Casadio Istantaneo reinigen
Diskutiere Casadio Istantaneo reinigen im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen Habe schon einige Zeit eine Istantaneo Mühle bei mir. Funktioniert tadellos, immer noch eine super Mühle. Möchte Sie aber mal...
  1. Fonso
    Fonso Mitglied
    Hallo zusammen
    Habe schon einige Zeit eine Istantaneo Mühle bei mir. Funktioniert tadellos, immer noch eine super Mühle. Möchte Sie aber mal zerlegen und reinigen. Habe bis jetzt nur vom Bohnenbehälter her alles "sauber gesaugt". Hat jemand eventuell eine Bilderanleitung, oder kann mir sagen, wie ich die Mühle zerlegen kann um die Mahlkegel zu säubern?
    Besten Dank für eure Hilfe
    Fonso
  2. blu
    blu Mitglied
    auf meiner Homepage findest du zwei kleine Bilderreihen, vielleicht sind sie hilfreich:
    Caffe'
    LG, blu
    korbinian gefällt das.
  3. #3 ergojuer, 28.05.2020
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Du schraubst den oberen Gehäusedeckel ab. Danach siehst du auf das Mahlwerk. Am oberen Mahlwerk ist ein großes Kunsststoffzahnrad, siehe auch Fotoserie von Blu..
    Schraube das Kunsststoffzahnrad ab ( dazu die drei darin sitzenden Schrauben herausschrauben..)
    Anschließend kannst du das Zahnrad nach oben abziehen. (Durch die Entnahme des Zahnrads sparts du dir das ewige Kurbeln um den oberen Mahlscheibenträger herauszudrehen)
    Unter dem Plastezahnrad kommt der Messingträger als oberer Mahlscheibenträger zum Vorschein. Das Messingteil kannst du jetzt händisch immer weiter herausdrehen bis er sich löst und du ihn entnehmen kannst. Danach blickst du auf das offene Mahlwerk/ den unteren Mahlkonus..
    Tipp: Markiere mit einem Edding auf dem Messing vorab eine Position (z.B. sechs Uhrstellung). Zähle beim Herausdrehen sorgfältig wieviele Umdrehungen du machen musst um das Messingteil herausheben zu können. Am Ende sind das z.B. 17 Umdrehungen plus eine dreiviertel Umdrehung. Also zwischendrin immer vorsichtig überprüfen, ob du den Träger herausheben kannst! (Es sind viele Umdrehungen bei einem Gewinde mit feiner Steigung...)
    Notiere dir die Zahl der Umdrehungen!
    Vorteil: Beim Wiedereinsetzen kannst du recht genau an Hand deiner notierten Umdrehungszahl den vorherigen Mahlgrad in etwa wieder herstellen. ;-)
    Die Reinigung selbst ist bei offenem Mahlwerk selbsterklärend. Du kannst natürlich auch die untere Mahlscheibe/ Konus herausnehmen, kommst dann auch noch an das Flügelrad etc. Ich habe das aber nie gemacht sondern einfach nur den Staubsauber draufgehalten. Ich bin da auch nie auf Schmodder festgebackene Kaffeemehlkrusten o.ä. gestoßen.
    Achtung: Die Anleitung ist aus der Erinnerung. Ich habe keine Casadio mehr, sie vor Jahren zum lezten mal geöffnet...
    Augschburger, cargoliner und blu gefällt das.
  4. Fonso
    Fonso Mitglied
    Danke fûr die Hilfe.
Casadio Istantaneo reinigen - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] Suche Casadio Istantaneo oder CB1- was konisches halt
    Suche Casadio Istantaneo oder CB1- was konisches halt: Hallo, zum experimentieren suche ich ein Casadio Istantaneo oder eine Tidaka CB1 oder was anderes konisches in der grösse ( keine Niche) Wer noch...
  2. [Verkauft] Casadio Istantaneo
    Casadio Istantaneo: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Im Zuge der allgemeinen Maschinenverkleinerung trenne ich mich von meiner großen, schweren, schnellen Mühle. Es ist die...
  3. [Verkauft] Casadio Istantaneo mit Defekt
    Casadio Istantaneo mit Defekt: Liebe Kaffee-Freunde ich verkaufe meine Istantaneo Baujahr 06/2007. Ich habe sie vor ca 8-9 Jahren gebraucht aus dem KN erworben. Damals habe ich...
  4. [Verkauft] Casadio Istantaneo Mahlwerk
    Casadio Istantaneo Mahlwerk: Hey Leute, biete hier noch ein gebrauchten Casadio Instantaneo Mahlwerk an. Zustand siehe Bilder. Habe es noch in meiner "Asservatenkammer"...
  5. Casadio Istantaneo: manual gesucht
    Casadio Istantaneo: manual gesucht: hat jemand zufällig ein Manual für Casadio Istantaneo?
