Channeling nach Umbau
Diskutiere Channeling nach Umbau im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich habe in meine Rocket eine IMS Dusche eingebaut. Seitdem hab ich mit Channeling zu kämpfen. Manchmal klappt es , aber überwiegend hat...
  1. #1 crema 35, 23.04.2015
    crema 35
    crema 35 Mitglied
    Manchmal klappt es , aber überwiegend hat es Löcher und Risse im Puck.
    Wer hat die Lösung?
  2. #2 janosch, 23.04.2015
    janosch
    janosch Mitglied
    ... ich frag mal meine kristallkugel :eek:
    die sagt :
    erzähl uns bitte welche maschine, mühle und welchen kaffee du nutzt und wie du ihn zubereitest, sonst wirds schwierig was konkretes sagen zu können
  3. #3 crema 35, 23.04.2015
    crema 35
    crema 35 Mitglied
    also......
    Rocket Cellini PP, Ceado E37e und QuamarM80,verschiedene Bohnen, Mahlmenge von 7,5 bis 9 gr erhöht........
    also schon einiges ausprobiert.
  4. helges
    helges Mitglied
    Wenn es an der Dusche liegt, diese wieder zurueckwechseln?
  5. #5 crema 35, 23.04.2015
    crema 35
    crema 35 Mitglied
    War auch schon ne Überlegung...
    probier noch einige Parameter durch, und dann mal sehn.
    Danke
  6. #6 Gandalph, 23.04.2015
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    hallo ...
    na, wenn`s seit der neuen Dusche ist, dann liegt`s ja wohl daran?! Das lässt sich ja leicht gegentesten.
    Du könntest es mit einer kleineren Düse ( 0,5mm ) in der E-61 probieren, dann hast du einen langsameren und schonenderen Druckaufbau am Puck - vielleicht bringt`s das schon?! :rolleyes:
    - ansonsten würde ich wieder die originale Dusche probieren... ;)
    grüsse ...
  7. #7 kleinischer, 23.04.2015
    kleinischer
    kleinischer Mitglied
    Ich weiß nun nicht welche IMS Dusche du verbaut hast. Aber gerade das 200er verringert eher Channeling. Aber wenn du tatsächlich seit dem Wechsel Probleme hast, und sonst keine weiteren Veränderungen vorgenommen wurde. Dann einfach zurückbauen. Merkwürdig ist das aber schon.
    Grüsse
    Dirk
Channeling nach Umbau - Ähnliche Themen
  1. Saurer Espresso und Channeling nach Wechsel auf DF64P
    Saurer Espresso und Channeling nach Wechsel auf DF64P: Hallo zusammen, ich habe mir lang ersehnt nun endlich eine G-Micron zugelegt. Zuvor habe ich mit einer Commandante C40 gemahlen. Meinen Workflow...
  2. Erneut Anfängerprobleme nach 10 Jahren (Channeling/Inkonsistenz)
    Erneut Anfängerprobleme nach 10 Jahren (Channeling/Inkonsistenz): Hi Zusammen Nach 10 Jahren Spass bei der Espressozubereitung (und Genuss) bin ich wieder bei einem Anfängerproblem angekommen, welches mir...
  3. Immer Channeling nach circa 15 Sekunden
    Immer Channeling nach circa 15 Sekunden: Ich bin am verzweifeln, mit der ECM S Manuale 64 habe ich mit dem Standard Einersieb meist schöne und leckere Espressi gemacht, ohne wiegen etc....
  4. Extremes Channeling nach Wartung Domobar
    Extremes Channeling nach Wartung Domobar: Hallo geballte Forenkompetenz meine Domobar begleitet mich schon eine Weile, von daher dachte ich ne Komplettwartung wäre sicher nicht verkehrt....
  5. Keine volle Kompression durch Tampern? Grund für Channeling?
    Keine volle Kompression durch Tampern? Grund für Channeling?: Hallo zusammen, meine Frage vorne weg: wird euer Kaffeemehl beim "normalen" Tampern mit grob 15-20KG Druck voll bzw. konstant komprimiert? Grund:...
