Carimali Uno: Stark schwankender Kesseldruck
Diskutiere Carimali Uno: Stark schwankender Kesseldruck im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, meine Uno zickt seit einiger Zeit. Der Kesseldruck schwankt deutlich über das erträgliche Delta hinaus zwischen ca. 1,0 und 1,55...
  1. #1 SenseoHasser, 05.04.2019
    SenseoHasser
    SenseoHasser Mitglied
    meine Uno zickt seit einiger Zeit. Der Kesseldruck schwankt deutlich über das erträgliche Delta hinaus zwischen ca. 1,0 und 1,55 bar. Den Pressostaten habe ich schon gewechselt (in der Hoffnung auf einen "Quick-Fix"), aber daran lag es nicht.
    Was könnte es sein?
    Gruß, Alex
  2. #2 manno02, 05.04.2019
    manno02
    manno02 Mitglied
    ggf ein verkalkter Weg zum Messort bzw. dem Manometer? ist ja alles recht dünn
  3. #3 SenseoHasser, 06.04.2019
    SenseoHasser
    Hm, das hieße doch aber, dass der Druck gar nicht wirklich schwankt, sondern nur die Anzeige nicht stimmt, oder?
    Die Druckschwankungen sind aber real, d.h. ich bemerke sie auch im Betrieb bzw. bei der Benutzung deutlich :(
  4. #4 manno02, 09.04.2019
    manno02
    manno02 Mitglied
    hast recht, das muss dann was anderes sein, ich glaub dann würde ich trotzdem mal aufmachen und in die Leitungen schauen
  5. #5 sokrates618, 09.04.2019
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    Die Leitung zum Manometer hat ja nichts mir der zum Pressostat zu tun. Ich würde mir mal die Leitung zum Presso ansehen.
    Gruß, Götz
    Cappu_Tom gefällt das.
  6. #6 SenseoHasser, 10.04.2019
    SenseoHasser
    Guter Hinweis, das werde ich mal probieren.
  7. #7 SenseoHasser, 06.05.2019
    SenseoHasser
    Leider hat das keinen Erfolg gebracht, das Röhrchen war vollkommen frei und durchgängig :(
  8. #8 sokrates618, 06.05.2019
    sokrates618
    Hallo Alex,
    Schwankungen in der Größenordnung dürfen bei einem neuen Pressostaten nicht auftreten. Bist Du Dir sicher, dass das Manometer in Ordnung ist?
    Gruß, Götz
  9. #9 SenseoHasser, 09.05.2019
    SenseoHasser
    Ich hatte mittlerweile den alten wieder eingebaut. Das Problem tritt bei beiden auf. Daher vermute ich mal, dass es nichts mit dem Pressostaten zu tun hat (das war ja auch mein 1. Tipp).
Carimali Uno: Stark schwankender Kesseldruck - Ähnliche Themen
  1. Carimali Uno: Ersatz für Kreuzverteiler am Kessel
    Carimali Uno: Ersatz für Kreuzverteiler am Kessel: Hi Foristas, bei meiner Carimali Uno steht eine Kesselrevision an. Dabei ist mir eingefallen, dass das Gewinde des Kreuzverteilers am Kessel...
  2. Carimali Uno: Heißwasserrohr tropft
    Carimali Uno: Heißwasserrohr tropft: Moin zusammen Meine Carimali Uno tropft aus dem Heißwasserrohr, und zwar nicht wenig. Besonders, wenn sie alle paar Minuten nachheizt, und auch...
  3. Carimali Uno: Nippel am Kupferrohr zw. Tank und Pressostat undicht
    Carimali Uno: Nippel am Kupferrohr zw. Tank und Pressostat undicht: Hallo zusammen, leider tropft bei mir das kleine Röhrchen am Tank zwischen Pressostat und Tank. Ein Versuch es zu löten blieb erfolglos. Kann ich...
  4. Carimali Uno: Maschine wird zu heiß
    Carimali Uno: Maschine wird zu heiß: Ich habe eine Carimali Uno E überholt. Vor der Überholung wurde die Pumpe zu heiß. Diese habe ich ersetzt und auch die Rückschlagventile im...
  5. Carimali Uno: Pumpenmotor bekommt sporadisch keinen Strom. Gicar defekt (mit Bildern)?
    Carimali Uno: Pumpenmotor bekommt sporadisch keinen Strom. Gicar defekt (mit Bildern)?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: der Motor des Pumpenmotors wurde bei Bezug nicht mehr mit Strom versorgt. Das Maschinchen war demnach...
