Cimbali Junior: Rohre verfärben sich
Diskutiere Cimbali Junior: Rohre verfärben sich im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo in die Runde, vor zwei Tagen hörte ich so ein kleines, feines Zischeln in der Nähe der Gruppe bei unserer im Büro regelmäßig genutzten...
Cimbali Junior: Rohre verfärben sich - Ähnliche Themen
La Cimbali Junior: Wenn sie heiß ist, zieht die Pumpe Luft
La Cimbali Junior: Wenn sie heiß ist, zieht die Pumpe Luft: Liebe Foristen, ich habe ein Problem mit der Pumpe meiner La Cimbali Junior (Tankversion): Wenn sie kalt ist, funktioniert die Pumpe ganz normal.... -
La Cimbali junior: Wasser rauscht bei Bezug durch - unabhängig Mahlgrad
La Cimbali junior: Wasser rauscht bei Bezug durch - unabhängig Mahlgrad: Hi Forum, irgendwie komme ich nicht weiter. Habe ein La Cimbali junior mit Festwasseranschluß. Seit ein zwei Wochen rausch der Kaffe bei Bezug... -
La Cimbali Junior: Druckanzeige im roten Bereich
La Cimbali Junior: Druckanzeige im roten Bereich: Liebe Foristen, in letzter Zeit baut meine La Cimbali M21 Junior immer mal wieder Überdruck auf. Die Anzeige geht dann in den roten Bereich,... -
Cimbali Junior: Kesseldruck-Hysterese plötzlich vervielfacht
Cimbali Junior: Kesseldruck-Hysterese plötzlich vervielfacht: Hallo! Bei meiner Cimbali Junior M21 S/1 war es immer so, dass die Hysterese des Kesseldrucks etwa 0,15 Bar war. Der Druck stieg beispielsweise... -
Cimbali Junior: Hilfe bei der Diagnose
Cimbali Junior: Hilfe bei der Diagnose: Hallo Freunde, ich bitte euch einmal, meine Diagnose zu überprüfen. Also: Ich habe ein Cimbali Junior DT1 (Festwasser), die seit über 10 Jahren...
