Cimbali M21 DT streikt
Diskutiere Cimbali M21 DT streikt im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Guten Morgen liebe Kaffeegenießer, heute morgen habe ich meine Maschine wie immer eingeschaltet und nach gut 25 Minuten ist sie normalerweise...
  1. IcyHot
    IcyHot Mitglied
    heute morgen habe ich meine Maschine wie immer eingeschaltet und nach gut 25 Minuten ist sie normalerweise startklar.
    Leider hat sich heute nach 20 Minuten überhaupt nichts am Manometer getan und die grüne Heizleuchte hat weiterhin geblickt (in 5 Minuten ist das Blinken eigentlich weg!). Die Pumpe ist auch mal kurz angesprungen, aber das ist ja normal. Dann habe ich mal die Luft über den Milchaufschäumer entweichen lassen. Kleines Zischen! Nach ca. 4 Minuten ist auf einmal der Manometer nach oben in den Standardbereich geschnallt. Daraufhin habe ich wieder Luft entweichen lassen und der Zeiger des Manometer ist wieder auf null gefallen und danach hat sich wieder nichts mehr getan.
    Man muss dazu sagen, dass die Maschine nicht warm wurde.
    Was kann es sein? Heizelement, Pressostat? Kann mir irgendjemand bei dem Problem helfen?
    Was ich noch erwähnen möchte ist, das ich die M21 Neujahrs intensiv gereinigt habe. Dabei habe ich auch gleichzeitig Siebträger- , Heißwasserbezug und die Lanze angeschaltet/geöffnet und für 15 Sekunden laufen lassen und der Manometer blieb die ganze Zeit stabil in der grünen Zone.
    Für eine schnelle Hilfe und Unterstützung wäre ich sehr dankbar.
    Ohne Kaffee am Morgen :(
    IcyHot
  2. #2 McGyver, 03.01.2020
    McGyver
    McGyver Gast
    Wenn du manuell den Unterdruck schon rausgelassen hast und die Maschine nicht mehr heizt,dann ist die Steuerpaltine defekt.Dein Entlüftungsventil hängt wahrscheinlich auch.
  3. IcyHot
    IcyHot Mitglied
    kleine Korrektur! es keine DT, sondern eine S/1 mit Vibrationspumpe!
  4. #4 McGyver, 03.01.2020
    McGyver
    McGyver Gast
    Ich würde mal alle Stecker an der Platine abziehen und wieder dranstecken.
  5. IcyHot
    IcyHot Mitglied
    Danke McGyver!
    Bist du dir da sicher oder könnte es noch eine andere Fehlerquelle sein?
    Kannst du mir sagen, wo ich so eine Steuerplatine herbekomme?
    VG
    IcyHot
  6. #6 McGyver, 03.01.2020
    McGyver
    McGyver Gast
    Bin zwar kein Hellseher aber was soll sonst für ein Fehler in Frage kommen ? Das ist ein typischer Fehler bei dem Modell.
    Man kann die Ansteuerung der Heizung auch umgehen und über den Druckschalter anschliessen.
    Schau mal hier im Forum da wurde das schon geschrieben.
    Platine kostet 700E und die bekommt man beim Händler.
  7. #7 McGyver, 03.01.2020
    McGyver
    McGyver Gast
    Kannst die Platine ja mal ausbauen und ein Foto machen.
  8. #8 McGyver, 03.01.2020
    McGyver
    McGyver Gast
    Hast du den Thermostat mal gedrückt ?
  9. IcyHot
    IcyHot Mitglied
    Das Gerät kostet 2.400€ neu und die Platine soll 700€ kosten? ...ok!
    Ich baue sie mal aus bzw. werde den 1. Tipp mit aus- und einstecken erst mal ausprobieren.
    Danke dir schon mal für deine tolle Unterstützung!
    VG
  10. #10 McGyver, 03.01.2020
    McGyver
    McGyver Gast
    gerne
  11. #11 McGyver, 03.01.2020
    McGyver
    McGyver Gast
    habe vielleicht noch ne gebrauchte
  12. #12 pastajunkie, 03.01.2020
    pastajunkie
    pastajunkie Mitglied
    @IcyHot Vergiss nicht nach dem Entlüftungsventil zu schauen und bring das wieder in Gang. Vermutlich bist du schon an der Platine, daher jetzt noch die Warnung.
    Ich glaube nicht, das es die Platine ist, aber schaden kann das nix!
  13. IcyHot
    IcyHot Mitglied
    Hi zusammen,
    also ich bin jetzt gerade an der Maschine und das Entlüftungsventil war etwas fest. Habe es wieder flexibel gemacht.
    Leider bleibt die Situation die Gleiche.
    Kein Druck am Manometer und Maschine bleibt kalt, grüne Heizleuchte blinkt! Den Siebträgerbezug kann ich machen, es kommt aber kaltes Wasser d. h. die Pumpe funktioniert schon mal!!!! an der Dampflanze und Heißwasserausgabe kommt nichts!....bevor ich die Elektronik öffne, ist es vielleicht doch das Heizelement? was meint ihr!
    VG
    IcyHot
  14. #14 mechanist, 03.01.2020
    mechanist
    mechanist Mitglied
    Wenn die Maschine nicht heizt, würde ich als erstes mal die Thermosicherung am Kessel überprüfen, das ist ein kleines Bauteil mit einem roten Knopf in der Mitte.
    Falls diese ausgelöst hat, kann man diesen Knopf wieder hineindrücken. Allerdings muss man auch den Grund finden, warum sie ausgelöst hat.
    Die Gicar-Box für die M21 Junior kostet je nach Baujahr und Variante ab 150,- aufwärts.
  15. IcyHot
    IcyHot Mitglied
    Hallo Mechanist,
    der Knopf hat nicht ausgelöst! das ist es nicht! weißt du dann was es sein könnte?
    VG
    IcyHot
  16. #16 Gandalph, 03.01.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Die Heizung blieb wahrscheinlich nicht in der grünen Zone. Ich vermute, dass sie evtl.trocken gelaufen ist, und einen Knacks weg hat. Bei Bezug schaltet das Magnetventil den Brühkreis, und wenn du daneben Heißwasser entnimmst, wird der Service-Kessel evtl. nicht nachgefüllt . Das könnte schon zu einer Überhitzung der Heizung führen, falls deine Maschine bei Wassermangel die Heizung nicht unterbricht - das weiß ich aber nicht. Ich würde auf jeden Fall erst einmal den Widerstand der Heizung durchmessen.
  17. IcyHot
    IcyHot Mitglied
    Hallo Gandalph,
    also bei Wassermangel hat die Maschine immer in der Vergangenheit gestoppt.
    Das Ganze hatte ich Neujahr gemacht und am nächsten Tag drauf , sprich gestern 02.01., hat ich mindestens 3-4 Bezüge ohne Probleme. Erst heute früh war der defekt!
    Danke für den Hinweis.
    BG
    IcyHot
  18. IcyHot
    IcyHot Mitglied
    @McGyver:
    hier ein Foto von der Platine! schaut für mich alles normal aus! Ich habe alles aus - und eingesteckt! Die Situation bleibt die Gleiche!
    Hab auch schon mal den Heizstab ausgebaut bzgl. Kalk, aber da war so gut wie nichts! :)
    Hat sonst noch jemand eine Idee? Ggf. werde ich mich nach einer neuen Heizung umschauen, wahrscheinlich hat Gandalph recht mit grüne Zone und Heizung! :(
    Bei die Ersatzteilsuche bin ich für jeden Hinweis auch sehr dankbar!
    BG
    IcyHot
    rebecmeer gefällt das.
  19. #19 pastajunkie, 03.01.2020
    pastajunkie
    Hast du ein Meßgerät, da sollte es möglich sein, die Heizung als defekt zu identifizieren. Hat @Gandalph ja schon geschrieben...
    Bullone Rosso hatte für meine Cimbali Junior immer die beste Auswahl an spezifischen Teilen!
    Edit: Sehe gerade das die Seite nicht erreichbar ist... Notfalls anrufen!
    Ansonsten XXL!
  20. IcyHot
    IcyHot Mitglied
    Ich habe leider kein Messgerät und kenn auch keinen der in meinem Umkreis eins hätte! .....wenn es das Heizelement nicht ist, muss ich die Maschine eh abgeben an jemanden der sich damit auskennt!... da hört dann bei mir das Technische auf!
    BG
Cimbali M21 DT streikt - Ähnliche Themen
  1. Cimbali M30 piepst und streikt
    Cimbali M30 piepst und streikt: Servus, mein Sportgerät (M30/WMF) streikt....nach 12 Tagen urlaubsbedingtem Stillstand wollte ich sie wieder in Betrieb nehmen, aber nach den...
  2. Cimbali junior pumpe streikt
    Cimbali junior pumpe streikt: Hi, und eine Frage an die Profis: Meine Cimbali Jr. hat heute plötzlich gestreikt --> kein Druckaufbau mehr und ein verändertes Pumpgeräusch....
  3. [Maschinen] La Cimbali M21 Junior D/T
    La Cimbali M21 Junior D/T: Da ich dabei bin meinen Maschinenpark zu verkleiner bzw ganz umzustellen, biete ich euch meine CImbali 21 mit Rotationspumpe , Festwasseranschluß...
  4. La Cimbali M20
    La Cimbali M20: Vor 12 Jahren hatte ich sie schon einmal, eine eingruppige M20 mit hydraulischer Mengendosierung. Danach kamen und gingen 2 eingruppige M20...
  5. La Cimbali Junior
    La Cimbali Junior: Hallo, hat jemand einen Tipp für mich wo ich Ersatzteile für die La Cimbali Junior bekomme. Am liebsten noch mit kompetenter Beratung. Danke
