Carimali Uno drückt beim aufheizen in den Pumpenkopf
Diskutiere Carimali Uno drückt beim aufheizen in den Pumpenkopf im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, nach dem lange nichts mit meiner Uno war habe ich aktuell ein Problem. Ich habe die Rota-Pumpe ausgelagert und per Schlauch mit der Uno...
  1. #1 devil77, 02.12.2020
    devil77
    devil77 Mitglied
    Ich habe die Rota-Pumpe ausgelagert und per Schlauch mit der Uno verbunden.
    Jetzt bemerkte ich am Pumpenkopf Wasser und wunderte mich wo es herkommen könnte.
    Es kommt aus der Schraube am Bypass vom Pumpenkopf (Rotoflow Fluido-o-tech). Dafür habe ich mir jetzt eine neue Dichtung bestellt und trotzdem versucht zu ergründen warum es dort tropft.
    Also folgende Reihenfolge - Maschine wird angeschaltet - Schlauch von der Maschine zum Pumpenkopf lässt sich mit den Fingern zusammendrücken - nach ein paar Minuten fängt es am Bypass an zu tropfen und der Schlauch hat "Druck" und lässt sich nicht zusammendrücken.
    Jetzt vermute ich das entweder das Rückschlagventil am Kaltwasserschlauch zum Kaltwasserblock defekt ist oder aber das Magentventil am Kaltwasserblock selber nicht mehr dicht schließt.
    Was denkt ihr? Lieg ich da richtig oder könnte es doch eine andere Stelle sein warum sich druck im Zulaufschlauch aufbaut?
  2. #2 langbein, 02.12.2020
    langbein
    langbein Mitglied
    Das könnte ein undichtes Kesselfüllventil sein. Das Wasser am der Pumpe müsste dann auch heiß sein. Vielleicht ist das dann sogar verantwortlich für die defekte Pumpe.
  3. #3 devil77, 03.12.2020
    devil77
    devil77 Mitglied
    Der Schlauch bleibt kalt, hatte ich auch schon vermutet.
  4. #4 ergojuer, 03.12.2020
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Hängt die Maschine nun am Festwasser oder saugt sie aus einem Tank? Bei Festwasser halte ich für normal, dass die Pumpe auch ohne Betrieb Druck bis zur Maschine durchlässt. Allerdings sollte das dann vom Einschalten der Uno unabhängig sein.- Deshalb vermute ich auch eine Undichtigkeit in den Ventilen des Kaltwasserblocks.
  5. #5 devil77, 03.12.2020
    devil77
    devil77 Mitglied
    Sie hängt am Festwasser. Was ich nicht nicht ganz kapieren ist der Kaltwasserblock und wer da was von wo absperrt.
    Sperrt das Magnetventil den Weg vom HX und vom Kessel?
  6. #6 Whecker, 03.12.2020
    Whecker
    Whecker Mitglied
    Könnte mir vorstellen das die Pumpe bzw die Zuleitung zur Pumpe verstopft ist und nicht genug Wasser nachkommt. Da läuft kein Wasser zurück von der Maschine.
    Zuleitung und Pumpe auf Verstopfung prüfen.
  7. #7 ergojuer, 03.12.2020
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Dann warten wir doch einfach mal ab, ob es das Problem mit neuer Dichtung auch gibt. ;-)
    I
    langbein gefällt das.
Carimali Uno drückt beim aufheizen in den Pumpenkopf - Ähnliche Themen
  1. (Tips?) Zähler in Mühlendosierer zurücksetzten (Carimali G1)
    (Tips?) Zähler in Mühlendosierer zurücksetzten (Carimali G1): bin gerade dabei eine Carimali G1 für den Hausgebrauch umzurüsten (kleinerer Bohnenbehälter, evtl Umbau zum Direktmahler). Vorläufig möchte ich...
  2. Carimali Uno - was hat es mit diesem Hinweis auf sich
    Carimali Uno - was hat es mit diesem Hinweis auf sich: Hallo, immer wieder sieht man gebrauchte Uno's mit dem Hinweis "Nach dem einschalten bitte sofort den Dampfhahn öffnen, bis Dampf bzw. Wasser aus...
  3. Problem mit einer Carimali Armonia
    Problem mit einer Carimali Armonia: Moin Jemeinde, wir haben uns mit 4 Technikern( EDV Idioten und Wahnsinnige) eine Carimali im ebay geschossen. Die Maschine benötigt ein...
  4. Carimali Uno macht beim Eischalten keinen Muks
    Carimali Uno macht beim Eischalten keinen Muks: Erstmal Hallo, unsere Carimali Uno stand jetzt einige Zeit rum, beim Einschalten macht sie keinen Muks und das Wasser kommt zum Expansionsventil...
  5. Carimali Kicco 2
    Carimali Kicco 2: Hallo, ich habe eine Carimali Kicco 2 angeboten bekommen. 150€ Die Maschine ist defekt, angeblich nur eine Sicherung.. Dann würde man sie wohl...
