Channeling - Was mache ich falsch
Diskutiere Channeling - Was mache ich falsch im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen. Ich nutze eine ECM Synchronica und eine Ceado E37J, derzeit mit Fausto Monsooned Malabar und dem Einer-Sieb von ECM. Ich fülle...
  1. Kref
    Kref Mitglied
    Hallo zusammen.
    Ich fülle das Sieb mit etwa 10g Kaffeemehl, begradige das Mehl vor dem tampen mit einem "Motta Coffee Leveling Tool" (Dieses Ding hier: https://www.amazon.de/gp/product/B0756NJ8GR/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1 ) und dann tampe ich mit einem dynamometrischen Concept Arts immer mit exakt dem gleichen Druck.
    Menge und Mahlgrad sind im Grunde die einzigen Variablen und die sind so eingestellt, dass in 30 Sekunden 30g Espresso (auf Gewicht statt Volumen eingestellt, weil die Crema ein deutlich größeres Volumen hat als der Kaffee) ins Glas laufen. Meistens beende ich nach ca. 27s und lande dann zwischen 25 und 27g.
    Am Ende habe ich aber immer gruselige Channeling-Bilder im Puck. Nutze ich das Doppelsieb (Gleicher Mahlgrad, längere Laufzeit der Mühle), bekomme ich einen sauberen Puck und 55g in 30s.
    Hier ist mal ein Video eines vollständigen Bezuges, ich denke man sieht, was ich mache und was am Ende rauskommt.
    Und nun meine Frage: Was mache ich falsch? Ich habe sämtliche Variablen außer Kaffeemenge und -mahlgrad eliminiert aber es wird nicht besser.
    Thorsten
  2. #2 ginkgobaum, 11.09.2018
    ginkgobaum
    ginkgobaum Mitglied
    Ich würde mal einen bodenlosen Siebträger nehmen, um zu sehen ob es wirklich Channeling ist. Nur vom Aussehen des Pucks her könnte ich das nicht so eindeutig sagen.
  3. sumac
    sumac Mitglied
    Monsooned Malabar
    zu frisch
    oder
    zu alt.
  4. Oseki
    Oseki Mitglied
    So habe ich das mit dem LM Single verstanden. Kleinerer Tamper D=41mm
  5. #5 quick-lu, 11.09.2018
    quick-lu
    Ich auch nicht.
    er nutzt nicht das LM1, sondern dieses
    Du schreibst nichts zum Geschmack des Kaffees.
    Und Malabar ist wirklich nicht der einfachste, wie sieht es mit anderen Röstungen aus, schon mal welche ausprobiert?
  6. Kref
    Kref Mitglied
    Geschmacklich finde ich ihn durchaus ok, wobei ich einen leichten unterschied zum doppelten mit dem Zweiersieb bemerke, ohne nun sagen zu wollen, ob besser oder schlechter. Ich traue mir geschmacklich aber ehrlich gesagt auch nicht zu, zu sagen, ob das nun optimal ist oder noch besser geht, schon alleine weil ich das Optimum dafür erst mal kennen müsste.
    Es wundert mich halt nur, dass ich - egal was ich mache - immer diese merkwürdigen Löcher im Außenbereich bekomme, manchmal das Kaffeemehl sogar an der Brühdusche hängen und landet dann bei einem Leerbezug laut platschend im Auffangblech und dann denke ich immer, dass da definitiv irgendwas schief gelaufen sein muss. Ich weiß aber auch nicht, ob das beim Einer-Sieb schlicht normal sein könnte, alle Videos bei Youtube sind mit dem Doppelsieb gemacht. Ich möchte aber ehrlich nicht immer 50ml Doppelte ziehen und finde die 25 bis 30ml-Größe viel angenehmer.
    Habe derzeit keine ander Bohne da, werde es aber demnächst noch mal probieren. Welche Bohne gilt denn als "einfach" im Einfachsieb?
  7. SebiH
    SebiH Mitglied
    Könnte das evtl zu grob sein?
    Warum beziehst du ein Yield von 1:3? Versuch mal feiner zu mahlen, und 1:2 zu beziehen und arbeite von hier weiter.
  8. joost
    @video: das ist kein Channeling, das ist Matsch. Der ist umgehend weg, wenn Du 1-2 mm mehr Kaffeemehl einfüllst (und vielleicht ggf. den Mahlgrad der größeren Füllmenge anpasst, nenTicken gröber vielleicht - oder auch nicht, probiers aus). Das kann, aber muss nicht besser schmecken. Wenn der Bezug so schmeckt, wie er aussieht, sollte das eh prima sein.
    jasonmaier gefällt das.
  9. Kref
    Kref Mitglied
    Was ist denn in diesem Zusammenhang ein yield?
  10. #10 quick-lu, 12.09.2018
    quick-lu
    Du sollst dein Verhältnis von Kaffeemehl zu Wasser anpassen, bei deinen aktuell 10g, wären das dann ca. 20g Espresso in der Tasse bei gleicher Durchlaufzeit.
    Von Fausto gibt es ja noch mehr Sorten, einfach mal durchprobieren. Die werden aber auch anders schmecken, womöglich sogar besser:)
  11. Sekem
    Sekem Mitglied
    Die Faustregel ist ein Verhältnis 1 zu 2. Deine 30 Gramm in 30 Sekunden gehören also zum Zweiersieb. Fang wirklich erstmal mit dem Sieb an. Wenn du dann bei 14 bis 16 Gramm Mehl in 25 bis 30 Sekunden 28 bis 32 Gramm Kaffee rauskriegst, wirst du sehen, dass das ein ganz anderes Getränk wird.
  12. #12 Brew Springsteen, 12.09.2018
    Brew Springsteen
    Brew Springsteen Mitglied
    Klarer Fall von ... Maulwurf!
    Borboni und Meistersuppe gefällt das.
  13. Oseki
    Oseki Mitglied
  14. Kref
    Kref Mitglied
    ALles klar, verstanden. Ich habe mich immer an den "offiziellen" Verhältnissen orientiert: 7g, 25ml, 25s, wobei die 25ml inkl. Crema gemessen werden, also vielleicht 20g entsprechen. Und das ist ein Verhältnis von 1:3. Dass das mit einem E61-Einer-Sieb kaum möglich ist, ist mir klar, dass ich aber die Menge nicht nur um 30% sondern gleich um 100% erhöhen muss und besser 1:2 nehmen sollte nicht.
    Ich werde es versuchen. Danke.
  15. Sekem
    Sekem Mitglied
    Menge 100% erhöhen, aber im Zweiersieb!
  16. SebiH
    SebiH Mitglied
    Die genannten 14g waren ebenfalls fürs Zweiersieb denke ich.
    Nimm mal das 2er Sieb und mahl es ordentlich voll (das sollten dann irgendwas zwischen 15 und 18 Gramm sein). Der aktuelle Mahlgrad sollte sogar etwa passen, da du vermutlich mehr Pulver nehmen wirst. Das Sieb so voll machen, dass du den Siebträger nach dem Tampen noch einspannen kannst, ohne dass sich in trockenem Zustand die Schraube des Duschsiebes bereits in den Puck drückt.
    Und nun starte mit einem 1:2er Yield, d.h. 30-36 GRAMM raus, in ca 25-30 Sekunden. Die Schraube des Duschsiebes sollte sich nach dem Bezug im Puck zeigen.
    Das ist für die meisten Bohnen ein guter Ausgangswert. Ab hier stellst du nach deinem persönlichen Geschmack weiter ein.
    Beim Feintunen hilft evtl. auch folgender Beitrag:
    Espresso 101: How to Adjust Dose and Grind Setting by Taste
    Wenn du dann ein Rezept gefunden hast, welches deinem Geschmack entspricht, kannst du versuchen das Ergebnis mit dem 1er zu reproduzieren :)
Channeling - Was mache ich falsch - Ähnliche Themen
  1. WIK 9731 bzw. Espressino II: massives channeling, was mache ich falsch?
    WIK 9731 bzw. Espressino II: massives channeling, was mache ich falsch?: Edit: Habe eine Espressino II (bzw. WIK 9731, wobei die mit 50W mehr deklariert ist)...
  2. [Veranstaltung] 1 - Channeling, Xenia und das Video der Kaffeemacher
    1 - Channeling, Xenia und das Video der Kaffeemacher: Wie ich bereits im Xenia-2020- Thread schrieb, ist das Thema ‚Channeling‘ relativ einfach zu behandeln. Bevor wir uns nun in die Technik...
  3. Keine volle Kompression durch Tampern? Grund für Channeling?
    Keine volle Kompression durch Tampern? Grund für Channeling?: Hallo zusammen, meine Frage vorne weg: wird euer Kaffeemehl beim "normalen" Tampern mit grob 15-20KG Druck voll bzw. konstant komprimiert? Grund:...
  4. Izzo Alex Leva plötzliches Channeling
    Izzo Alex Leva plötzliches Channeling: Hallo, bei meiner Izzo Alex Leva gibt es folgendes Problem: ich habe sie vor einem Jahr neu gekauft und war bisher super zufrieden. Seit vielen...
  5. Hilfe, ständig channeling bei La Spaziale
    Hilfe, ständig channeling bei La Spaziale: Hallo, ich habe mir für meine La Spaziale Dream T vor zwei Monaten einen bodenlosen Siebträger gekauft, um damit an der Qualität meiner Bezüge zu...
