Carimali Uno: Restaurierung mit ungewissem Ausgang
Diskutiere Carimali Uno: Restaurierung mit ungewissem Ausgang im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; AW: Carimali Uno: Restaurierung mit ungewissem Ausgang Ich stand vor ca. 1 Jahr vor der gleichen Entscheidung und habe mich dann (auch auf...
  1. #101 langbein, 07.07.2009
    langbein
    langbein Mitglied
    Nur hier ist es ja so, dass die Heizung durch die offensichtliche Undichtigkeit eh raus und mit neuer Dichtung wieder rein muss. Da ist der Schritt, eine neue Heizung reinzupacken nicht mehr so schlimm. Ich selbst habe auch die alte behalten, ich hatte aber auch kaum Kalk im Kessel und keine Kalkausblühungen an der Heizung. Ich wäre aber wahrscheinlich mit meinem Kessel direkt zum Heizungsbauer gegangen...viel teurer als die Anschaffung des entsprechenden Schlüssels oder einer so großen Nuss kanns auch nicht sein.
  2. #102 gunnar0815, 07.07.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    War bei mir genauso meine war überhaupt nicht Verkalkt deswegen hab ich die Heizung auch drin gelassen. Aber in dem Zustand würde ich immer eine neue einbauen.
  3. Carauli
    Carauli Mitglied
    Ja, ich möchte sie jetzt raushaben und eine neue einbauen. Schwanke nur noch bei der Ausbaumethode: gleich bohren oder erst Entkalkerbad mit anschließendem Schrauben (plus W40, wie @Fritzz oben schreibt).
    War heute bei ein paar Lackierereien, um mal den Lackieraufwand/ Kosten zu prüfen. Wenn man mehr als nur einen einfachen Lack rot, braun etc. will, also Mehrschichtaufbau mit Pearleffect oder Metalliceffekt (und das haben die gut aussehenden wiederbelebten UNos hier offensichtlich hinter sich), läuft nichts unter 120 Euro. Nach vier Abfragen der billigste 130, der teuerste 180. Hatte eigentlich mit weniger gerechnet. Da relativiert sich dann die Kostenfrage bei der Heizung. Gruß Carauli
  4. #104 gunnar0815, 07.07.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Ja das Lackieren ist ziemlich teuer. Hab meine deswegen Abgeschliffen und Poliert ist aber eine sau Arbeit. Würde sie gleich rausbohren da du so den Boiler nicht verbiegst. Vielleicht vorher noch entkalken.
  5. #105 Espresso-Tom, 07.07.2009
    Espresso-Tom
    Espresso-Tom Mitglied
    Heizung ausbauen: Kessel festspannen, Schlüßel nehmen raus schrauben...
    Schlüßelgröße könnet wie bei brasilia 1 7/16" sein...gibts im gutsortierten Werkzeughandel auf Bestellung....
    Alternativ zu mindes wenn ne neue Hz reinkommen soll das Allheilmittel Rohrzange....
    Die weiße Teflondichtung von der Füllstandssonde gehört ersetzt...
    sind oft ablagerungen drann die für mist sorgen...
  6. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    ZITAT:
    Leider weiß ich nicht, welche der Pumpen die meine ist....
    demzufolge: 100 Liter/Std. (haben die meisten Pumpen in Espresso-Maschinen)
    "Fritzz"
  7. Carauli
    Carauli Mitglied
    Danke "Fritzz", dann wäre es diese. Mal sehen, was mein Pumpenspezialist dazu sagt. Gruß Carauli
  8. Carauli
    Carauli Mitglied
    Hallo zusammen
    Ich gebrauche mal eine Lackierberatung von euch. Bin mir immer noch nicht schlüssig, welchen Lack ich nehme. Habe bisher nur einen guten Lackierer aus dem Bekanntenkreis. Suche jetzt nach einer Metallic-Farbe in rot mit Zweischichtverfahren. Mehrere Lackierereien haben mir angedeutet, daß Pearleffect (Dreischicht) nur dann was bringt, wenn die Sonne drauf funkelt. Sei ohne Sonne nutzlos und nicht erkennbar. Unmittelbare Sonneneinstrahlung kann meine Küche (Nordseite) leider nicht bieten. Gibt es eine Internetseite zu Autolacken mit Farbdarstellungen , wo man sich ein bischen durchschnuppern kann?
    Gruß Carauli
    Ach ja, der Kessel ruhte 15 Stunden in der Zitronensäure (erster Durchgang). Entwickelt sich im Wasser irgend so ein blaugrün-flockiges Zeug, daß sich allmählich wieder auf dem Kessel absetzte. Deswegen habe ich ihn erst einmal rausgenommen, die Flüssigkeit war wohl gesättigt. Keine Blasen mehr. Beim zweiten Durchgang werde ich Zitronensäure mit Amidosulfonsäure mischen, wird hier allgemein als die effektivere Methode bezeichnet.
    @Gunnar Der dritte Hinweis auf 1991: auf der Heizung außen steht V 220 W 1600 Recor 91.
  9. zinno
    zinno Mitglied
    Hallo
    schau mal in meine Dokumentation "der Restauration Carimali 4C" nach
    vielleicht hilft das weiter bei dem Ausbau der Heizung.
    Bei mir hat auch 24% Salzsäure geholfen gibt es im Baumarkt zum Absäuern von Steinen. Aber Vorsicht mit dem Umgang Sicherheitsregeln beachten.
    Restauration Carimali 4C Combi
    Restauration Carimali 4c die zweite ( hier Bild 021 )
    Carimali 4C Combi die dritte
    Carimali 4C Combi die vierte
    Doku 1 - 4 wird fortgesetzt.
    Gruß zinno
  10. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    wobei hier die rote Wasserrohrzange falsch herum angesetzt ist: so kann sich das zu haltende Werkzeug aus dem Maul der Zange herausdrehen.
    "Fritzz"
  11. Carauli
    Carauli Mitglied
    Hallo Zinno
    Ob ich deinen thread nicht schon längst entdeckt habe...Sehr gut dokumentiert!Und natürlich habe ich auch die Befreiungsaktion für die Heizung registriert: mit zwei Leuten , einer hält gegen, und dann den kurzen kräftigen Schlag (oder auch drei). Habe auch die gewaltige Rohrzange bewundert und das andere mir nicht bekannte Werkzeug. Werde es im Prinzip ähnlich machen, nachdem das erste Entkalkungsbbad vorbei ist. Jetzt gibt's zwei Tage W40 auf das Gewinde und am Freitag geht's mit Hilfe eines Bekannten zur Sache. Meine 18 Jahre alte Heizung wird auf jeden Fall gewechselt, da ist mir auch zuviel Kalk am Gewinde. Gruß Carauli
  12. #112 gunnar0815, 09.07.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
  13. Carauli
    Carauli Mitglied
    @Gunnar
    Fiel mir selbst auf und deshalb habe ich den Kessel aus dem Eimer rausgenommen. Mal sehen, ob die (wenigen) Flecken beim zweiten Entkalkerbad mit neuer Lösung wieder verschwinden.Sieht gut aus, das Badewasser.... Gruß Carauli
  14. #114 langbein, 09.07.2009
    langbein
    langbein Mitglied
    Ich finde es schon, dass Du Dich jetzt schon mit den Feinarbeiten beschäftigst...wird doch. Ich kenne keine Websites mit Autolacken außer die der Hersteller. Aber wirklich aussagekräftig sind die auch nicht.
    Ich hatte damals meine Farbe auch in einer Zeitungsanzeige gesehen und wusste sofort wie meine Uno aussehen sollte :). In welche Richtung solls denn bei Dir gehen? Hängt natürlich immer auch stark von der Umgebung, also in der Regel der Küche ab. Sehr schön finde ich z.B. die Farbe "Metro" von Opel.
  15. zinno
    zinno Mitglied
    Hallo Fritzz ,
    falsche Regieanweisung, die Szene ist nachgestellt, da war die Heizung schon locker und wir mußten das ganze nachspielen. Habe ich gar nicht gemerkt trotzdem danke. Man muß eben bei diesen Heizstäben alles ausprobieren um sie locker zu bekommen.
    Gruß von der Ostsee zinno.
  16. Loki
    Loki Mitglied
    Du suchst die RAL-Farbfächer, gibt es im Netz (wie farbecht ist dein Monitor???) und bei fast jedem Lackierer. Du solltest die wirklich einmal in echt in den Händen haben!
    Mein Favorit ist nach RAL 9005.
  17. Carauli
    Carauli Mitglied
    Hallo zusammen
    Es ist mir eine große Freude, die erfolgreiche Durchführung einer Zangengeburt mitzuteilen. Der Vorgang dauerte dank eines gelernten Geburtshelfers genau 1 Minute. Es lief so ab: Kessel wurde mit dem Heizungskopf (41er Verschraubung) in die Werkbank gespannt und dann an der 55er Verschraubung mit einer mächtigen Rohrzange gedreht. Erstmaliges Ansetzen brachte noch nichts, aber beim zweiten Einspannen mit anderem Winkel (Hebel) gab die Verschraubung nach. Ohne kräftigen Hammerschlag. Ohne Wärmeeinwirkung. Wie zugebacken die Verschraubung war, zeigt das Bild. Das wäre geschafft:lol::lol::lol:.
    Gruß Carauli
  18. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    na bitte schön !
    Mit Gewalt geht vieles leichter! ;-)
    "Fritzz"
    PS: schaut aus, als hätte da einer mit Dichtungsmasse oder Flüssigdichtung "gearbeitet"
  19. #119 IL SARDO, 09.07.2009
    IL SARDO
    IL SARDO Mitglied
    Hallo Carauli,
    ich war in meinem früheren Leben Autolackierer und kann Dir bestätgen, Daß die Effektlacke am besten zur geltung kommen, wenn
    1. die Sonne drauf scheint
    2. das Objekt sich bewegt (oder der Betrachter)
    Die Sonne kannst Du aber durch einen -besser zwei starken Halogespots ersetzen, vor allem wenn die Oberflächen neben der Maschine hell oder spiegelnd sind. Beim Bild von Chris Weiners Uno ist dies deutlich zu sehen. Das dürfte auch ein Perleffektlack sein.
    Der Preis von 130 Euro ist eher zu niedrig - die Vorarbeiten beim Lackieren sind der grössere Arbeitsaufwand.
    Wenn Du soviel Herzblut in das Maschinchen steckst .....
    Jede Lackiererei hat Farbvorlagen im Haus und die sind ziemlich aussagekräftig. Frag vieleicht mal nach Resten von Speziallacken welche die Farbe wechseln - je nach Lichteinfall. und immer in Bewegung bleiben :lol:
  20. #120 IL SARDO, 09.07.2009
    IL SARDO
    IL SARDO Mitglied
    Hätt ich fast vergessen:
    @ Chris Weinert
    Wo bekomme ich diesen schönen Aufkleber her?
Carimali Uno: Restaurierung mit ungewissem Ausgang - Ähnliche Themen
  1. Carimali Uno: Ersatz für Kreuzverteiler am Kessel
    Carimali Uno: Ersatz für Kreuzverteiler am Kessel: Hi Foristas, bei meiner Carimali Uno steht eine Kesselrevision an. Dabei ist mir eingefallen, dass das Gewinde des Kreuzverteilers am Kessel...
  2. Carimali Uno: Heißwasserrohr tropft
    Carimali Uno: Heißwasserrohr tropft: Moin zusammen Meine Carimali Uno tropft aus dem Heißwasserrohr, und zwar nicht wenig. Besonders, wenn sie alle paar Minuten nachheizt, und auch...
  3. Carimali Uno: Nippel am Kupferrohr zw. Tank und Pressostat undicht
    Carimali Uno: Nippel am Kupferrohr zw. Tank und Pressostat undicht: Hallo zusammen, leider tropft bei mir das kleine Röhrchen am Tank zwischen Pressostat und Tank. Ein Versuch es zu löten blieb erfolglos. Kann ich...
  4. Carimali Uno: Stark schwankender Kesseldruck
    Carimali Uno: Stark schwankender Kesseldruck: Hallo zusammen, meine Uno zickt seit einiger Zeit. Der Kesseldruck schwankt deutlich über das erträgliche Delta hinaus zwischen ca. 1,0 und 1,55...
  5. Carimali Uno: Maschine wird zu heiß
    Carimali Uno: Maschine wird zu heiß: Ich habe eine Carimali Uno E überholt. Vor der Überholung wurde die Pumpe zu heiß. Diese habe ich ersetzt und auch die Rückschlagventile im...
