Coffee Circle biftu schlammig
Diskutiere Coffee Circle biftu schlammig im Brühkaffee Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich habe gestern eine Lieferung von Coffee Circle bekommen :) Darin enthalten war der Biftu, Rungeto, Yirgacheffe und der Beriti. Der Biftu...
  1. Percy
    Percy Mitglied
    Der Biftu wurde Anfang des Monats geröstet und ist jetzt ca 2 Wochen alt.
    Ich habe ihn gestern bei 22 Klicks und heute mit 26 Klicks bei 15g auf 250g Wasser in der V60 02 zubereitet.
    30g Bloom, dann bis 150g aufgefüllt und dann auf 250g Wasser.
    Durchlaufzeit war bei 22klicks bei weit über 4min und bei 26klicks bei knapp 4min.
    Die Filter sagen beide Male total schlammig aus. Damit hatte ich vorher beim Burundi von Five Elephant gar keine Probleme.
    Woran kann es liegen ?
    Muss ich diesen Kaffee wesentlich gröber mahlen als andere ?
    Grüße Percy
  2. Percy
    Percy Mitglied
    Achja der Kaffee war auch bitter und null fruchtig:( was nach dem Filterbild und der Durchlaufzeit aber auch nicht unbedingt überraschend war :rolleyes:
  3. #3 Mr. Crumble, 22.02.2018
    Mr. Crumble
    Mr. Crumble Gast
    @Percy wenn du Durchlaufzeiten von über 4min hast, wundert es mich nicht, dass der Kaffee nicht mundet. Die 22 Klicks sind eigentlich noch okay, die 26 Klicks für die Masse (15/16g) sind eigentlich zu hoch. Ich meine mich aber erinnern zu können, dass zu Coffee Circle hier auch schon Filterkaffees getestet wurden, die ähnliche "Probleme" aufweisen. Da es bei dir aber bei anderen Bohnen funktioniert, würde ich einfach mal CC anschreiben, auf das Problem hinweisen und um Austausch der Bohnen bitten. Im Normalfall wird dem aus Kulanz gefolgt. Die Rückmeldung an den Röster ist zudem auch für diese von Vorteil, da sie ihre eigene Röstung dann nochmal prüfen können. Feedback ist meist ja gern gesehen.
    Hast du ggf einen anderen Papierfilter (hier: holländische Option) verwendet? Gem. Signatur kannst du ja mal die AP für den Kaffee einsetzen.
    Grundsätzlich mögen die Burundis es einen Tick gröber (meine Erfahrung)..wegen den floralen Noten. Bei 15g kannst du auch gerne deine V60 (01) nutzen und ggf das Wasser auf 240ml reduzieren.
    Mr. Crumble
  4. #4 mathi82, 22.02.2018
    mathi82
    mathi82 Mitglied
    beim Biftu Gudina darfst du auf keinem Fall so lange Durchlaufzeiten haben da er sonst nur nach Schwarztee riecht und die fruchtig- florealen Noten nicht zur Geltung kommen. Mir schmeckt er am besten mit folgenden Parametern im V60 01:
    220 ml Wasser
    94 Grad
    14 g Kaffee
    ca 2:30 Durchlaufzeit
    Karal gefällt das.
  5. #5 Mr. Crumble, 22.02.2018
    Mr. Crumble
    Mr. Crumble Gast
    @mathi82 das wird Percy jetzt aber nicht zwingend helfen, da ja die langen Durchlaufzeiten nicht gewollt sind ;)
    Aber du kannst gerne deinen Mahlgrad angeben, so dass Vergleiche möglich sind.
    Mr. Crumble
  6. #6 LukA1337, 23.02.2018
    LukA1337
    LukA1337 Mitglied
    Ist deine Röstung auch vom 5. Februar? Ich habe ähnliche Probleme mit dem gleichen Kaffee (allerdings bei anderer Brühtechnik) und hab mich schon gewundert ob es an mir oder der uneingemahlenen Comandante liegt, dass die Durchlaufzeit so hoch ist...
    Falls es dir hilft, mit der "Rao-Technik" habe ich die Durchlaufzeit etwas runter gekriegt (~3min), aber die angepeilten 2:30 habe ich auch noch nicht hinbekommen. Der Kaffe schmeckt so zwar nicht schlecht, die Jasmintee-/Aprikosenaromen, die man beim Brühen deutlich wahrnimmt, sind allerdings kaum noch vorhanden :(
  7. #7 derFestliche, 23.02.2018
    derFestliche
    derFestliche Mitglied
    Vielleicht hilft hier die Variante eines normalen Cuppings...so bekommt man sehr gut einen ersten Eindruck vom Kaffee und wo evtl. die Defekte liegen...
    Auf welcher Klick-Zahl wird denn der bevorzugte Cupping-Mahlgrad bei der Comandante erreicht?
    Bzw. vielleicht kann jemand mal ein Foto seines gemahlenen Cupping Mahlguts machen, dass man den Mahlgrad besser finden kann
  8. Percy
    Percy Mitglied
    Das ist wahr ;)
    jap. ist ebenfalls vom 5. Februar:confused:
    Ich habe Coffeecircle mal angeschrieben und ihnen mein Problem beschrieben. Mal sehen wie sie reagieren o_O
    Hab den Kaffee noch zweimal mit der 6er Chemex probiert in der Hoffnung bessere Ergebnisse zu bekommen / durch die Eigenschaften der Chemex die floralen/fruchtigen Noten herauszubekommen. Der erste Versuch (36klicks, 30g auf 500g Wasser) war zu dünn aber die Durchlaufzeit ging mit 4min iO.
    Heute (32 Klicks, 30g auf 500g Wasser) war es schon ein wenig besser, aber so richtig zufrieden war ich noch nicht :/ Ich habe das Gefühl, der Biftu wird so ein Kaffee, der leer sein wird, bevor ich schmackhafte Ergebnisse bekomme.
    Mr. Crumble gefällt das.
  9. #9 mathi82, 23.02.2018
    mathi82
    mathi82 Mitglied
    ich muss noch ergänzend sagen dass ich nicht den Biftu von Coffee Circle hatte sondern den von manVersus machine (München) Er musste auch etwas gröber gemahlen werden als andere Bohnen, aber ich kam dann sehr leicht auf die 2:30.
    Da ich nicht die selbe Mühle habe kann ich nichts zur Einstellung sagen.
Coffee Circle biftu schlammig - Ähnliche Themen
  1. Röstgrad Coffee Circle / helle Filter Bohnen im Kilo günstig
    Röstgrad Coffee Circle / helle Filter Bohnen im Kilo günstig: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach möglichst hell gerösteten Bohnen für Filter möglichst günstig im Kilopack, idealerweise Kenia oder...
  2. Beriti Coffeecircle (vergleichbare Röstung gesucht)
    Beriti Coffeecircle (vergleichbare Röstung gesucht): Hallo zusammen, eine recht spezielle Anfrage, aber vielleicht hatte jemand mal den Beriti von Coffeecircle in der Tasse und kann einen...
  3. Erfahrungen mit Coffee Circle
    Erfahrungen mit Coffee Circle: Hatte mir vor kurzem zum ersten Mal bei denen was bestellt, weil die blumigen Beschreibungen der Röstungen vielversprechend klangen. Nun konnte...
  4. Coffee Circle Qualität Varianz?
    Coffee Circle Qualität Varianz?: Ich bestelle schon länger bei Coffee Circle und bin normalerweise ziemlich zufrieden mit der House Blend gewesen. Jetzt hatte ich im Januar eine...
  5. [Verkauft] coffee circle Gutschein
    coffee circle Gutschein: Hallo zusammen, beim Aufräumen ist mir mal wieder mein 50€ coffee circle Gutschein in die Finger geraten, den ich habe schon seit längerer Zeit...
