Cimbali Junior: Aufheizen klappt erst nach mehrmaligem ein-/ausschalten
Diskutiere Cimbali Junior: Aufheizen klappt erst nach mehrmaligem ein-/ausschalten im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe Kaffee-Netz Community, Unsere Cimbali Junior 21S (2 Jahre alt) hat neuerdings eine „Macke". Wenn wir den „power on" Knopf drücken,...
  1. #1 buoncafe, 18.10.2011
    buoncafe
    buoncafe Gast
    Unsere Cimbali Junior 21S (2 Jahre alt) hat neuerdings eine Macke". Wenn wir den power on" Knopf drücken, leuchtet die grüne Kontrolllampe gleich auf ohne zu heizen. Wir schalten den Knopf dann ca 6 Mal ein und aus, beim 7ten Male klappt es dann, die Maschine fängt mit heizen an ...
    Habt ihr eine Idee, wo das Problem zu suchen ist?
    Vielen herzlichen Dank für eure Hilfe.
    LG aus der Schweiz,
    buoncafe
  2. #2 Dale B. Cooper, 19.10.2011
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
  3. #3 buoncafe, 19.10.2011
    buoncafe
    buoncafe Gast
    AW: Cimbali Junior: Aufheizen klappt erst nach mehrmaligem ein-/ausschalten
    Hi Dale, vielen herzlichen Dank für Deine Antwort und Hinweise. Deine erfolgreiche thread-Suche versuche ich "auszuführen"!
    Bist mir eine grosse Hilfe gewesen!
    Danke!
    LG buoncafe
Cimbali Junior: Aufheizen klappt erst nach mehrmaligem ein-/ausschalten - Ähnliche Themen
  1. La Cimbali Junior: Wenn sie heiß ist, zieht die Pumpe Luft
    La Cimbali Junior: Wenn sie heiß ist, zieht die Pumpe Luft: Liebe Foristen, ich habe ein Problem mit der Pumpe meiner La Cimbali Junior (Tankversion): Wenn sie kalt ist, funktioniert die Pumpe ganz normal....
  2. La Cimbali junior: Wasser rauscht bei Bezug durch - unabhängig Mahlgrad
    La Cimbali junior: Wasser rauscht bei Bezug durch - unabhängig Mahlgrad: Hi Forum, irgendwie komme ich nicht weiter. Habe ein La Cimbali junior mit Festwasseranschluß. Seit ein zwei Wochen rausch der Kaffe bei Bezug...
  3. La Cimbali Junior: Druckanzeige im roten Bereich
    La Cimbali Junior: Druckanzeige im roten Bereich: Liebe Foristen, in letzter Zeit baut meine La Cimbali M21 Junior immer mal wieder Überdruck auf. Die Anzeige geht dann in den roten Bereich,...
  4. Cimbali Junior: Kesseldruck-Hysterese plötzlich vervielfacht
    Cimbali Junior: Kesseldruck-Hysterese plötzlich vervielfacht: Hallo! Bei meiner Cimbali Junior M21 S/1 war es immer so, dass die Hysterese des Kesseldrucks etwa 0,15 Bar war. Der Druck stieg beispielsweise...
  5. Cimbali Junior: Hilfe bei der Diagnose
    Cimbali Junior: Hilfe bei der Diagnose: Hallo Freunde, ich bitte euch einmal, meine Diagnose zu überprüfen. Also: Ich habe ein Cimbali Junior DT1 (Festwasser), die seit über 10 Jahren...
