Capuccino / Milchaufschäumen mit der Silvia - richtige Reihenfolge der Zubereitung?
Diskutiere Capuccino / Milchaufschäumen mit der Silvia - richtige Reihenfolge der Zubereitung? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; AW: Capuccino / Milchaufschäumen mit der Silvia - richtige Reihenfolge der Zubereitu Hallo ich wollte mal nachfragen, wie ich mit der Silvia...
  1. #41 chrisjoerg, 10.07.2013
    chrisjoerg
    chrisjoerg Mitglied
    Hier meine Praxisanleitung noch aus Silvias Zeiten. Vielleicht hilfts...
    Mach‘ doch mal einen Kaffee mit der Silvia
    Maschine vorheizen:
    Mit eingespanntem, leerem Siebträger. Minimum 5 Min.
    (wenn nur 5 Min. Zeit dazwischen mit leerem Siebträger paar Leerbezüge),
    Optimum 15 Min., dann keine Leerbezüge nötig.
    1. Hauptschalter ein.
    2. Wasserstand kontrollieren / nachfüllen!
    3. Dampfhahn auf, Heißwasserschalter an bis Wasser sauber durchläuft.
    4. Ein Leerbezug.
    5. Warten.
    Kaffee zubereiten:
    1. Leerbezug durch leeren Siebträger in Kaffeetasse(n) zum Vorheizen; soviel, dass Heizlicht angeht.
      (Ca. 5 Sek.)
    2. Wenn Lampe erlischt 30 Sek. warten, dann hat der Boiler Optimaltemperatur.
    3. Währenddessen Siebträger raus, abtrocknen, mahlen, tampen.
    4. Kurzen Leerbezug in Schüssel um Heißdampfwasser abzulassen. (Ca. 3 Sek.)
    5. Dichtungsfläche des Siebträgers mit Finger säubern, gut handfest einspannen.
    6. Tasse(n) drunter.
    7. Brauschalter für 25-30 Sek. an.
    8. Kaffee fertig!
    Milch aufschäumen:
    1. Dampfschalter an.
    2. Währenddessen Milchkanne zur Hälfte mit kalter Milch füllen.
    3. Warten (nicht ganz bis Heizlicht aus).
    4. Kondenswasser ablassen dazu kurz Dampfhahn auf bis Wasser weg und fast nur Dampf.
    5. Lanze wenig tief eintauchen, Dampf auf, Milch andrehen, Luft unterziehen bis 50% mehr Volumen.
    6. Lanze etwas tiefer bis keine Luft mehr gezogen wird.
    7. Wirbeln bis Kännchen gut warm. Max. 60°C!
    8. Dampfschalter aus.
    9. Dampfhahn zudrehen.
    10. Sofort abwischen.
    11. Heißwasserschalter (Mitte) ein bis sich das Pumpgeräusch ändert.
    12. Warten oder saubermachen.
    13. Erst jetzt Dampfhahn auf, bis ein gleichmäßiger Wasserstrahl rauskommt.
    14. Heißwasserschalter aus.
    15. Dampfhahn zudrehen.
    16. Mit Lappen abwischen.
    Sauber machen:
    1. Siebträger ausklopfen.
    2. Kurzer Leerbezug in kleine Schale auf abgenommenen Siebträger um Reste aus der Brühgruppe und Siebträger zu spülen.
    3. Leeren Siebträger einspannen.
    timmel gefällt das.
  2. THZ
    THZ Mitglied
    Hallo
    ich hab es jetzt nochmals versucht, mit einem richtigen Milchkännchen. Nach dem Aufschäumen Dampfschalter aus, die Lanze abgewischt, danach hab ich den Heisswasserschalter gedrückt bis das Pumpgeräusch sich geändert hat. Danach hab ich den Dampfhahn aufgedreht, bis Wasser kam. Und hier nun die Frage: ich habe sicher 30 Sekunden lang gewartet, es kam auch Wasser, aber immer wieder von Dampf unterbrochen. Hab ich den Dampfhahn zuwenig aufgedreht?
    Danach hab ich probeweise die Kaffeetaste gedrückt, es hat zuerst kurz gezischt, dann kam auch gleich Wasser aus dem Duschsieb, aber dennoch war immer noch kurz ein Geräusch zu hören, wie dann, wenn ich rückspüle.
    Liegt es daran, dass zuvor nicht kontinuierlich Wasser aus dem Dampfhahn kam, bzw. ich diesen nicht genügend aufgedreht habe?
  3. THZ
    THZ Mitglied
    Meine Maschine, die ich April 2013 gekauft habe, wurde im Januar 2013 produziert, und da war die fehlerhafte Anleitung 07/2011 dabei.
  4. #44 Kaffeefreunde, 11.07.2013
    Kaffeefreunde
    Kaffeefreunde Mitglied
    Ich kenne mich mit der maschine jetzt noch nicht aus, aber ich würde annehmen, dass wenn aus Lanze schon noch Dampf kommt, der natürlich auch aus der Brühgruppe Austritt. Ist ja Logo. Solange aus der Lanze Dampf kommt ist noch Dampf im Boiler (oder in der Leitung)
  5. THZ
    THZ Mitglied
    Also dann sehr wahrscheinlich den Dampfhahn zu wenig/zu zaghaft aufgedreht. Hatte da noch eine Hemmschwelle... beim nächsten Mal vielleicht schon besser...
  6. #46 chrisjoerg, 11.07.2013
    chrisjoerg
    chrisjoerg Mitglied
    Nachdem sich das Pumpengeräusch geändert hat, ist der Kessel wieder voll. Aber natürlich an sich noch zu heiß. D.h. wenn du jetzt gleich das Dampfventil aufdrehst bildet sich neuer Dampf. (Der Druck sinkt beim Öffnen des Dampfventils und so bildet sich deshalb schneller neuer Dampf.) Am besten du lässt die Maschine einfach in dem Zustand bis zum nächsten Bezug in ein paar Minuten oder du musst sie echt aktiv runterkühlen indem du bei geöffnetem Dampfventil mit dem Heißwasserschalter "Kaltwasser" durch den Kessel spülst. Wenn man nicht gleich neuen Kaffee machen möchte, ist das aber unnötig. Hauptsache der Kessel wird nach dem Bezug wieder gefüllt, damit die Heizung nicht trockenfällt und durchbrennt.
  7. Loopo
    Loopo Mitglied
    Geduld ist auch für den Espressotrinker eine Tugend :) Madame prahlt ja schon mal gern mit ihrer Dampfleistung, da dauerts dann schonmal seine Zeit, bis sie vollständig abgeschnaubt hat.
    Hahn auf, soweit wie möglich ohne dass es rumsaut (ich mach meist ganz auf) und gleichzeitig Wasser Marsch über die Spültaste. Dann kann's gut mal 10-20s dauern, bis wieder ein rein flüssiger Strahl kommt.
    Bedenke, dass Du damit nicht nur den Dampf entlüften, sondern dass vom Aufdampfen noch ziemlich überhitzte Wasser wieder auf Brühtemperatur kühlen willst.
    Wie lang und heftig es dann beim Entlüften zugeht, hängt auch viel davon ab, wieviel Dampf Du vorher produziert und davon beim Schäumen dann schon wieder verbraucht hast.
    Wenn Du beim Aufheizen viel Wasser ablässt, entsteht im Kessel eine relativ große Dampfblase und -menge, dafür ist weniger Restwasser drin. Wenn Du nur wenig Wasser ablässt beim Aufheizen, bleibt die Dampfmenge kleiner und mehr Restwasser ist vorhanden. Im Extremfall - wenn man viel ablässt - hast am Ende fast nur noch Dampf im Kessel. Sollte man wegen Trockenlegung des Heizstabes denke ich nicht unbedingt riskieren.
    Was für größere Schäumaktionen (z.B. zwei Kannen nacheinander) günstiger ist, versuche ich auch grad noch rauszufinden, nehm grad immer einen Mittelweg.
    Wie schon erwähnt, ich schalte die Heizung schon während des Schäumens wieder auf Brühen zurück, um zu viel Nachheizen oder Wieder-Anspringen der Heizung zu vermeiden. Das mildert das Entlüften dann schon etwas.
    Gruß, Markus
  8. THZ
    THZ Mitglied
    Ach so. Dann werde ich erstens Mal den Dampfschalter während des Aufschäumens ausschalten.
    Zweitens, danke für die Tipps, dann genügt es also wenn ich nach dem Aufschäumen nur den Kessel fülle und kann dann in dem Fall warten mit dem Dampf über die Lanze ablassen. Da ich ja nun dazu gelernt habe und zuerst den Kaffee mache, brauche ich nach dem Aufschäumen die Maschine ja vorerst nicht mehr.
    Gruss,
    Thomas
  9. #49 domimü, 11.07.2013
    domimü
    domimü Mitglied
    Wenn du nicht den Kessel entlüftest, läuft die Heizung trocken und kann durchbrennen.
    Entlüften heißt, den Dampf aus dem Kessel durch nachströmendes Wasser zu verdrängen, und zwar vollständig. Du darfst also nicht
  10. THZ
    THZ Mitglied
    Ich habe mich auf das bezogen:
  11. #51 domimü, 11.07.2013
    domimü
    domimü Mitglied
    Chrisjoerg hat dir nur erklärt, warum du das Dampfventil nicht gleich wieder öffnen darfst, ohne dass die Pumpe in Betrieb ist, eben weil dann ein neues Entlüften notwendig ist.
    Warum willst du es nochmal öffnen, wenn du schon entlüftet hast?
  12. THZ
    THZ Mitglied
    Also was ich meinte:
    -Heisswasserschalter an (Dampfhahn zu), warten bis sich das Pumpgeräusch ändert, dann gleich den Dampfhahn öffnen, bis dort Wasser rauskommt.
    Was ich bei Chrisjoerg verstand war:
    -Heisswasserschalter an (Dampfhahn zu), warten bis sich das Pumpgeräusch ändert, danach kann ich warten bis sich die Maschine abgekühlt hat, und kann später noch den Dampfhahn öffnen, bis Wasser kommt, d.h. muss also nicht UNMITTELBAR nach dem das Pumpgeräusch ändert, den Dampfhahn öffnen.
    Aber wahrscheinlich hab ich's falsch verstanden.
  13. #53 domimü, 11.07.2013
    domimü
    domimü Mitglied
    Das war Chrisjoergs Schritt-Für-Schritt-Anleitung. Du hast (nach Punkt 15) wieder den Dampfhahn aufgedreht. Daraufhin hat dir chrisjoerg erklärt, warum du es nicht so machen sollst. Jetzt willst du andere Punkte aus dieser Anleitung weglassen?
  14. THZ
    THZ Mitglied
    Dann hab ich mich unklar ausgedrückt. NACH Punkt 15 habe ich nicht mehr aufgedreht.
    Die Frage war eigenltich: Punkt 12: "Warten" und Punkt 13: "Erst jetzt den Dampfhahn auf...." .
    Ich verstand nicht, was mit "warten" und "...erst jetzt den Dampfhahn auf" gemeint ist -> einfach nur warten bis das Pumpengeräusch ändert?
  15. THZ
    THZ Mitglied
    ALso ich bin's nochmal: mir ist der obige Punkt immer noch nicht ganz klar: ich entlüfte, d.h. ich schalte die Heisswassertaste an und warte, bis sich das Pumpgeräusch ändert. Muss ich dann SOFORT den Dampfhahn öffnen und warten bis Heisswasser aus der Dampflanze kommt? Oder soll ich besser - nachdem sich das Pumpgeräusch geändert hat - den Heisswasserschalter ausschalten, dann ein paar Minuten WARTEN und erst dann erneut den Heisswasserschalter an und Dampflanze auf bis Wasser durch die Lanze kommt?
  16. #56 domimü, 07.08.2013
    domimü
    domimü Mitglied
    Ein paar Minuten wären mir zu lang. Du kannst auch sofort den Dampfhahn öffnen, den Heißwasserschalter anschalten und warten, bis ein gleichmäßiger Strahl aus der Dampflanze kommt. Und dann den Heißwasserschalter ausschalten und sofort den Dampfhahn schließen. Und wenn die Maschine abgekühlt ist (in 1 Stunde oder später) den Dampfhahn noch weiter schließen.
    Wichtig ist, dass die Heizung nur bei entlüftetem Kessel nicht trockenlaufen kann.
    Wenn du die Maschine nach dem Dampfbezug nur noch reinigst und ausschaltest, "reicht" also das Entlüften direkt beim Einschalten - da kann man es aber leicht vergessen, auch, wenn man hinterher vielleicht doch noch nen Espresso bezieht - gewöhn dir also das Entlüften gleich nach dem Dampfbezug an.
  17. THZ
    THZ Mitglied
    Danke! Jetzt ist es mir endlich klar.
    Und auch die zweite Frage, die ich eigentlich noch gehabt hätte :oops:, hat sich jetzt auch grad erledigt: entlüften vor dem ersten Espressobezug am Morgen? Ich hab nämlich am Morgen nach dem Dampfbezug entlüftet, und dann die Maschine ausgeschaltet. Am Abend die Maschine wieder ein und erneut entlüftet, was sich ja nun erübrigt.
  18. #58 chrisjoerg, 07.08.2013
    chrisjoerg
    chrisjoerg Mitglied
    Nochmal ich zu Punkt 12. Das "Warten" müsste präziser heißen: "Warten bis sich das Pumpengeräusch geändert hat und unterdessen schon die Dampflanze säubern."
    Man muss, nachdem sich das Pumpengeräusch geändert hat nicht zwingend nochmal den Dampfhahn zum Entlüften aufdrehen. Wenn sich das Pumpengeräusch geändert hat ist der Kessel voll, etwaige Dampfphasen fallen in sich durch Kondensation zusammen oder werden als Überdruck sozusagen mit neuem Wasser wieder in den Tank zurückgepumt. Der Kessel ist voll, wenn sich das Pumpengeräusch geändert hat. Kurz nachdem sich das Pumpengeräusch geändert hat kann man beobachten, wie aus dem Rücklaufschlauch Wasser in den Tank zurückfließt. Wenn man jetzt wieder den Dampfhahn aufdrehte ohne dabei die Pumpe anzulassen, sänke der Kesseldruck, was neue, nicht erwünschte Dampfbildung fördern würde.
    Da es noch Unklarheiten zum Vorgehen nach dem Schäumen zu geben scheint:
    Der Kessel ist nach dem Schäumen heißer als er für den (nächsten) Bezug sein sollte; es gibt zwei mögliche Umgangsweisen damit:
    1) Man benötigt in keine weitern Espressi, dann sollte man einfach nichts unternehmen, sondern die Maschine die Übertemeratur an die Umgebung langsam abgeben lassen. (Spart "Kühlwasser" und Energie für folgende Aufheizvorgänge)
    2) Man benötigt weitere Espressi und muss die Übertemperatur nach dem Schäumen irgendwie reduzieren; dann sollte man bei eingeschalteter Heißwassertaste und geöffnetem Dampfventil so lange Kaltwasser durch den Kessel spülen, bis dieser soweit abgekühlt ist, dass man wieder auf Bezugstemperatur ist. (Es ist nicht ratsam über die Brühgruppe zu kühlen, weil diese sonst noch mehr überhitzen würde und man die dann durch Leerbezüge später nach "erkaltetem" Kessel auch wieder kühlen müsste.
    Polemischer Beitrag des Tages:
    Ein Einkreiser ist aufgrund seines technischen Aufbaus und den damit verbundenen Temperaturschwankungen (wenn man damit auch Dampf produzieren möchte) keine allzu vorteilhafte Konstruktion.
    Nur Espresso: Einkreiser mit PID. (Mit Pressostatschalter gibt's glaube ich gar keinen Einkreiser)
    Mit Schaum: Zweikreiser / Dualboiler mit Pressostat
    Hier im Forum gibt es tolle Angebote von gebrauchten Maschinen, die oft auch nicht teurer sind als Einkreiser. Viele geben ihre gebrauchten sehr gepflegten Maschinen wegen Upgradeitis ab. Habt Mut zum Zweikreiser! :)
  19. THZ
    THZ Mitglied
    Danke für die weitere Erläuterung. Das mit dem "Warten" war mir wirklich nicht klar.
    Ja, seitdem ich mit Cappuccino angefangen habe, merke ich, was der Vorteil einer Zweikreiser wäre....
    Nur hab ich ja erst gerade im März die Silvia gekauft, und die hält hoffentlich viele Jahre lang. Ich könnte natürlich upgraden auf einen Zweikreiser, aber das würde meine Frau nicht mitmachen, bzw. das gäbe dann Einspruch.... der Unzufriedene, der Materialist, Geldverschwender.... sie hat nun für die Silvia mit Mühle und Untersatz eingewilligt, obwohl nur ich allein Kaffee trinke, aber noch mehr gäbe wirkliche Probleme... Oder sie würde dann ihrerseits sagen, dass sie sich nun auch teure Sachen leisten wird (Kleider, Taschen, Schmuck) - und das möchte ich dann auch vermeiden.
  20. #60 chrisjoerg, 07.08.2013
    chrisjoerg
    chrisjoerg Mitglied
    Bester Thomas!
    Du ahnst was geschah, als ich den fatalen Fehler begang, die neu angeschaffte Personal1 neben die (dagegen winzige) Silvia in der Küche zu stellen und so ungewollt einen direkten Vergleich ermöglichte... ;-)
    Aber nachdem ich jetzt nicht mehr eine halbe Stunde brauche um 6 Cappus rauszulassen und die Bezüge konstant sind und es einfach zu bedienen ist (wenn die Mühle mal justiert ist) sind alle Bedenken vergessen und meine Frau lächelt jeden morgen wegen des genialen Kaffees und freut sich mit mir.
    Wegen dem finanziellen Aspekt. Es gibt viele, die genau eine Silvia suchen. Wenn sie in gutem Zustand ist, verkaufe sie, hole dir von einem upgradeitis befallenen Forenmitglied einen gebrauchten Zweikreiser (muss ja kein Gastroklopper sein). Da hast du dann wahrscheinlich sogar noch einen Hunderter für ein Sommerkleid übrig. Oder du verkaufst die Rocky und gradest da up... ;-)
Capuccino / Milchaufschäumen mit der Silvia - richtige Reihenfolge der Zubereitung? - Ähnliche Themen
  1. Neue Siebträger für Capuccino Trinker gesucht
    Neue Siebträger für Capuccino Trinker gesucht: Liebe Forengemeinde, nach 5 Jahren intensiver La Pavoni Nutzung möchten wir gerne auf eine andere Maschine umsteigen. Wahrscheinlich darf die...
  2. Chicco d'Oro Tradition - für Siebträger / als Espresso + Capuccino gut?
    Chicco d'Oro Tradition - für Siebträger / als Espresso + Capuccino gut?: Moin, es gibt hier in "meinem" Rewe in Köln einen Sonderposten "Chicco d'Oro Tradition" Bohnen, 3x 500g für 15 Euro, MHD 08/2022 (also wohl 24...
  3. Kaufberatung für's Büro +/- 1000€, Capuccino/Espresso
    Kaufberatung für's Büro +/- 1000€, Capuccino/Espresso: Hallo liebe Community, lang lese ich mit und einmal habe ich auch unser letztes Büro-Setup vorgestellt: Eine Baby Gaggia, einer Tidaka Düse und...
  4. Capuccino
    Capuccino: Hallo liebe durstige, ohne Maschine, ganz lecker...;) Die Konkurrenz der Maus schläft nicht. :D:D:D [MEDIA]
  5. [Erledigt] Espresso- und Capuccinotassen - Rösterei Moak
    Espresso- und Capuccinotassen - Rösterei Moak: Hallo, mir gefallen folgende Tassen sehr gut: [IMG] [IMG] (Links zu picr geliehen von Tassenfred # 999.999.999: Geschmacksunterschiede?) Falls...
