Cold Brew Coffee, Verhältnis Kaffee zu Wasser?
Diskutiere Cold Brew Coffee, Verhältnis Kaffee zu Wasser? im Brühkaffee Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich habe Cold Brew Coffee vor ca. 2 Wochen das erste Mal ausprobiert und bin absolut begeistert. Habe inzwischen wahrscheinlich schon 10...
  1. #1 dudeins, 27.05.2017
    dudeins
    dudeins Mitglied
    Ich habe Cold Brew Coffee vor ca. 2 Wochen das erste Mal ausprobiert und bin absolut begeistert. Habe inzwischen wahrscheinlich schon 10 Mischungen gemacht und mir ist noch nicht wirklich klar welches Verhältnis man Kaffee zu Wasser benutzen sollte.
    Ich hatte die erste Mischung genau so wie per Anleitung mit einem Verhältnis 1:4 gemacht: 100g grob gemahlener Kaffee zu 400ml Wasser. Das hab ich dann 24 Stunden draußen stehen gelassen. Danach wurde gefiltert und dann mit aufgeschäumter Milch getrunken. Das Ergebnis war schon mal ganz nett, aber ich fand das man zu viel von dem fertigen Kaffee benutzen muss um genug Aroma in die Mischung zu bekommen. Da der gemahlene Kaffee ja auch Wasser aufsaugt, bleiben am Ende viel weniger als 400ml cold brew.
    Der zweite Versuch war die Mischung mit einem Verhältnis 1:3: 100g grob gemahlener Kaffe zu 300ml Wasser. Das hab ich dann "nur" 21 Stunden stehen gelassen. Was soll ich sagen? Super Ergebnis. Ich fülle ein 80ml Glas mit aufgeschäumter Milch und füge nur 2 Esslöffel (ca. 20ml) vom Cold Brew hinzu und man hat einen super aromatischen Kaffee. Jetzt kann man noch Eiswürfel hinzufügen und voila. Die 300ml Wasser werden am Ende zu ca. 160ml Cold Brew (hab ich aber noch nicht genau gemessen, mach ich nächstes Mal).
    Meine Frage ist jetzt eigentlich, was ist die beste Mischung, bzw. Verhältnis von Kaffee zu Wasser bei eurer Erfahrung mit Cold Brew? Ich trinke Cold Brew kaum mit Wasser, also fast immer mit Milch (+ manchmal mit Eis). Und wenn ihr den Cold Brew nach der Brühzeit von ca. 20-24 Stunden filtert, drückt ihr da noch etwas auf die nassen gemahlenen Bohnen? Habe gehört, dass sich das Bittere des Kaffees dort konzentriert und man deswegen das nicht ausdrücken sollte. Ich habe auch gemerkt das Volvic für Cold Brew sogar noch besser schmeckt als einfach gefiltertes Wasser. Das macht das Cold Brew nochmal etwas weicher.
    Für meine Mischungen habe ich bis jetzt 5 verschiedene 100% Arabica Kaffeebohnen benutzt: 1x Ecuador (hell geröstet), 1x Peru (hell geröstet), 1x Guatemala (mittel-dunkel geröstet), 1x Brasililen (mittel-dunkel geröstet) und 1x Columbien (mittel-dunkel geröstet). Die hell gerösteten Kaffebohnen sind die allerbesten für Cold Brew Coffee, da kommt das gesamt Aroma extrem deliziös rüber, bei den dunkleren Bohnen kommt leider die Röstung zu sehr durch und somit verliert sich das Aroma des Kaffees. Wenn man davon ausgeht das 500g Kaffeebohne ca. 10€ kosten, dann würde ein Cold Brew Coffee in einem 80ml Glas ca. 25 Cent kosten.
    Ich sehe hier und da Cold Brew Verhältnisse von 100g Kaffe zu 1 Liter Wasser...??? Ist das wirklich trinkbar? Ich hab jetzt nicht so viele Verhältnisse ausprobiert, aber mit meiner Mischung bin ich echt zufrieden und würde ungern meinen Kaffee für untrinkbare Mischungen benutzen. Habt ihr andere Erfahrung als ich gemacht?
  2. #2 AndreasK, 27.05.2017
    AndreasK
    AndreasK Mitglied
    Also im Hario Mizudahi gebe ich 70gr Kaffee auf 1150ml Wasser und lasse das ganze auch 24h im Kühlschrank stehen.
    Ach ja und das schmeckt dann auch ganz vorzüglich. Natürlich nur helle Röstungen und gerne auch mal mit einem Schluck Milch verfeinert.
  3. #3 dudeins, 27.05.2017
    dudeins
    dudeins Mitglied
    Darf ich fragen wie viel Cold Brew du dann für die Getränke benutzt?
  4. #4 AndreasK, 27.05.2017
    AndreasK
    AndreasK Mitglied
    Gute Frage, muss ich mal abwiegen. Ich finde es schmeckt aber schon recht intensiv, aber natürlich nicht mit kräftigen Kaffee oder Espresso vergleichbar. Was du auch mal testen kannst ist ein kurzes blooming mit heissem Wasser (ca. 50 ml) direkt auf Eiswürfel zum kühlen. Und dann mit normalem Wasser nachgießen.
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
  5. #5 AndreasK, 27.05.2017
    AndreasK
    AndreasK Mitglied
    Ich verwende zwischen 80 und 120 ml coldbrew mit 3 bis 4 Eiswürfeln im Whiskey Glas.
  6. #6 dudeins, 27.05.2017
    dudeins
    dudeins Mitglied
    Ich werde mal eine Mischung mit dem Verhältnis 100g Kaffee zu 1 Liter Wasser ausprobieren. Ich berichte dann. Verhältnis ist dann 1 zu 10. Falls das gut läuft, versuch ich dein Verhältnis mit 1 zu fast 16,5.
    AndreasK gefällt das.
  7. #7 Handhäbler, 27.05.2017
    Handhäbler
    Handhäbler Mitglied
    Dann will ich meinen Apparat auch mal einweihen.
  8. #8 Handhäbler, 27.05.2017
    Handhäbler
    Handhäbler Mitglied
    [​IMG]o
  9. cawa71
    cawa71 Mitglied
    Warum sprechen die in der Anleitung nur von Konzentrat und vom verdünnen?
    Ich mache nur Cold Drip, da verdünne ich nichts. Ich füge evt. etwas hinzu: Bitter Lemon oder so etwas. Aber in der Regel gibt es den Cold Drip bei mir pur.
  10. #10 ginkgobaum, 27.05.2017
    ginkgobaum
    ginkgobaum Mitglied
    Naja, wenn man Cold Brew macht, mit 250 g Kaffee auf 1 Liter Wasser, und 1 Tag ziehen lassen, dann wird das Ergebnis schon ziemlich konzentriert, das muss man dann schon verdünnen. Was auch praktisch ist, wenn man es zB als Eiskaffee mit Milch und Eiswürfeln streckt. Ist halt was anderes als Cold Drip.
    Handhäbler gefällt das.
  11. cawa71
    cawa71 Mitglied
    Leuchtet ein. Meine wenigen Cold Brew Versuche habe ich mit deutlich weniger Kaffee gemacht. Und auch nix verdünnt.
  12. #12 Handhäbler, 27.05.2017
    Handhäbler
    Handhäbler Mitglied
    Ich habe das jetzt mit 100g Espresso Bohnen angesetzt.
  13. #13 ginkgobaum, 27.05.2017
    ginkgobaum
    ginkgobaum Mitglied
    Ich hab den Cold Brew zuerst hier kennengelernt:
    Perfect Iced Coffee
    Und so hab ich ihn dann auch gemacht, und fand es ganz gut ;)
  14. #14 Handhäbler, 27.05.2017
    Handhäbler
    Handhäbler Mitglied
    Nun bin ich noch neugieriger
  15. #15 mtm1508, 28.05.2017
    mtm1508
    mtm1508 Mitglied
    Durch den Fred inspiriert, habe ich gerade meine letzten 50 Gramm Yirgacheffe mit 500 ml Wasser angesetzt.
    Wird mein erster cold brew, bisher hab ich nur die "Japanese Iced Coffee" Methode probiert und bin auf den geschmacklichen Unterschied gespannt.
  16. #16 dudeins, 28.05.2017
    dudeins
    dudeins Mitglied
    So, kann schon mal von dem Verhältnis 1 zu 10 berichten. Habe 25g Kaffee auf 250ml Wasser gemischt. Das hab ich dann für etwa 15 Stunden brühen lassen. Das Ergebnis war nicht so toll. Das Kaffee-Aroma kommt dabei nicht so durch wie bei dem Verhältnis von 1 zu 3 (oder 4). Der Kaffee schmeckt einfach nicht. Da ich mein Kaffee vorwiegend mit viel Milch trinke, ist es auch kein Vorteil das ich viel mehr Cold Brew benutzen muss als normalerweise.
    Das Ergebnis für mich ist, dass Verhältnis 1 zu 3 beizubehalten. Ich merke das man so den besten Kaffee-Aroma bekommt und man kann damit auch alles zubereiten was man auch mit den höheren Verhältnissen von Kaffee zu Wasser bekommt. Man kann mit dem Konzentrat eigentlich alles zubereiten was man möchte, was bei einem Verhältnis von 1 zu 10 nicht möglich wäre, wie z.B. ein Cappuccino. Man hat quasi ein kaltes Espresso Konzentrat womit man unendlich viele Anwendungsmöglichkeiten hat.
    @Handhäbler Wow, kannte den KitchenAid Coffee Maker nicht, der sieht echt toll aus. Und die bevorzugen anscheinend auch das Verhältnis von 1 zu 4, nice.
  17. #17 AndreasK, 28.05.2017
    AndreasK
    AndreasK Mitglied
    Also ich kann das zwar geschmacklich nicht nachvollziehen, aber eigentlich dürfte das Verhältnis keinen großen Unterschied machen. Nur die Extraktion könnte schwächer werden wenn es zu konzentriert ist. Aber das müsste man testen ab wann die "Sättigung" beginnt.
  18. #18 mtm1508, 28.05.2017
    mtm1508
    mtm1508 Mitglied
    Fazit meines ersten Cold Brew, weder auf Eis noch mit Tonic trifft es meinen Geschmack. In einem Verhältnis von etwa 50:50 mit heißen Wasser aufgegossen und einem Schuss Milch schmeckt er allerdings recht mild.
    50 Gramm Kaffee + 500 ml Wasser = 400 ml Cold Brew
  19. #19 Handhäbler, 28.05.2017
    Handhäbler
    Handhäbler Mitglied
    So meinen Brew gerade probiert und bin begeistert.. wird mein Sommer Getränk.
    Ich habe 100g Espresso Bohnen auf 1 Liter Wasser verwendet.
    Verkostet habe ich gerade mit halb Brew, 1/4 Milch, Eiswürfel und Zucker .. super lecker
    Kann ich mir super mit Vanille oder Haselnuss Sirup vorstellen.
  20. #20 chrisspeed, 29.05.2017
    chrisspeed
    chrisspeed Mitglied
    100 gr auf 1 Liter und 12h bei Zimmertemperatur. Danach in den kühlschrank. Habe damit 3 verschiedene helle Sorten probiert und mir gefallen alle.
    Ich trinke immer pur, eventuell 1-2 Eiswürfel. Mit Milch, Tonic oder anderes geht mir zuviel Geschmack verloren.
    Gefällt mir viel besser als alles was ich aus Handfilter oder French Press heraus bekomme. (Bin aber auch kein Früchtetee-Trinker)
Cold Brew Coffee, Verhältnis Kaffee zu Wasser? - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] HARIO Water Dripper ColdBrew
    HARIO Water Dripper ColdBrew: Hallo Ich trenne mich von meinem HARIO Waterdripper Cold brew Tower Tolles teil für cold brews. Leider aus Platzgründen abzugeben. Der Tower...
  2. [Verkauft] Dripster Cold Brew und noch was
    Dripster Cold Brew und noch was: Hallo, ich bin gerade am reduzieren, weil das ganze etwas überhand genommen hat. Aus dem Grund verschenke ich den Dripster Cold Brew und das...
  3. Mühle gesucht für Kapsel-Wechsler auf Siebträger, Syphon, Coldbrew...
    Mühle gesucht für Kapsel-Wechsler auf Siebträger, Syphon, Coldbrew...: Moin in die Runde, bin dann mal der Neue. Aktuell bin ich auf der Suche nach einer Mühle, schwerpunktmäßig für Espresso aus meiner Dedica, da...
  4. Welche Kaffeebohnen für Cold Brew nutzen?
    Welche Kaffeebohnen für Cold Brew nutzen?: Kann mir jemand einen Tipp für fruchtige Kaffeebohnen geben, womit ich einen leckeren Cold Brew zubereiten kann? Danke Vorab für die Tipps.
  5. Kann ich mit meiner Mahlkönig E65S GbW den Mahlgrad für Cold Brew einstellen?
    Kann ich mit meiner Mahlkönig E65S GbW den Mahlgrad für Cold Brew einstellen?: Ich würde gerne mal ColdBrew selber machen, bin mir aber nicht sicher, ob ich mit meiner Mahlkönig E65S GbW oder der ECM S-Automatik-64 die Bohnen...
