Cimbali Junior Umbau auf Rotationspumpe, nächster Teil...
Diskutiere Cimbali Junior Umbau auf Rotationspumpe, nächster Teil... im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; So. Der Anfang ist gemacht, die seit Wochen komplett zerlegte Cimbali Junior wird langsam wieder zusammengesetzt. Am ersten Tag über diverse...
  1. #1 mmorkel, 07.02.2009
    mmorkel
    mmorkel Mitglied
    So.
    Der Anfang ist gemacht, die seit Wochen komplett zerlegte Cimbali Junior wird langsam wieder zusammengesetzt. Am ersten Tag über diverse Hindernisse gestolpert - ein abgedrehter Kupfernippel (lötet mir meine Liebste morgen hoffentlich wieder zurecht, wozu hat man eine Goldschmiedin geheiratet ;-)), ein undichtes Nadelventil etc., und am Ende eine Frage, in der ich nicht weiterkomme:
    Statt der alten Vibrationspumpe ist jetzt eine Rotationspumpe verbaut, allein: Sie wird nicht richtig angesteuert. Hab zunächst gesehen, dass sie keinen richtigen Druck aufbaut, mich nebenbei gewundert, wie laut sie doch ist. Dann gemerkt, dass der Motor sich (ohne Pumpe) nicht richtig dreht, sondern die Welle vielmehr wild vibriert (und der Motor dabei schnell heiss wird). Was hab ich da falsch gemacht?
    Es handelt sich um einen RPM-Motor plus Kondensator. Aus dem Motorgehäuse kommen drei Kabel, Grüngelb=Masse plus Blau und Braun. Masse an die Masse gehängt (Boiler), Blau und Braun mit den Kabeln verbunden, die bisher die Rotationspumpe gesteuert haben. Umpolen bringt keine Veränderung. Irgendwo sollte eine Diode sitzen, stört vllt. die?
    Dankbar für jede Hilfe,
    Markus
    PS: Anbei ein Foto der Maschine von hinten. Die Rotationspumpe sitzt unter dem kessel, die Dosiervorrichtung (die ich ohnehin nie benutzt habe, ist rausgeflogen...)
  2. #2 meister eder, 08.02.2009
    meister eder
    meister eder Mitglied
    AW: Cimbali Junior Umbau auf Rotationspumpe, nächster Teil...
    woran genau hast du die pumpe angeschlossen? wenn da noch irgendwo eine diode von der alten vibrationspumpe in der leitung hängt, wird sie sich nicht drehen. verwendet cimbali nicht eigentlich 24vac für seine vibrationspumpen?
    gruß, max
  3. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    ...und der Kessel ist keine Masse!
    Was Du mit "Masse" bezeichnest, ist der Schutzleiter und soll dein Leben schützen. Irgendwo in der Maschien kommt das Netzkabel mit grün-gelb an - und da gehört das Kabel der Pumpe mit angeschlossen.
    Oftmals eine Messing-Schraube am Rahmen, wo mehrere grün-gelbe Kabel zusammenlaufen.
    (Nimmst Du den Kessel als "Masse" und es tritt ein Fehler in der Elektrik auf, kann u.U. die ganze Maschine unter Strom stehen: es ist nicht sicher gewährleistet, daß der Kessel immer eine sichere elektrische Verbindung zum Erdungspunkt hat)
    "Fritzz" (bürstet sich gerade wieder die Nackenhaare runter)
  4. Hermo
    Hermo Mitglied
    Die alten Junior-Geräte haben 230V Pumpen und Magnetventile...
    Mein erster Gedanke war auch die Diode. Vielleicht kannst Du der Pumpe mal anders ans Stromnetz anschließen, ob sie da normal läuft. Du müsstest sie ja nicht mal ausbauen...
    Hermann
  5. #5 mmorkel, 08.02.2009
    mmorkel
    mmorkel Mitglied
    Keine Bange... Alle Schutzleiter (danke, so heissts) laufen an einer Schraube am Kessel zusammen. Dort hab ich auch das neue der Pumpe mit angebracht...
  6. #6 mmorkel, 08.02.2009
    mmorkel
    mmorkel Mitglied
    O.K., es war die Diode... Die Pumpe schnurrt wie sie soll
    (jetzt folgt der nächste Teil... Am liebsten würde ich die Maschine so umbauen, dass der Taster funktionslos wird, und der Drehschalter statt der Mengenvorwahl folgendes wählt: AUS / VORBRÜHEN (nur Magnetventil auf) / BRÜHEN (Magnetventil auf, Pumpe an). zur Not erstmal ohne die Vorbrühvariante...
    Falls irgendwer zielführende Ideen hat, oder ein *lesbares* PDF des Elektroschemas (es geistert so eine schlechte Kopie rum, die habe ich, kann aber nicht alle Zahlen eindeutig identifizieren) , bitte posten!
    Markus
  7. #7 mmorkel, 08.02.2009
    mmorkel
    mmorkel Mitglied
    So. Im Prinzip alles so, wie´s sei soll (nur ohne Vorbrühen): Der alte Pumpenschalter (d.h. Taster und Relais) ist aus dem Schaltplan geflogen, so dass die Pumpe immer dann läuft, wenn die Pumpe von der CIGAR-Box freigegeben wird. Die Dosierautomatik und alle zugehörigen Kabel sind rausgeflogen, ausser G /ground und H/signal dosierer voll. Diese sind jetzt an den Kontakten 1 und R des Drehschalters. Ich kann nun also am Drehschalter das alte "Dosierer voll" Signal schalten. In einer Stellung ist der "Dosierer voll", d.h. Pumpe läuft. In den anderen Stellungen hat der Dosierer-voll Fühler keinen Kontakt zur Masse, d.h. die Pumpe bleibt ausgeschaltet (und die Dosierer leer=gelbe Kontrollleuchte leuchtet).
    Gibts irgendeinen Grund, warum diese Schaltung nicht ok ist?
    Markus
    PS: Warum das Ganze? Weil der alte Pumpenschalter ein reiner Einschalter war, ohne die Möglichkeit auszuschalten. Und das Ausschaltsignal (Dosierer bis zu einer bestimmten Höhe entleert) gabs ja nun nicht mehr... D.h. Die Pumpe wäre endlos weiter gelaufen, bzw. bis man den Hauptschalter betätigt hätte
  8. #8 meister eder, 08.02.2009
    meister eder
    du könntest die pumpe doch vollkommen autonom von der elektronik schalten, oder? oder lässt sich das mv dann nicht mehr ansteuern?
    bei meiner maschine werden bg-mv und pumpe direkt am bezugsschalter eingeschaltet, parallel dazu hängt an der pumpe noch ein relais von der elektronik, das bei niedrigem füllstand das kessel-mv und die pumpe einschaltet.
    das ergebnis davon ist, dass bei einem totalausfall der e-box immer noch der bezug funktioniert und ich einen zusätzlichen unterbrecher für die preinfusion hinter den bezugsschalter setzen konnte. auch wenn beim bezug die pumpe anfangs noch blockiert ist, würde sie zum kesselfüllen anspringen. ist die e-box hin, müsste ich den kesselfüllstand über die manuelle füllarmatur regeln. aber selbst das ließe sich über einen zusätzlichen schalter elektrisch und ohne leitungsdruck machen.
    falls es dich interessiert, kann ich dir mal meinen aktuellen schaltplan zukommen lassen.
    ich hab nur keine ahnung, wie die cimbali-tastatur funktioniert.
    gruß, max
  9. #9 mmorkel, 08.02.2009
    mmorkel
    mmorkel Mitglied
    Das hatte ich zuerst überlegt. Ich wollte nur mit den Schaltern arbeiten, die vorhanden und verbaut sind. Und diese führen normalerweise nur den Schaltstrom, nicht den Arbeitsstrom. Ich wusste nicht, ob die Schalter dem gewachsen sind, und wollte es nicht probieren...
    Das ganze (an der Elektronik vorbei) hätte auch den Vorteil, dass ich zusätzlich sehr einfach den das Eingangs-Magnetventil einzeln schalten könnte, zum Vorbrühen mit Leitungsdruck...
  10. #10 mmorkel, 08.02.2009
    mmorkel
    mmorkel Mitglied
    ...to whom it may concern: Noch zwei Impressionen von der Junior D/1 mit neu verbauter Rotationspumpe. Der HX-Kreislauf ist inzwischen dicht, mir graut vorm Kesselhochheizen. Undichtigkeiten an den Schauglasanschlüssen wüsste ich nicht, wie beheben, ohne die ganze Maschine wieder auseinanderzunehmen...
  11. #11 mmorkel, 10.02.2009
    mmorkel
    mmorkel Mitglied
    AW: Cimbali Junior Umbau auf Rotationspumpe, Jetzt: Aquastop
    Hi. Die Maschine läuft inzwischen sehr schön, aber seit dem Überlaufen des Boilers, der die ganze Restaurierung (die ich dann mit dem Umbau auf Rota verbunden habe) erst nötig gemacht hat, macht mir eine Sache Kopfzerbrechen: Im Prinzip hängt die Unversehrtheit meiner Küche an dem Magnetventil am Kesseleingang. Wenn dieses wieder mal hängt (oder das andere, das den Wasserfluss zur Pumpe kontrolliert), steht die Küche unter Wasser.
    Abhilfe würde hier ein zweites Magnetventil direkt am Wasseranschluss/Sperrhahn bieten (zufällig liegt noch so eins in meiner Restekiste ;-)). Das Ventil müsste in zwei Situationen öffnen, nämlich (1) wenn das Kesselventil schaltet, und (2) wenn die Pumpe angeht. Ich würde also idealerweise ein 220V-Relais benötigen, das zwei Paar Anschlüsse im Eingangsbereich hat, die beide denselben Stromkreis schliessen (nämlich den des Magnetventils am Sperrhahn). Leider sind die Relais bei XXL nicht gut beschrieben, so dass mir als relativer Laie die Auswahl schwer fällt. Kann wer helfen (oder auch mit einer Alternativquelle für ein solches Relais)?
    Markus
  12. Fritzz
    Fritzz Mitglied
  13. #13 mmorkel, 10.02.2009
    mmorkel
    mmorkel Mitglied
    Danke... Mal so allgemein: Wie sind denn die korrekten Fachtermini bei Relais/Schützen:
    4 Wechsler heisst 4 Paar Anschlüsse für die Schaltspannung?
    Und wie heissen die Anschlüsse für die Arbeitsspannung?
  14. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Relais – Wikipedia
    alles schön und verständlich beschrieben...
  15. #15 mmorkel, 10.02.2009
    mmorkel
    mmorkel Mitglied
    Hmmm. Dann passt doch das ebay-Teil nicht zu meinem Anforderungsprofil, oder?
    Ich brauche ja nur einen Schliesser (nicht 4 Wechsler), aber dafür zwei unabhängige Paar Anschlüsse für die Steuerspannung. Wenns sowas überhaupt gibt. Alternativ könnte ich das natürlich mit zwei Relais mit je einem Anschluss für die Steuerspannung relaisi...ähhh...realisieren.
  16. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Hi
    mit 4 Wechslern hast Du mehr Anschlüssel als erforderlich; mußt sie ja nicht nutzen.
    Hab eines der vielen als Beispiel genommen - aber widerum dieses, denn es hat Anschlüsse für Flachstecker; die meisten anderen sind zum Einlöten.
    Aber warum überhaupt 2 getrennte Steuerungen?
    Die Ansteuerung des Steuerventilsder Maschine kann das/dein Relais schalten - und wenn Du die Pumpe per Schalter einschaltest, wird damit gleichzeitig dein MV am Wasseranschluß geschaltet (Pumpe + MV parallel schalten). Da brauchts kein Relais dazwischen.
    "Fritzz"
  17. #17 mmorkel, 10.02.2009
    mmorkel
    mmorkel Mitglied
    Klar, mehr Anschlüsse für Arbeitsstrom stören nicht...
    Warum zwei getrennte Steuerugen? Weil auch in zwei Situationen das Ventil geöffnet werden muss: Zum einen, wenn zum Kaffeebezug die Pumpe+Eingangsventil zum HX geschaltet werden, zum anderen, wenn das Kesselmagnetventil an geht (der Kessel wird durch den Wasserdruck gefüllt - also ohne Pumpe). Deshalb die Frage, ob es Relais gibt, die zwei getrennte Eingangsstromkreise haben - ich fände es einfach eleganter als mit je einem Relais pro Stromkreis...
  18. #18 mmorkel, 10.02.2009
    mmorkel
    mmorkel Mitglied
    So. Nochmal die Frage an alle Profi-Elektriker: Gibts sowas? Relais mit zwei Eingangsstromkreisen?
    Wie gesagt, die Cimbali ist etwas anders aufgebaut als die Durchschnittsmaschine, deshalb die Relaisfrage...
  19. #19 mmorkel, 11.02.2009
    mmorkel
    mmorkel Mitglied
    Vielleicht mal mit Bild? So wie oben sieht die Maschine jetzt aus: Zwei Stromkreise (dünne schwarze Linien) schalten Kaffeebezug (Pumpe und ein MV) bzw. Kesselfüllung (ein MV). Wenn ich jetzt aus Sicherheitsgründen ein weiteres MV direkt an den Wasserhahn setzten will, mache ich das so wie unten, oder gibts einen elegantere Möglichkeit?
    Markus
  20. #20 meister eder, 11.02.2009
    meister eder
    welche spannungen gibt's denn in der maschine? ist alles 230v oder teilweise auch 24v?
    wenn alles 230v ist, kannst du dein zusatz-mv einfach als "und-oder"-schaltung an die anderen beiden hängen. sobald eins davon an ist, geht das dritte auch auf. musst nur auf die phase achten, damit du keinen kurzschluss provozierst oder ähnliches...
    gruß, max
    1=gruppen-mv, 2=kessel-mv, 3=sicherheits-mv
Cimbali Junior Umbau auf Rotationspumpe, nächster Teil... - Ähnliche Themen
  1. Cimbali MD Junior, Umbau auf On Demand
    Cimbali MD Junior, Umbau auf On Demand: Hallo liebe Kaffeefreaks Mühlen mit Dosierbehälter sind für den privaten Gebrauch nicht mehr gefragt. Falls bei Jemandem noch eine solche Mühle...
  2. La Cimbali Junior D/1 mit Festwasseranschluss auf externen Tank umbauen
    La Cimbali Junior D/1 mit Festwasseranschluss auf externen Tank umbauen: Hallo, ich habe jetzt schon ewig im Forum gesucht, kann aber keine konkreten Antworten finden zum Thema ob meine La Cimbali Junior D/1, die...
  3. Cimbali M21 Junior S/1 Umbau auf Festwasseranschluss
    Cimbali M21 Junior S/1 Umbau auf Festwasseranschluss: Möchte meine Cimbali M21 S/1 von Wassertank auf Festwasseranschluss umbauen. Soweit ich weiß ist das möglich wird aber nicht unbedingt empfohlen?...
  4. [Verkauft] La Cimbali Junior Mühle Direktmahler-Umbau mit Arduino-Timer (event. Tausch gegen Gaggia Classic)
    La Cimbali Junior Mühle Direktmahler-Umbau mit Arduino-Timer (event. Tausch gegen Gaggia Classic): Umgebaut auf Direktmahler, Arduino-Timer (1er, 2er, Nachmahlen Danke @a1exandros) Edelstahlfront, Arduino Nano und OLED-Display. USB-Kabel nach...
  5. Cimbali Junior DT 21 von festwasser auf Tank "umbauen" Tips gesucht
    Cimbali Junior DT 21 von festwasser auf Tank "umbauen" Tips gesucht: Hi zusammen, Ich betreibe seit jahren meine DT21 mit einem Osmose Tank. Vorteil: ich habe absolut keinen kalk im Wasser und musste die Maschine...
