Channeling Xenia
Diskutiere Channeling Xenia im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Guten Abend zusammen, Ich habe eine Xenia und benutze den bodenlosen SiebträgeR mit dem Doppelsieb. Ich nehme 17 g Kaffeemehl und erhalte in den...
  1. Kieler
    Kieler Mitglied
    Ich habe eine Xenia und benutze den bodenlosen SiebträgeR mit dem Doppelsieb. Ich nehme 17 g Kaffeemehl und erhalte in den 25 sek etwa 40 ml Espresso, der meist etwas bitter schmeckt. Nun habe ich seit geraumer Zeit eine neue Espressobohne eines Kieler Rösters und damit immer Changeling, oft spritzt das dann seitlich aus dem Sieb. Ich habe schon hin und her probiert. Ist das Sieb evtl. garnicht für 17 g geeignet?
    Wer weiß Rat.
    Liebe Grüße
    Christof aus Kiel
  2. ..jan
    ..jan Mitglied
    Also, ich finde auf der Xenia-Homepage ein 12 g Doppelsieb und ein 14 g Doppelsieb. Keine Ahnung, welches der Maschine beiliegt, aber 17 g sind dann vielleicht etwas zuviel des Guten. Leicht überfüllen, kann/soll man die Siebe ja, aber mit 3 g?! Ich nutze in einem 17 g VST-Sieb 18 g Kaffee.
    Um welchen Kieler Röster handelt es sich denn?
  3. Refoko
    Refoko Mitglied
    17 g sind Okay (die meisten hier empfehlen für das große Siebe 16 - 17 g. Ich beziehe aus 16 g Pulver knapp 40 g Espresso - ohne Channeling. Beachten tue ich die Hinweise aus
    RainerW gefällt das.
  4. #4 XeniaEspresso, 03.07.2020
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Siebe brauchen immer eine passende Füllhöhe. Ob das 17 Gramm sind hängt von dem Mahlgrad ab und damit letztlich von der Bohne.
    Die Zusammenhänge sind hier dargestellt: https://xenia.coffee/muehle-und-bohnen/
    Es gibt nicht wenige Röstungen, bei denen das einfach so ist. Zum Beispiel: helle Röstungen.
  5. #5 quick-lu, 03.07.2020
    quick-lu
    Das ist nun etwas verallgemeinernd geschrieben und kann ich so natürlich nicht unkommentiert stehen lassen:D
    Es gibt durchaus auch sehr gutmütige helle Röstungen bei denen das einfach so nicht ist.
    Und natürlich gibt es "unzählige" klassisch dunkle Röstungen, die alles andere als gutmütig und problemlos zu beziehen sind:)
    Genauso das Mahlgut, bzw. die Mühle, aus der das Mahlgut kommt, hat ebenfalls einen Einfluss (ohne das ich jetzt behaupten will, hier sei die Mühle der Grund).
    Oft ist es eine Melange aus verschiedenen Faktoren.
    Sebastiano und Warmhalteplatte gefällt das.
  6. #6 DaBougi, 03.07.2020
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Mahlgut. Mahlgrad. Ungleichmässige Verteilung. Bohnensorte. Bohnenalter. Totraummehl.
    Alles das kann zu Channelling führen
    rebecmeer und silverhour gefällt das.
  7. #7 XeniaEspresso, 03.07.2020
    XeniaEspresso
    na klar :)
    So ist es. Sehr schön verallgemeinernd zusammengefasst. ;)
    Karl Raab, Tigr und Brewbie gefällt das.
  8. joost
    Und eines der wichtigsten Kriterien ziehe ich jetzt mal aus der Verallgemeinerung raus:
    @Kieler: welches Röstdatum haben Deine Bohnen?
    (Hilfsweise: Röster / Marke, MHD?)
    Das beste Zubereitungsfenster liegt in aller Regel zwischen 2 und 12 Wochen. Zu jung gibt Probleme, zu alt auch.
    Burny gefällt das.
  9. Kieler
    Kieler Mitglied
    vielen Dank für die Ratschläge. Ich vermute jetzt es liegt an der Füllhöhe des Siebes, da muss ich wohl noch etwas rumschrauben. Der Puck ist matschig und es ist kein Abdruck des Duschsiebes zu sehen. Ich werde Etwas gröber mahlen Um auf ca. 18 g zu kommen.
    ..jan: Es handelt sich um die Kaffeemanufaktur Impuls aus Kiel.
    Die Bohnen wurden vor drei Wochen geröstet, 100 % Arabica, Brasilien.
    Nochmals vielen Dank für die Antworten.
    Liebe Grüße
    Christof
  10. #10 Tokajilover, 23.08.2020
    Tokajilover
    Tokajilover Mitglied
    sorry, aber die füllhöhe hat nicht viel mit channeling zu tun.
    ausser man füllt nur 3-4mm hoch dann wirds schwierig.
    channeling hat eher mit schlechter verteilung, alterm bohnenmaterial, schlechten mühlen mit bolders zu tun.
    Silas gefällt das.
  11. Kieler
    Kieler Mitglied
    Tokajilover: Danke für deine Antwort.
    Das habe ich jetzt von iskander anders verstanden, s. https://xenia.coffee/muehle-und-bohnen/
    W
    ie bereits geschrieben sind die Bohnen etwa drei Wochen alt und kommen aus einer kleinen Rösterei in Kiel.
    Ich habe eine Eureka Magnifico Mühle, daran liegt es also auch nicht.
    Beste Grüße
    Christof
  12. #12 Tokajilover, 24.08.2020
    Tokajilover
    ich weiss, er hat gesagt und auf eigenen text verlinkt. ist halt seine meinung.
    3. woche ist so ca das alter, wo es schwieriger wird. dennoch würde ich das problem wo andres suchen und nicht in der füllhöhe.
    die mühle, ist ne kleine, einfache mühle. wenn die scheiben "eiern" dann macht die auch nicht unbedingt tolles mahlgut. nur weil ein name drauf steht, schliesst du das aus?
    ich mach dir am morgen ein video mit 10 oder 12 gramm in einem 19g-sieb - dann schauen wir auf channeling.
    man muss oben nicht unbedingt den abdruck einer schraube sehen, dass ist eher für den bararbeiter, damit er einfacher ausschlagen kann und somit schneller ist.
    am ende, kannst du immernoch glauben was du magst, oder? ;)
  13. #13 Tschörgen, 24.08.2020
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Schreibt er ...
    ... deswegen kann es schon sein denn ...
    ... Es ist ja nicht das klassische Channeling, wie wir es kennen.
    Bei Überfüllung kann der Siebträger nicht bis an die Dichtung ran gezogen werden.
    Ich kann mir also schon vorstellen, dass es hier seitlich herausspritzt.
    Andere Bohnen, andere Mehlmenge bei gleicher Zeit. Habe ich auch hin und wieder.
    Wenn du dann nicht anpasst, wird es halt eng im Sieb.
    Einfach etwas feiner stellen dadurch verringert sich die Menge etwas und die Durchlaufzeit, bleibt etwa gleich.
    Das wäre das, was ich hier glaube und als erstes probieren würde.:cool::)
  14. #14 Tokajilover, 24.08.2020
    Tokajilover
    dass ist das Problem mit "ferndiagnosen" - man kann sich nicht hinstellen, beobachten, selber machen, und fehlerquellen wirklich ausschliessen.
    man kann eigentlich "nur" mögliche fehlerquellen listen und nach eigenen erfahrungen evtl. noch gewichten.
    das underfilling, jedenfalls ist keine fehlerquelle für channeling - imo
    hier das Video von heute morgen
    den mahlgrad habe ich einfach geschätzt - einer der grossen Vorteile der Titus-Mühle.
  15. plox
    plox Mitglied
    Um hier noch eine weitere Möglichkeit zu nennen: Ich hatte mal Channeling durch ein zugesetztes (IMS-) Duschsieb. Einfach mal in die Spülmaschine packen. Kann auch beim Geschmack helfen ;)
Channeling Xenia
Channeling Xenia - Ähnliche Themen
  1. [Veranstaltung] 1 - Channeling, Xenia und das Video der Kaffeemacher
    1 - Channeling, Xenia und das Video der Kaffeemacher: Wie ich bereits im Xenia-2020- Thread schrieb, ist das Thema ‚Channeling‘ relativ einfach zu behandeln. Bevor wir uns nun in die Technik...
  2. Keine volle Kompression durch Tampern? Grund für Channeling?
    Keine volle Kompression durch Tampern? Grund für Channeling?: Hallo zusammen, meine Frage vorne weg: wird euer Kaffeemehl beim "normalen" Tampern mit grob 15-20KG Druck voll bzw. konstant komprimiert? Grund:...
  3. Izzo Alex Leva plötzliches Channeling
    Izzo Alex Leva plötzliches Channeling: Hallo, bei meiner Izzo Alex Leva gibt es folgendes Problem: ich habe sie vor einem Jahr neu gekauft und war bisher super zufrieden. Seit vielen...
  4. Hilfe, ständig channeling bei La Spaziale
    Hilfe, ständig channeling bei La Spaziale: Hallo, ich habe mir für meine La Spaziale Dream T vor zwei Monaten einen bodenlosen Siebträger gekauft, um damit an der Qualität meiner Bezüge zu...
  5. Channeling (die x-te) - Thema systematisch erledigen
    Channeling (die x-te) - Thema systematisch erledigen: Ich hab lange überlegt, ob es noch einen Fred zu Channeling braucht. Aber beim Suchen landet man in so vielen losen Enden... und ich stehe nach...
