Carimali Uno Temperaturprobleme
Diskutiere Carimali Uno Temperaturprobleme im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hast du das Foto vom Flowmeter-Rädchen vor oder nach dem Löten gemacht? ;)
  1. aelex
    aelex Mitglied
  2. #22 VespaToni, 08.09.2015
    VespaToni
    VespaToni Mitglied
    Hab ich davor gemacht, das kann nie beim löten passieren, da wird noch nicht mal das Gehäuse warm ;)
    Daktari gefällt das.
  3. migg
    migg Gast
    das Rückschlagventil beim Flowmeter lässt Heisswasser aus dem HX durch, so ist das Rädchen verschmolzen. Hatte ich auch schon bei einer Systema die Vieeeeeeel zu heiss wurde. Wenn du das Rückschlagventil revidiert hast, sauge mit dem Mund auf der Ausgangsseite, es muss 100% dicht sein.
  4. #24 VespaToni, 08.09.2015
    VespaToni
    VespaToni Mitglied
    Also fließt das heiße Wasser durch das Flowmeter in Richtung Kaltwasserblock. Wie heiß muss es dort wohl gewesen sein damit es schmilzt?
    Welches Rückschlagventil meinst du genau ?
    Soll ich am Überdruck Ventil etwas zerlegen und oder Einstellen oder kontrollieren ?
    LG Patrick
  5. migg
    migg Gast
    das sieht normalerweise so aus, so kenne ich es von allen anderen Carimali Maschinen
  6. #26 VespaToni, 08.09.2015
    VespaToni
    VespaToni Mitglied
    Sieht dann so aus als hätte ich bei meiner Maschine keines verbaut
    Ist die Nachrüstung empfehlenswert ?
    Danke für euren Support
  7. migg
    migg Gast
    ich würde.
  8. #28 aelex, 08.09.2015
    aelex
    aelex Mitglied
    Ich habe gerade ein altes Wasserschema der Uno gesehen. Dort ist kein Rückschlagventil (nach dem Flowmeter) verbaut. Werksseitig ist das nur im Kaltwasserblock, oder?!
    Quelle: Service Anleitung
  9. migg
    migg Gast
    ich kenne es nur mit Rückschlagventil, auch bei der Systema
  10. aelex
    aelex Mitglied
    Macht ja auch Sinn wenn sonst das Rad der Turbine kaputt geht ^^
  11. #31 devil77, 09.09.2015
    devil77
    devil77 Mitglied
    Bei der Uno kommt kein zusätzliches Rückschlagventil vor das Flowmeter. Das sitzt schon im Kaltwasserblock und muss nicht doppelt eingebaut werden. Schau mal nach den anderen Uno's hier im Forum da sieht man es recht gut.
    caffeefrank gefällt das.
  12. #32 VespaToni, 09.09.2015
    VespaToni
    VespaToni Mitglied
    Welches ist das Rückschlagventil im Kaltwasserblock ?
    Konnte gestern das Expansionsventil zerlegen, anscheinend hab ich die Kugel verloren dabei und jetzt ist mir erst die Funktionsweise klar.
    Anleitung zum einstellen hab ich auch schon gefunden.
    Manometer dürfte tot sein, werd wohl ein neues benötigen .....
    Kann mir einer erklären wozu die Schraube auf der Rückseite der Brühgruppe dient ? Sehe da keine Funktion dahinter ...
    Heute gehts ans MV und Dampf- und Heisswasserhähe reinigen und entkalken.
    Lg Patrick
  13. aelex
    aelex Mitglied
    Art. 522120
  14. #34 VespaToni, 09.09.2015
    VespaToni
    VespaToni Mitglied
    Ich hätte das laut einer Anleitung hier als Expansionsventil deklariert.
    Ist das quasi beides ?
    Das Teil 703862 ist bei mir in dem Zapfen integriert, gehört das so oder is das nur schon alt oder tot ?
    Werde nachher Fotos nachreichen
    Lg Patrick
  15. aelex
    aelex Mitglied
    Soweit ich das erkenne: Expansionsventil ist das rot eingekreiste
  16. #36 VespaToni, 09.09.2015
    VespaToni
    VespaToni Mitglied
    Bin gerade am finalisieren der Einkaufsliste bei xxl ...
    Welche Heizung soll ich nehmen?
    Geht die mit 2000W anstatt1600 in ordnung ? Ansonsten kommen ALLE Dichtungen neu !
    Lg Patrick
  17. #37 VespaToni, 13.09.2015
    VespaToni
    VespaToni Mitglied
    Also bin leider noch nicht dazu gekommen zu bestellen, muss noch einige Sachen zusammenschreiben was ich alles benötige.
    Zur Heizung, hab gerade gemessen, meine ist ca 15 cm lang, 1600W.. wird also nix mit der günstigen.
    Magnetventil vom Kaltwasserblock konnte ich endlich zerlegen nach Tagelangem entrosten, wird jetzt wieder schön gemacht.
    Kessel bekommt die Tage seine finale Entkalkung.
    Hier mal ein paar Bilder, gehört das so ?
    Ich bin ehrlich gesagt zurzeit sehr verunsichert deswegen....
    Einblick in den Kessel vom Heizkörperloch
    Einblick in den Wärmetauscher
    Noch einmal vom Heizkörperlich
    Gehört das original so gebogen oder ist mit meiner Maschine mal was arges passiert?
    Wenn ja wie geht es weiter ?
    LG Patrick
  18. aelex
    aelex Mitglied
    Ähm, was hast du denn dort auf den Bildern festgehalten?
  19. #39 VespaToni, 13.09.2015
    VespaToni
    VespaToni Mitglied
    Tante Edit lässt grüßen....
  20. #40 gunnar0815, 13.09.2015
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Ist das der Wärmetauscher der so eine Delle hat?
    Lustiges Bilderrate:)
    Das sollte dann nicht so sein.
Carimali Uno Temperaturprobleme - Ähnliche Themen
  1. Carimali Bubble ersatzteile
    Carimali Bubble ersatzteile: Hat jemand ne gute Quelle für Carimali Bubble Ersatzteile? Ich hab eine erstanden es fehlen ein paar Kleinteile. Bei Avola hab ich das eine oder...
  2. Carimali Eta Beta heizt nicht
    Carimali Eta Beta heizt nicht: Hi, wir haben eine (defekte) gebrauchte Carimali eta beta gekauft und haben das Problem, dass sie nicht heizt. Die Maschine läuft auf 230 V, d.h....
  3. Carimali / La San Marco ... Was jetzt?
    Carimali / La San Marco ... Was jetzt?: Liebe Leut, Könnt ihr mich aufklären, um welche Maschine es sich hier handelt ... ich dachte es ist eine Carimali Elle, das Typenschild spricht...
  4. Carimali Uno: Ersatz für Kreuzverteiler am Kessel
    Carimali Uno: Ersatz für Kreuzverteiler am Kessel: Hi Foristas, bei meiner Carimali Uno steht eine Kesselrevision an. Dabei ist mir eingefallen, dass das Gewinde des Kreuzverteilers am Kessel...
  5. Kippschalter defekt, Carimalina
    Kippschalter defekt, Carimalina: Hallo, an der Espressomaschine ist die Mechanik vom Kippschalter für Wasserdampf kaputt. Der Schalter rastet nicht in der Position für...
