Cimbali Junior - Beim Bezug stottert die Pumpe und setzt aus
Diskutiere Cimbali Junior - Beim Bezug stottert die Pumpe und setzt aus im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo! Meine Cimbali Junior stottert beim Bezug und setzt teilweise aus. Bedeutet das, dass ich eine neue Pumpe brauche? Oder kann es noch...
Cimbali Junior - Beim Bezug stottert die Pumpe und setzt aus - Ähnliche Themen
Cimbali Junior - Pumpe macht seltsame Geräusche beim Bezug
Cimbali Junior - Pumpe macht seltsame Geräusche beim Bezug: Meine Junior aus 2007 macht seit ein paar Tagen beim Bezug merkwürdige Geräusche. Hab jüngst die ST-Dichtung und das Duschsieb getauscht wie jedes... -
La Cimbali M21 Junior DT1: Probleme beim Entkalken
La Cimbali M21 Junior DT1: Probleme beim Entkalken: Hallo liebe Gemeinde! ich habe mich heute vormittag an`s Entkalken meiner Junior gemacht (bzw. wollte erst mal schauen, wie schlimm oder gut es... -
Cimbali Junior R - Probleme beim Bezug und mit Kesselbefüllung
Cimbali Junior R - Probleme beim Bezug und mit Kesselbefüllung: Liebes Kaffee-Netz, seit kurzem bin ich Besitzer einer Cimbali Junior R. Es handelt sich damit offenbar um ein Modell aus den 90ern (Anfang bzw.... -
GELÖST / LaCimbali Junior D1 Bj2000 , beim Bezug kein Wasser ...
GELÖST / LaCimbali Junior D1 Bj2000 , beim Bezug kein Wasser ...: Hallo zusammen , hier möchte ich kurz meine neue Errungenschaft vorzeigen die noch etwas zuwendung braucht ... Hoffe nicht das ich zuviel... -
Cimbali Junior pennt gelegentlich beim hochheizen...?
Cimbali Junior pennt gelegentlich beim hochheizen...?: Hallo miteinander, nachdem ich meine Junior (~6 Jahre alt) letzt versehentlich drei Tage durchlaufen gelassen habe (was sie zunächst zumindest...
