Chronisches Channeling bei Ascaso Uno PID
Diskutiere Chronisches Channeling bei Ascaso Uno PID im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo liebes Kaffee-Netz! Ich melde mich nach längerer Übungsphase wieder zurück. Besitze eine PID White uno und eine Eureka Mignon Specialita...
  1. #1 SiebtraegerNeuling, 14.12.2019
    SiebtraegerNeuling
    SiebtraegerNeuling Mitglied
    Besitze eine PID White uno und eine Eureka Mignon Specialita Mühle.
    Habe zwischenzeitlich einige Sorten ausprobiert (von der Kaffeerösterei Franze und Coffee Circle) und erziele mit dem 2er Sieb gute Ergebnisse und der Kaffee klebt auch nicht mehr an dem Sieb. :)
    Bei dem 1er Sieb habe ich bei vorsichtiger Kaffeemahlgut-Verteilung im Sieb und anschließender Nutzung eines passenden Distributors und anschließendem Tampern jedoch fast immer ein Channeling (kann auch keine Unterschiede feststellen bei verschiedenen Sorten, Mahleinstellungen, Menge, etc.).
    (Habe folgenden 58mm Distributor gekauft: https://amzn.to/2LXLJ5U )
    Nun dachte ich, dass ich mir, da der 1er Sieb keinen konstanten Durchmesser aufweist und es auch immer nur am Rand des Siebes zum Channeling kommt, einen anderen Sieb für den Ascaso Siebträger kaufe.
    (Der Tamper hat konstant 57,9mm.)
    Kann mir jemand ein besseres 1er Sieb empfehlen?
    Habe auf Amazon folgende gefunden, aber mit Erfahrungswert von Euch wäre mir lieber :)
    https://www.amazon.de/Sieb-Filter-Tasse-Rancilio-Espressomaschine/dp/B005BARGBK/
    https://www.amazon.de/Tasse-Filter-Single-Siebträger-Barista/dp/B07FD55K4N
    Bin auch für andere Tipps offen ;-)
    Liebe Grüße,
    Stephan
  2. #2 quick-lu, 15.12.2019
    quick-lu
    Ich würde dir das LM1 empfehlen, die Krux hierbei, du brauchst einen 41mm Tamper und, in meinen Augen, idealerweise einen Trichter, da das Mahlgut nur in der mittleren Vertiefung getampt wird.
    Kannst du alles z.B. bei Tidaka kaufen, sollte für die Ascaso Modelle passen.
    Den Distributor kannst du meines Erachtens beim Einser sowieso weglassen (eigentlich auch beim Zweier), ich finde es empfehlenswerter, dass Mahlgut mit einem Kartoffelspießer (o.ä.) vor dem Tampen durchzurühren (WDT).
    Das dein Tamper unter 58mm misst, ist auch nicht optimal, hier wäre ein Maß von 58,4 vermutlich empfehlenswerter.
    Beim Einser ist der kleinere Durchmesser zwar kein Problem, beim Zweier würde mich das Spiel im Sieb stören.
    Wieviel Menge Kaffeemehl füllst du beim Einser momentan ein?
    SiebtraegerNeuling gefällt das.
  3. CasuaL
    CasuaL Mitglied
    Channelt es im Zweiersieb auch? Ich hab in letzter Zeit dieses Problem, liegt mE daran, dass der Tamper zu schmal ist
  4. #4 SiebtraegerNeuling, 15.12.2019
    SiebtraegerNeuling
    Schönen Abend!
    @quick-lu:
    Vielen Dank für deine Nachricht und die Empfehlung!
    Du meinst also den La Marzocco 1er-Sieb und dazu einen Präzisions-Trichter um beim Mahlen und Tampern nur in der Vertiefung zu arbeiten?
    Was bedeutet WDT? Und wieso machst du das mit dem Kartoffelspießer? Für eine bessere Mahlgutverteilung im Sieb?
    Die genauen Abmessungen sind wie folgt:
    Tamper 57,9mm konstant, 1er-Sieb: ganz unten im ersten Zylindischen Abschnitt, der minimal trichterförmig ist 58,2mm und oben 58,5mm (da er minimal Trichterförmig ist).
    Der grlßtmögliche Tamper wäre somit wsl 58,1mm würde ich schätzen für den 1er Sieb.
    Ich fülle den Sieb glattgestrichen voll an.
    (so wie es mir Maczmart in dem Beitrag Ascaso Dream (PID) / Erfahrungsberichte & Tipps empfohlen hat bzw er es macht)
    Also Du meinst zB folgende drei Produkte würden helfen?:
    La Marzocco Spezial-Sieb 1 Tasse F3029S - LM Strada logo zertifiziert
    https://www.amazon.de/scarlet-espresso-Präzisions-Trichter-Edelstahl-Siebträger/dp/B07GZW2HC1
    https://www.amazon.de/scarlet-Anpre...ionsgefertigter-Edelstahlbasis/dp/B077H15RGJ/
    @CasuaL:
    Ich habe ausschließlich Channeling im Einersieb. Der Tamper dürfte wohl wirklich zu schmal sein.
    Außerdem wundert es mich, dass der Sieb nicht Zylindrisch ist sondern eine leichte Trichterform aufweist.
    Schon komisch bei Originalteilen/zubehör.
    Herzlichen Dank für Eure Antworten!
    Einen schönen 3. Adventsonntag-Abend!
    Liebe Grüße,
    Stephan
  5. #5 quick-lu, 16.12.2019
    quick-lu
    Genau, ich meine das LM1 Sieb, es gibt verschiedene Qualitäten. Ob es die hochwertige Strada gelabelte oder gar VST Version sein soll, hängt von den Röstungen ab, je hochwertiger und heller, desto mehr empfiehlt sich auch ein höherwertiges Sieb.
    Ich denke aber, das die günstigste Version zum Ausprobieren reicht völlig.
    WDT heißt, man durchrührt das Mahlgut vor dem tampen, gibt einige Beiträge dazu hier im KN.
    Ist nicht bei jeder Röstung gleich wirksam, kommt auf einen Versuch an, ist wenig aufwändig. Kartoffelspießer deshalb, weil lag hier herum und war somit zur Hand. Es ginge auch ein Schaschlikspieß o.ä.
    Wie geschrieben, für das Einser braucht es in meinen Augen keinen angepassten Tamper, fürs Zweier finde ich diesen allerdings sehr empfehlenswert.
    Und zu guter letzt würde ich dir raten, die Menge, die du ins Sieb füllst, abzuwiegen und zu kontrollieren. Gerade die Einser sind etwas problematischer im Handling.
    Es wird immer wieder gerne davon geschrieben, dass es dem italienische Flair abträglich sei, wenn man zu großes Aufhebens um die Zubereitung macht, der Barista in der italienischen Bar mache das ja auch nicht so.
    Der macht aber an einem Tag mehr Espressi als manch einer hier im halben Jahr, der hat sehr schnell den Dreh raus und Zeit ist da Geld.
    Zu Hause mit den paar wenigen Bezügen, vor allem als Einsteiger, kommt man schneller ans Ziel, wenn man nicht zu viele Variablen hat.
    Damit würde ich auch anfangen, bevor du dich in Unkosten stürzt und Sieb, Trichter und Tamper kaufst.
    Abwiegen, durchrühren, tampen, beziehen, beobachten, bewerten, Mahlgrad anpassen, von vorne:)
  6. #6 SiebtraegerNeuling, 17.12.2019
    SiebtraegerNeuling
    Schönen Abend!
    @quick-lu:
    Herzlichen Dank, dass Du dir so viel Mühe gibst zu helfen.
    Interessant! Ich habe den Eindruck, dass ich eher für den Einer einen anderen Tamper brauchen würde und mit dem 2er passts eh gut.
    Ich kann deine Erklärung nachvollziehen und werde wohl bis ich den Dreh raus habe am Wochenende öfter mit Waage und durchrühren an der Qualität schrauben und hoffentlich auch an dem Channeling ;-)
    Sollte es keine Veränderung bringen werde ich mir jedenfalls das LM1 Sieb holen! :)
    Liebe Grüße,
    Stephan
  7. #7 DrSchwob, 18.12.2019
    DrSchwob
    DrSchwob Mitglied
    Dann machst Du vom Handling her, also Verteilen und Tampen, ja schon mal alles richtig. Daran sollte das Channeling also nicht liegen. In einem anderen Thread, den ich auf die Schnelle gerade nicht mehr finde, lag die Ursache darin, dass der 1er-Siebträger bald unten schmaler wurde und so der Tamper nicht weit genug nach unten drücken konnte. In jenem Fall waren ST und Tamper einfach nicht kompatibel. Kaum war das herausgefunden, war das Problem einfach zu lösen. Das könntest Du ja noch mal testen - nur um diesen Fall auszuschließen...
  8. #8 haegar33, 21.01.2020
    haegar33
    haegar33 Mitglied
    Ich klinke mich hier mal ein weil ich ein ähnliches Problem mit meiner neuen Dream PID habe. Diese Maschine hat ja nun ein Druckmesser und ich bin erstaunt wie unterschiedlich hier 1er und 2e Sieb sind. Beim Einersieb immer beim Höchstdruck (12-15bar) auch wenn ich nur ganz leicht tamper, beim Zweiersieb max 5bar egal wie fest ich tamper, Mahlgrad natürlich gleich, sehr fein (Stellung 1 bei der Eureka). Wenn ich noch feiner mahlen würde hätte ich schon Angst das beim 1er gar nichts mehr durchfliesst...
    Ist das bei allen Maschinen so extrem oder liegt das an den speziellen Ascaso Sieben?
    PS: Ich habe schon 2 Tamper und nehme den konvexen für das 2er Sieb. Ändert aber nicht viel
  9. #9 S.Bresseau, 21.01.2020
    Der Mahlgrad von 2er und 1er Sieb ist normalerweise unterschiedlich, das hat nichts mit dem Thread Titel zu tun, du hast kein Channeling. So extrem wie beschrieben kommt mir allerdings ungewöhnlich vor. Versuchs mal mit anderen Füllmengen: mit einer Feinwaage messen, und nach dem Verstellen der Mühle immer genügend altes Mehl rausmahlen.
    CasuaL gefällt das.
Chronisches Channeling bei Ascaso Uno PID - Ähnliche Themen
  1. Plötzlich auftretendes und anhaltendes Channeling
    Plötzlich auftretendes und anhaltendes Channeling: Hallo liebe Mitglieder des Forums. Lange Zeit war ich stiller Mitleser. Nun habe eine Frage meines öfter auftretenden Problems. Ich weiß das...
  2. Channeling bei E61
    Channeling bei E61: Moin, Ich habe seit einigen Tagen ein seltsames Muster nach der Extraktion in meinem Puck[ATTACH] (s.u.). Wenn es denn seitliches Channeling ist,...
  3. Channeling BZ99
    Channeling BZ99: Moinsen in die Runde, ein Vierteljahr nach dem Ersatz von Glocke/Bajonett mit dem Adapter-Set BZ99 > BZ10 habe ich die Glocke heute abgenommen...
  4. Channeling Probleme durch Mühle?
    Channeling Probleme durch Mühle?: Hallo zusammen, folgendes Problem: Habe seit ein paar Monaten die Kombi Rancilio Silvia + Eureka Specialita. Leider habe ich von Anfang an bei...
  5. La Pavoni | Minimales Channeling immer an der gleichen Stelle
    La Pavoni | Minimales Channeling immer an der gleichen Stelle: Hi Zusammen, Ich habe eine La Pavoni EP mit einer Eureka Mignon dazu. Ich habe festgestellt, dass ich fast immer ein minimales Channeling habe,...
