Carinali UNO SN Nummern und Jahrgänge
Diskutiere Carinali UNO SN Nummern und Jahrgänge im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; So ich fasse schon mal zusammen. Die UNOs gab es Zitat Kaffeewiki: "(...) produziert von - bis: ca 1985 - 2004(...) 1985 ohne Entlüftungsventil...
  1. #1 gunnar0815, 03.06.2006
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    1985 ohne Entlüftungsventil 21xxx schnick,23227 Dottits (Wasser und Dampf vertauscht), 22517 berlusconi
    1986
    1987
    1988 - 29988 caffeefrank 32461 Utz UNO mit Pumpe von 1986, 30690 Sven,31732 Hermann
    1989 - 33188 Rover3500p6 und Bubikopf SN 33630 mit Entlüftungsventil zwei Black Boxen 33208 Schlemmer neuer BlackBox
    1990 - 37165 von maggi*tm Pumpe,Presso usw. 28 90
    1991 - 39817 (manno02) 42786 (Carauli) auf Pumpe 50/91 - 43313 von 6/91 (kaffee-satz) Automatik mit Schraubenzieher zu verstellen
    1992 - 44XXX Automatik mit Schalter(Philipp Pressostat) SN 45683 (von luwue) ohne Brühdruckmano, 45555 winnievw; SN 45203 30/92 von mechi; mayrma 45904; 45094 Fischers Panda, 46101 Sp33drider
    19XX - 46211 Automatik noch mit Schraubenzieher zu verstelle eine Black Box; 46637 Manno02
    1993- SN 50474 redcan (12/92 Motorkondensator)
    1994 - 55005 Steffen UNO laut Pumpe und Presso 54602 CremaChris Presso
    1995 - 59628 Francois1 35/1995; 59629 modaro; 59630 KW39 Guido;39/1995; 59972 devil77 43/1995, 59630 Guido, 57709 lakl
    1996 - 63133 Röstaroma wohl 35/96 also 35. KW 1996, Gena SN63056, fidusa 631xx auch35. KW , zuerisee 64381 Gicar 49/96
    1997 - 67XXX (Ergojuer UNO ist von 1997 und hat die Nummer 67803) 65035, 66665 KristianK
    1998 - 71369; 74450 (genusskultur)
    1999 - 74580 Ulf313 78XXX (mo_111 Büro UNO ist von 1999 und hat die Nummer 780xx)
    2000
    2001
    2002 - 89503 (Mark79 mit neuem Brühkopf)
    2003
    2004
    Hat noch irgendwer eine Nummer mit Jahrgang?
    Jahrgänge erkennen:
    Pressostat Nummer 26 92 bedeutet wohl 26 Woche 1992
    Kessel Nummer ?
    Pumpe Nummer ?
  2. #2 Bubikopf, 03.06.2006
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    SN 33630 Bj.89
    Roger
  3. #3 gunnar0815, 04.06.2006
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Herzlich willkommen im Forum Roger,
    ja dann ist ja das Baujahr 1989 mit der 33XXX Nummer gesichert.
  4. #4 gunnar0815, 29.10.2006
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    1992 könnte die neuere Black Box mit Schalter raus gekommen sein.
    Phillpps UNO mit 44870 ist wohl von 1992. Auf dem Pressostaten ist die Nummer 26 92 was wohl bedeutet 26 Woche 1992
  5. #5 steffenk, 21.02.2007
    steffenk
    steffenk Mitglied
    Moin,
    SN 55005, Baujahr 1994.
    Steffen
  6. #6 gunnar0815, 24.02.2007
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    schnick UNO hat die NR. 21484 müßte dann zwischen 85 und 88 gebaut worden sein. Hat kein Entlüftungsventil !!!
  7. #7 CremaChris, 24.02.2007
    CremaChris
    CremaChris Mitglied
    Hallo
    meine Uno E hat S/N 54602, Sirai von 28/94, Programmierschalter.
    Christopher
  8. #8 Röstaroma, 28.02.2007
    Röstaroma
    Röstaroma Mitglied
    SN 63133 mehrere Komponenten mit 35/96 gelabelt also 35. KW 1996
    Norbert
  9. #9 gunnar0815, 01.03.2007
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Na so langsam aber sicher bekommen wir doch einen richtig guten Überblick
  10. gana
    gana Mitglied
    Hallo, meine UNO E hat die SN: 63056, Auf einem Magnetventil ist ein Carimali-Aufkleber auf dem leicht xx 96 zu erkenne ist. wie kann ich denn da die Mengen programmieren? Tastenkombination oder Drehknöpfe? werde auf Suche gehen wenn ich Morgen Zeit habe.
    Lieben Gruß
    gana
    [/img]
  11. #11 gunnar0815, 29.03.2008
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    AW: Carinali UNO SN Nummern und Jahrgänge
    Mal wieder nach oben. Wer hat noch Nummern und Jahreszahlen?
  12. #12 Francois1, 17.05.2009
    Francois1
    Francois1 Mitglied
    Ich belebe den Thread mal wieder:
    Uno E mit SN: 59629 und Produktion in 35/ 1995
  13. #13 gunnar0815, 17.05.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Na ein paar Jahrgänge fehlen uns noch. Es wird aber so langsam.
  14. fidusa
    fidusa Mitglied
    Den Jahrgang meiner Uno gibt es quasi schon:
    Seriennummer 631** und laut diverser Aufkleber in 1996 gebaut, 35. KW
    also kein großer Erkenntnisgewinn.
    Programmierung übrigens über "Schneckentaste", Brühkopf wird über Kupferblech beheizt, Sirai-Pressostat. Gibt es noch etwas, das sich in den Jahren geändert hat?
    Ach ja, ein Entlüftungsventil und ein (verstecktes) Brühdruckmanometer hat es natürlich (haben ja nur die gaaanz alten Unos wohl nicht).
    Inbetriebnahme nach Kauf ohne Modifikation/Umbau/Restaurierung möglich gewesen - total langweilig...
    lg
    fidusa
  15. #15 gunnar0815, 09.06.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Eine von 1993 oder eine 2004 wäre mal nicht schlecht. Mit Schneckentasten meinst du nicht die Schneckengewinde an der BlackBox bei den älteren Automatiken?
  16. fidusa
    fidusa Mitglied
    Mit der Schneckentaste meine ich die 5. Taste vorn mit dem Kringel darauf.
    Die, die zur Programmierung lange gedrückt werden muss, bis die LED blinkt. Anschliessend muss innerhalb weniger Sekunden eine der 4 Bezugstasten gedrückt werden und zum Stoppen und "Speichern" der Bezugsmenge ein zweites mal die gleiche (die "Schneckentaste" geht, glaube ich, auch zum Stoppen bei der Programmierung).
    So weit ich das gelesen habe, funktioniert nach dem selben Prinzip die Programmierung vieler anderer Maschinen unterschiedlichster Hersteller, oder?
    fidusa
  17. #17 gunnar0815, 12.06.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Ist wohl überall recht ähnlich.
  18. #18 caffeefrank, 20.10.2009
    caffeefrank
    caffeefrank Mitglied
    Moin,
    Ser#.: 29988
    Bj.:1988
    Viel Erfolg,
    Frank
  19. #19 winnievw, 16.02.2010
    winnievw
    winnievw Mitglied
    Musste leider nach nem Pumpenhänger meine Uno E öffnen
    daher endlich mal die kompletten Nr:
    SerienNr: 45555
    NU. E RT. 20/92
    PressoSt. P302-6
    Boiler: 5555
    Druckschalter, hinten, schwarzer Stecker: 06/92R
    Lieben Gruss
    der winnie
  20. #20 gunnar0815, 16.02.2010
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Danke winnie dann fehlen noch die 2000 Jahrgänge und 1993 würde mich auch noch sehr interessieren
Carinali UNO SN Nummern und Jahrgänge - Ähnliche Themen
  1. Rufnummernmitnahme
    Rufnummernmitnahme: Hi, ich weiß, dass hier ist kein Mobilfunkforum, aber da ich in keinem aktiv bin und ich außerdem glaube, dass sich Kaffeetrinker mit dem Thema...
  2. O-Ringe: Maße, Nummern
    O-Ringe: Maße, Nummern: Hallo! Ich würde meiner Maschine gerne neue Dichtungen spendieren und habe in der Ersatzteileliste folgende Bezeichnungen gefunden, aus denen...
  3. XXL Bestellnummern für Manometerverschraubungen & Schläuche
    XXL Bestellnummern für Manometerverschraubungen & Schläuche: XXL Bestellnummern für Manometerverschraubungen & Schläu Hallo, könnte mir jemand die richtige Bestellnummer für den Teflon-Schlauch sgen die...
  4. Tipp zu Explosionszeichnungen und Teilenummern
    Tipp zu Explosionszeichnungen und Teilenummern: Hallo liebe Espressoschrauber, bin beim Surfen auf eine italienische Seite (auch in englisch) gestoßen, die eine Fülle von...
