Cimbali Max: unteren Mahlscheibenträger entfernen
Diskutiere Cimbali Max: unteren Mahlscheibenträger entfernen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo. Momentan beschäftige ich mich mit der Cimbali Max. Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich den unteren Mahlscheibenträger (Scheibe +...
  1. #1 andyone, 21.01.2012
    andyone
    andyone Mitglied
    Hallo.
    Momentan beschäftige ich mich mit der Cimbali Max. Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich den unteren Mahlscheibenträger (Scheibe + Konus) von der Welle bekomme?
    Die 3 Schrauben sind gelöst. Die grosse Mutter kann ich nicht lösen....
    Bin froh um jeden Hinweis!
    Gruess
    Andy
  2. #2 StefanW, 22.01.2012
    StefanW
    StefanW Mitglied
    AW: Cimbali Max: unteren Mahlscheibenträger entfernen
    Wie weit willst du demontieren? Ich kenne die Mühle nicht. Aber die untere Mahlscheibe müsste nach dem Lösen der Schrauben zu entfernen sein. So deute ich jedenfalls deine Bilder. Es kann schon sein, dass die sie an altem Kaffeefett festbackt. Da fällt mir auf Anhieb nix ein. Vlt. könnte Wärme beim Lösen helfen.
    Edit: Die zentrale Schraube hat vermutlich Linksgewinde, Lösen also im Urzeigersinn.
  3. #3 andyone, 22.01.2012
    andyone
    andyone Mitglied
    Hallo Stefan.
    Habe das Ganze mal grosszügig mit WD40 behandelt. Das Problem ist, dass ich den Konus nicht richtig kontern kann, um die grosse, obenliegende Mutter zu lösen. Mal schauen, ob Wärme dabei helfen kann.
    Noch eine weitere Frage an die Cimbali Max-Kenner: Bei Espressomaschinenersatzteile, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera wird der Preis für die flachen Mahlscheiben "Mahlscheibenpaar Cimbali rechts" mit 112 Euro angegeben :evil::shock:... Gibt es preiswertere Alternativen? Mich dünkt das gar viel für flache Mahlscheiben...
    Danke für die Unterstützung
    Andy
  4. #4 Ski_Andi, 22.01.2012
    Ski_Andi
    Ski_Andi Mitglied
    Du kannst mal hier reinschauen, ich habe vergangenes Jahr den Vorgänger, die Alinox überholt.
    http://www.kaffee-netz.de/552176-post8.html
    Zum Kontern des Mahlscheibenträgers schiebst Du einen dicken Schraubenzieher durch den Auswurfschacht und verkanntest den Mahlscheibenträger an den Flügeln damit.
    Da Du schon alles mit WD40 besprüht hast, sollte das Lösen dann kein Problem mehr sein.
    Die Mutter geht immer mit der Drehrichtung der Mühle auf. Wenn ich Deine Bilder richtig erkennen kann, dann bei Dir im Uhrzeigersinn.
    Das liegt daran, dass sich so die Mutter bei der Einschaltbeschleunigung immer festzieht.
    Wenn bei Dir 68er Scheiben verbaut sind, dann passt vermutlich die: http://www.nuova-ricambi.de/shop/de/700172
  5. #5 andyone, 22.01.2012
    andyone
    andyone Mitglied
    Hi Ski-Andi.
    Danke für den Tipp!
    Kannst du vielleicht noch was zu den Mahlscheiben sagen, müssen es wirklich die für über 100 Euro sein?
    Andy
  6. blu
    blu Mitglied
    für Interessierte habe ich auch noch ein paar pics.
    Viel Spaß bei der Restauration. Das Mahlgut ist über jeden Zweifel erhaben, allerdings fand ich den Bohnenbehälter dermaßen unpraktisch, dass ich die Mühle abgegeben habe.
    lg blu
  7. #7 Ski_Andi, 22.01.2012
    Ski_Andi
    Ski_Andi Mitglied
  8. #8 andyone, 22.01.2012
    andyone
    andyone Mitglied
    Hi Blu.
    Deine Bilder habe ich mir schon zu Gemüte geführt, merci. Die Demontage ist ein rechtes Gefummel...
    Bezüglich Bohnebehälter und Dosierer überlege ich mir eine andere Lösung. Dies hat noch Zeit, zuerst muss das Ding auseinandergenommen, geputzt und wieder zum Laufen gebracht werden:cool:.
    Gruess
    Andy
  9. #9 andyone, 22.01.2012
    andyone
    andyone Mitglied
    Dass muss ich noch nachmessen, bin momentan nicht zu Hause. Habe aber irgendwo gelesen, dass es 64-er Scheiben sind. Mal gucken, wenn ich wieder daheim bin.
    Andy
  10. #10 Ski_Andi, 22.01.2012
    Ski_Andi
    Ski_Andi Mitglied
    Also wenn 64er Scheiben verbaut sind, dann musst Du im Prinzip nur auf den Innendurchmesser achten, der muss vermutlich etwas größer sein. Es sollte dann eine größere Auswahl geben. Die Dicke spielt eine Nebenrolle
  11. #11 andyone, 29.01.2012
    andyone
    andyone Mitglied
    Mahlscheibenträger entfernt - normaler Anblick??
    Guten Morgen.
    So, dieser Schritt ist geschafft - ich konnte den Mahlscheibenträger entfernen. Was mich stutzig macht, ist diese grosse, unregelmässige Vertiefung im Mahlscheibenträger neben dem "Loch". Ist dies normal bzw. sieht dass immer so aus? Kann ich mir fast nicht vorstellen...
    Bin froh um Hinweise, ob dies normal ist und falls nicht, ob dieses Teil deshalb getauscht werden sollte....
    Andy
  12. #12 meister eder, 29.01.2012
    meister eder
    meister eder Mitglied
    sieht aus wie ein produktionsfehler, also die löcher sind schon beim gießen entstanden. wenn's bis jetzt gehalten hat, wird es das auch weiter tun...
    gruß, max
Cimbali Max: unteren Mahlscheibenträger entfernen - Ähnliche Themen
  1. La Cimbali m30 Pumpe kaputt?
    La Cimbali m30 Pumpe kaputt?: Hallo zusammen Aus versehen ist meine m30 Bistro mit zugedrehten Wasserhahn also ohne Festwasser gelaufen. Nun zieht sie kein Wasser mehr... Muss...
  2. La Cimbali Junior m21 Hahnspindel reparatur
    La Cimbali Junior m21 Hahnspindel reparatur: bräuchte eure Hilfe bitte, endlich draufgekommen wo es hi und da tröpfelt beim Dampfbezug, also neues Hahnspindel bei Espresso XXL bestellt ,...
  3. Suche Cimbali M34 Techniker Handbuch
    Suche Cimbali M34 Techniker Handbuch: Hi, wir haben in unserer Bäckerei in Berlin eine Cimbali M34 und die Wartung alle paar Monate kostet jedesmal 500 bis 1k EUR. Kommt mir bissl...
  4. La Cimbali Junior Dampfdüse
    La Cimbali Junior Dampfdüse: Liebe Gemeinde, bei meiner Junior hat wohl der Vorbesitzer eine Idee gehabt, hab jetzt nachgemessen die Löcher haben einen Durchmesser von 4 mm !...
  5. Passen MSI Siebe in laCimbali Siebträger ?
    Passen MSI Siebe in laCimbali Siebträger ?: Liebe Cafe-Genießer, Bei meiner neu erworbenen Gebrauchten la Cimbali Junior dt1 sind beide Siebträger 1er. 2er sammt Siebe nicht wirklich mehr...
