Cimbali M30 Dosatron nur 6 bar
Diskutiere Cimbali M30 Dosatron nur 6 bar im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo habe bei einer Kelleräumung eine Cimbali erstanden,dachte zum rumschrauben garnicht so übel. Es geht alles bis auf die Wasserdruckanzeige...
  1. #1 McGyver, 12.04.2018
    McGyver
    McGyver Gast
    Es geht alles bis auf die Wasserdruckanzeige die geht nur bis 6 bar.Dann habe ich mir eine neue Anzeige also Manometer eingebaut,aber daselbe.Nun hab ich den Kopf der Elektropumpe (Rota heisst die)
    erneuert aber immer noch das selbe.Esspresso ist gut Kaffee auch.Habe leider kein Messgerät für da wo der Siebträger reinkommt.
    Dann hab ich mal unten so eine Art Rückschlagventil (Feder Ring mit Gummi) zerlegt aber da ist auch alles ok.Vor dem Teil ist noch Teil verbaut,sieht aus wie T und hat rechts und links ein Aussengewinde auf rechten geht praktisch
    das Rückschlagventil ran,aber was das Teil (T) davor macht weiss ich nicht.
    Was komisch ist,ist wenn die Maschine bereit ist steht der Zeiger auf 4 ,wenn ich aber dann Kaffee mache
    dann geht der Zeiger auf 6.??? Was ich noch vergessen habe:
    Es ist alles richtig angeschlossen.Hab im Netz einige Bilder gefunden und verglichen.
    Weiss das jemand was das sein könnte? So viel Ahnung hab ich nicht.Danke
  2. #2 mechanist, 12.04.2018
    mechanist
    mechanist Mitglied
    Die Manometer aus dieser Zeit neigen dazu, sozusagen auszuleiern. Man kann sie zerlegen und die Kupferschnecke vorsichtig rundrum so zurückbiegen, bis
    der Zeiger auf der korrekten Position ist. Das könnte eine Ursache sein.
  3. BatBee
    BatBee Mitglied
    die Aussage mit dem Manometer und der Schnecke würde passen wenn nicht ein komplett neues Manometer den selben Druck angezeigt hätte.
    Der Fehler müsste also vllt doch an einer anderen Stelle zu finden sein?
    Ist die Maschine im Festwasserbetrieb?
    Dann würden die 4Bar den Leitungsdruck anzeige n!
  4. #4 McGyver, 13.04.2018
    McGyver
    McGyver Gast
    Hallo, ja die hat Festwasser.Habe schon anderen Manometer dran gehabt.Das selbe bleibt.
  5. BatBee
    BatBee Mitglied
    Sie hat Festwasser oder ist auch an diesem angeschlossen?
    .. oder läuft die Maschine im Tankbetrieb?
  6. #6 McGyver, 15.04.2018
    McGyver
    McGyver Gast
    Die gibt es nicht mit Tank.
  7. #7 McGyver, 15.04.2018
    McGyver
    McGyver Gast
    Hab jetzt den Druck an der Gruppe messen können,da sind es nur 5 bar.
  8. BatBee
    BatBee Mitglied
    hier wird einfach dein Leitungsdruck angezeigt
    heißt soviel wie es wird höchstwahrscheinlich nicht genügend Druck durch die Pumpe aufgebaut
    du könntest als erstes den Bypass der Pumpe überprüfen und diesen verstellen, wenn er funktioniert wird sich der Druck an der Brühgruppe direkt verändern
  9. #9 McGyver, 16.04.2018
    McGyver
    McGyver Gast
    Du meinst seitlich an der Messingschraube ? Ja der Druck ändert sich von 4 auf 5 und man hört auch das die Pumpe mehr arbeitet.
    An der Pumpe wird es nicht liegen ist ja neu.
    Ich messe mal den Druck direkt am Ausgang der Pumpe dann müssten doch da 9 bar rauskommen oder ?
  10. BatBee
    BatBee Mitglied
    Ist eine Rotations- oder Vibrationspumpe verbaut?
    Als erstes wird aber bei beiden Versionen der Bypass überprüft > dieser kann verkalken, nicht mehr richtig dichten (innen) oder festsetzen.
    Bei der Rotationspumpe muss in der Regel und bei Bedarf nur der Pumpenkopf gewechselt werden. Dann musst du natürlich den int. Bypass justieren.
    Ist der Anschluss für den Brühdruck des Manometer nicht sowieso am Pumpenausgang montiert?
  11. #11 McGyver, 16.04.2018
    McGyver
    McGyver Gast
    Habe den Druck direkt am Pumpenkopf gemessen und da ist volle Leistung 10 bar .
  12. BatBee
    BatBee Mitglied
    Das ist doch schonmal erfreulich... ist im weiteren Verlauf noch ein Expansionsventil verbaut?
    Falls ja kann dort ebenfalls der Druck eingestellt werden.
    Ansonsten die nächste Frage.. du könntest an der E61 die oberste 6kant Schraube abschrauben und dir den Restriktor/Jet/Reduzierer genauer angucken - wird hier der Durchfluss gestört?
    Fotos sind im übrigen auch immer gut, denn dann haben wir etwas zu sehen und können uns zudem ein besseres Bild machen - ich habe nämlich kA wie die Maschine aufgebaut ist, noch habe ich eine entsprechende Zeichnung ;-)
Cimbali M30 Dosatron nur 6 bar - Ähnliche Themen
  1. La Cimbali M39 Dosatron - zu hoher Druck
    La Cimbali M39 Dosatron - zu hoher Druck: Hallo zusammen, ich bin neu hier und gleich mit einem großen oder kleinen Problem. Ich betreibe ein kleines Café in Salzburg und habe eine La...
  2. La Cimbali M30 Dosatron DT/2 Kessel leeren
    La Cimbali M30 Dosatron DT/2 Kessel leeren: Liebe Community, dies ist mein erster Beitrag und ich arbeite mich gerade erst in die Welt der Espressomaschinen ein. Daher vorab schonmal einen...
  3. La Cimbali M31 Dosatron Heißwasser läuft nichtmehr
    La Cimbali M31 Dosatron Heißwasser läuft nichtmehr: Hallo Zusammen , Die La Cimbali meiner Mutter gibt kein Heißwasser mehr ab. Zuerst hat diese manchmal zu viel Wasser abgegeben und lies sich...
  4. La Cimbali M32 Dosatron CPU Fehler 20
    La Cimbali M32 Dosatron CPU Fehler 20: Hallo zusammen, irgendetwas muss man ja im Winter machen und so habe ich eine La Cimbali Dosatron M32 auf meiner Werkbank stehen. Ist zwar...
  5. La Cimbali M32 Dosatron Heizt nicht? Einphasen betrieb möglich?
    La Cimbali M32 Dosatron Heizt nicht? Einphasen betrieb möglich?: Hallo liebe Kaffee-Netz Community, wir haben für unseren kleinen Laden eine alte LA Cimbali M32 Dosatron geschenkt bekommen (welche laut...
