Comandante C40 MK3 - Schon Erfahrungen?
Diskutiere Comandante C40 MK3 - Schon Erfahrungen? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Sagt mal, vielleicht eine doofe Frage...wenn ich den Mahlgrad auf 0 stelle, ist das ja die Position mit dem großen Widerstand beim feiner stellen....
  1. #281 BeenieSpooner, 21.11.2016
    BeenieSpooner
    BeenieSpooner Mitglied
    Ja, geht bei mir auch. Zudrehen und mit etwas Kraft geht's noch einen Klick weiter zu. Mach ich aber nie. Mahlen kann / braucht man da ohnehin nicht. Ich drehe soweit zu, wie es ohne Anstrengung / Gewalt geht und nehme das als Nullpunkt.
    junapalm gefällt das.
  2. Guens
    Guens Mitglied
    Das habe ich auch gesehen, vielleicht kommt was demnächst.
    Weiß wer etwas genaueres über die C40 ironheart? Im Internet konnte ich praktisch nichts finden außer ein paar kurze Beiträge auf Instagram (https://instagram.com/p/BNAAEuEBHel/).
  3. #283 quick-lu, 21.11.2016
    quick-lu
    Mache ich auch so, ohne Kraft zudrehen (sollten natürlich keine Krümel dazwischen klemmen), einen Klick zurück damit es sich frei dreht, dass ist meine Referenz.
  4. #284 BrikkaFreund, 25.11.2016
    BrikkaFreund
    BrikkaFreund Mitglied
    bisher nutze ich die Comandante für Espresso bei 11 oder 12 Klicks. Wer nutzt sie denn für French Press? Und kann mir jemand nen Tipp für die richtige Einstellung geben? Habe bisher 30 und 35 Klicks versucht und hatte deutlich weniger Fines als bei der Solis Scala. Aber irgendwie fehlt mir noch der richtige Kick bei der Suche nach den Klicks - oder so :)
    Merci schon mal für die Antworten.
  5. #285 Aeropress, 25.11.2016
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Warum machst Du ciht einfach ne Testreihe, + - 5 Clicks, dann weißt Du schon die Richtung ob gröber oder feiner und kannst Dich dann in immer kleineren Schritten dem Optimum nähern. Muss man ja nicht alles an einem Tag machen, einfach jeden Tag etwas variieren die Änderungen registrieren und umsetzen und sich so dem Optimum stetig nähern. Keiner kann Dir sagen ob die clicks der einzelnen Commandante Mühlen wirklich identische Mahlgrade ergeben und die Bohnen haben logisch auch nen Einfluss. Ich hab sie bisher nicht für FP genutzt aber ich würde eher Richtung 40+ clicks mal schätzen als Richtung 30. ;)
  6. #286 quick-lu, 26.11.2016
    quick-lu
    Ich habe jetzt ein paar Kannen mit der Espro Press gemacht und bin bei 38 Klicks, ist eine Richtung für dich weil du nicht den selben Kaffee und wohl auch nicht diese Kanne haben dürftest. Mit 35 wars schon gut, mit ein paar Klicks mehr wurde es aber besser.
    Also geht es wie @Aeropress meint definitiv eher Richtung 40, wahrscheinlich sogar drüber bei einer richtigen French Press.
    BrikkaFreund gefällt das.
  7. #287 BrikkaFreund, 27.11.2016
    BrikkaFreund
    Danke @quick-lu . Ich habe heute 40 Klicks ausprobiert, aber da schmeckt mir der Kaffee zu klar irgendwie. Aber Geschmäcker sind ja verschieden. Ich werde beim nächsten Versuch nochmal zurück auf 35 gehen.
  8. #288 quick-lu, 27.11.2016
    quick-lu
    Wenn ich es mit z.B. einem Kaffee aus der Chemex vergleiche, ist der Kaffee aus der Espro Press sehr viel weniger klar im Geschmack, das sieht man auch sofort, trübes Extrakt. Das macht ja gerade den Reiz, etwas anderes als mit Papier gefiltert zu erhalten.
    Wenn du gröber mahlst, solltest du auch mit der Pulvermenge entgegenwirken, also mehr verwenden, vielleicht auch die Temperatur erhöhen.
  9. #289 Aeropress, 27.11.2016
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Ja die Espro Press verträgt mehr ich nehme ca. 35g auf knapp 500ml, eine Stufe feiner als für ne FP gemahlen. Da die Espro Press die Temperatur während des ziehens praktisch nicht abfallen läßt muss man da nicht so heiß rangehen , ich bevorzuge um 90°.
  10. #290 quick-lu, 27.11.2016
    quick-lu
    Ich habe bisher mit 92-94°C gebrüht, das paßt soweit für mich mit meinem aktuellen Kaffee und der Menge/dem Mahlgrad.
    Ich verwende ausschließlich die Comandante für die Espreo Press.
  11. #291 BrikkaFreund, 27.11.2016
    BrikkaFreund
    Danke Ludwig - werde es die Tage ausprobieren. Habe mich bisher immer an die 60gr/l gehalten. Bei nur 2 Kannen pro Woche habe ich da aber eigentlich nur wenig Lust darauf...
  12. #292 trek'n coff, 08.12.2016
    trek'n coff
    trek'n coff Mitglied
    Ich glaube genau da liegt das Problem warum oftmals Leute mit falschen Klickzahlen hantieren - der eine macht die Mühle komplett an den Anschlag und manche eben 2-3 Klicks weiter und zählen erst dann. Deswegen finde ich die Feldgrind zum Einstellen leichter aber die Kommandante hat das bessere Mahlergebnis aber mich nervt die Einstellung.
  13. #293 quick-lu, 08.12.2016
    quick-lu
    Ich muß ja nicht mit anderen vergleichen, ich mache das für mich so und weiß wieviel ich brauche.
    Ausserdem dürfte das nur bei Espresso-fein ein "Problem" sein, bei Filter sollten 2-3 Klicks in der Toleranz liegen, noch dazu, da selten jemand zufälligerweise gerade den gleichen Kaffee verwendet, vom unterschiedlichen Geschmacksempfinden mal ganz abgesehen.
    Der Rest muß dann individuell angepasst werden bis es für einen selber passt.
    Man hat aber zumindest einen Ansatz, den man bei anderen Mühlen nicht unbedingt hat, da die Skala nicht bei allen gleich sein dürfte. Und falls doch, um so besser.
    Simsala gefällt das.
  14. #294 trek'n coff, 08.12.2016
    trek'n coff
    Ich muss zugeben, dass ich als Anfänger in einigen Bereichen doch sehr stark verglichen habe und doch immer wieder auf "Einstellungen" von anderen Usern geschielt habe. 2-3 Klicks bei Filter haben meiner Erfahrung nach bei Filter schon einen anderen Output.
    Aber Du hast natürlich recht - im Grunde muss jeder individuell die Anpassungen machen.
  15. #295 BeenieSpooner, 13.12.2016
    BeenieSpooner
    Hab im Kaffee-Ecken-Fred gesehen, dass du deine Comandante mittlerweile mit solchen Ringen bestückt hast. [emoji4]
    Wo hast du dir her? Bei Comandante an die Tür geklopft?
    Und noch ne andere Frage: Quietscht der Handknauf bei euch? Bin am Wochenende bei Supremo in Münster gewesen. Der Inhaber meinte, dass der Knauf eigentlich nicht quietschen sollte.
    Zudem ließ sich der Knauf bei einer Mühle dort im Laden relativ problemlos abziehen, sodass man ggf. mal nen Tropfen Öl reingeben könnte. Ist bei meiner nicht möglich. Oder ich bin noch zu zaghaft...
  16. #296 quick-lu, 13.12.2016
    quick-lu
    Bisschen, aber wach wird davon niemand:)
    Ich habe noch nicht versucht, den Griff abzuziehen, ich werde es auch nicht versuchen, ich bin mir sicher, irgendwann werde ich ihn sowieso in der Hand halten;)
  17. tweak
    tweak Mitglied
    Bei mir hat ein Tropfen Nähmaschinenöl geholfen. Einfach die Mühle umdrehen und an der Achse zum Knauf einen Tropfen runter laufen lassen und den Knauf danach drehen.
  18. #298 BeenieSpooner, 13.12.2016
    BeenieSpooner
    Werd's mal versuchen. Danke. :)
  19. #299 Frank Zane, 13.12.2016
    Frank Zane
    Frank Zane Mitglied
    Den Holzknauf kann man ohne jeglichen Schaden mit etwas Kraft abziehen ;) wenn man dann die freiliegende Einrastenut an der Kurbel mit einem Schmierfett versieht quitscht das nie mehr. Anschließend den Holzknauf einfach wieder bis zu einem spürbaren einklicken draufdrücken. Das ganze funktioniert ähnlich einem Druckknopf an Kleidungsstücken.
    Mike
    kölner und BeenieSpooner gefällt das.
  20. #300 Ansonamun, 14.12.2016
    Ansonamun
    Ansonamun Mitglied
    @BeenieSpooner
    Sind Armreife aus Silikon, hab die beim Messestand bei der Food&Life geholt bei Supremo.
Comandante C40 MK3 - Schon Erfahrungen? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] (Schon Verkauft) Comandante C40 Red Clix-Erweiterung
    (Schon Verkauft) Comandante C40 Red Clix-Erweiterung: Ist verkauft.
  2. [Erledigt] schon wieder... COMANDANTE gesucht!
    schon wieder... COMANDANTE gesucht!: Hi! :) Suche ein RedClix System für die Comandante. Freue mich über jedes Angebot. Viele Grüße
  3. Mahlgrad der Comandante
    Mahlgrad der Comandante: Hej, ich habe seit einiger Zeit eine Comandante X25 Trailmaster, Mahlwerk offensichtlich identisch zur C40. Ich trinke den Filterkaffee, den ich...
  4. [Verkauft] Comandante MK3 Wenge
    Comandante MK3 Wenge: Ich trenne mich von meiner Zweitmühle. Ich habe die Comandante schon mehrere Jahre im Einsatz gehabt, aber sie wurde immer gepflegt und gehütet....
  5. [Verkauft] Motorantrieb Comandante
    Motorantrieb Comandante: Verkaufe einen Motorantrieb für die Comandante. Habe ich selber von einem Boardie hier neu gekauft und wird jetzt nicht mehr benötigt. Stand bei...
