Comandante C40 MK3 - Schon Erfahrungen?
Diskutiere Comandante C40 MK3 - Schon Erfahrungen? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Diskutieren sicher. Aber nen Blindtest wird zumindest das Kabel nicht überstehen. Das selbe würden X Menschen bei der Mühle behaupten und Y...
  1. #3521 Püppchen, 13.06.2021
    Püppchen
    Püppchen Mitglied
    Das selbe würden X Menschen bei der Mühle behaupten und Y Menschen das Gegenteil. Und ich würde vermuten, die Verteilung zwischen denen, die was hören/schmecken wollen und denen, die nichts hören/schmecken (wollen) sieht ähnlich aus ;-)
  2. basstian
    basstian Mitglied
    JX Pro. Ich habe beide. Und behalte auch beide, vor allem weil ich nicht immer Lust auf das kurbeln mit der Comandante haben werde und weil der Kaffee verzeihender für andere Parameter mit der JX Pro ist.
    Also könnte ich eigentlich auch mal Blind testen. Aber da hätte ich mit dem Robot als Maschine nicht so Bock drauf. Da muss ich mich dann mal bei Freunden zu verabreden.
  3. #3523 Püppchen, 13.06.2021
    Püppchen
    Püppchen Mitglied
    D
    Hier würde ich weitergehen. Konus raus, Achse raus, alles reinigen und entfetten. Ebenso die Innenwände des Korpus. Nix ist ekliger als altes, ranziges Öl. Ließe ich das drin, würde selbst ich eine kontinuierliche Veränderung schmecken ;-)
  4. basstian
    basstian Mitglied
    Naja. Als Mischtonmeister habe ich in den letzen 20 Jahren sehr viele Blindtest mit Menschen und Kabeln gemacht. Und noch nie konnte jemand die zuverlässig und wiederholbar zuordnen. Ich würde vermuten, dass das bei Mühlen anders ist, nehme aber durchaus als möglich an, dass das genauso ausgehen könnte. Habe das aber noch nie getestet.
  5. #3525 Püppchen, 13.06.2021
    Püppchen
    Püppchen Mitglied
    Ich bin in den letzten 20 Jahren sehr skeptisch geworden, was die Behauptungen von Menschen bzgl. ihrer Fähigkeiten angeht. Erfahrungsgemäß überschätzen sich die meisten maßlos. Im Radsport MUSS z.B. jeder Carbon fahren. Leider hat mal ein Test ergeben, dass im Blindtest nicht ein Proband sicher Carbon vs. Stahl erfühlen konnte. Obwohl jeder Tourforenschreiber dem neuen Bock min. 3km/h Gewinn auf der Hausstrecke attestiert. Der Mensch besch... sich einfach zu gern selbst. Und möchte eben auch irre gern mit anderen mithalten.
  6. Gjdakin
    Gjdakin Mitglied
    Wie jetzt, Carbon VS Stahl? Alu VS Carbon würde ich noch verstehen, aber Stahl ist doch echt ein gutes Stück schwerer, oder war das ein rein haptischer Test? Also im Sinne von "Fahrrad hochheben, Material erfühlen"
  7. #3527 Püppchen, 13.06.2021
    Püppchen
    Püppchen Mitglied
    Fahrtest. Rahmen unkenntlich gemacht, aufs selbe Gewicht gebracht und - bis auf Vorbau, da der Stahlrahmen n Schaftvorbau benötigte - gleich aufgebaut.
    Problem ist doch, dass einem durch Kollegen (die den Kauf von xxxx€ schönreden), Medien, die Werbeplätze verkaufen müssen und dem eigenen Ego, was sich wichtig machen will, eine Gefühle Realität vermittelt wird, die keiner Überprüfung standhält.
    Ich fahr n Carbonbock und ein Titanrahmen mit 840 Gramm. Das Ding ist derart butterweich, dass ich das Kettenblatt mit 66kg schleifen lassen (und dem "Experten" Effizienz, Präzision und Fahrbarkeit absprechen wie der Hummel die Fähigkeit, zu fliegen - was sie trotzdem tut - das Luder). Direkt umgestiegen merke ich den Unterschied. Nach 10km muss ich runtergucken, um zu wissen, welches Rad ich heut mithab.
  8. Silas
    Silas Mitglied
    Äh aber genau beim Gewicht liegt doch der Vorteil :rolleyes: Klar hat Leichtbau keine Vorteile, wenn ich dafür dann Gewichte dranpappe. Das mit der Hummel ist AFAIR übrigens auch mittlerweile erforscht.
    Saxaddict gefällt das.
  9. #3529 Püppchen, 13.06.2021
    Püppchen
    Püppchen Mitglied
    Nicht ganz richtig Du kommst, wenn du es drauf anlegst, mit Alu und Titan (wie gesagt: 840g) in ähnliche Regionen. Vor allem im statischen Bereich (Felge merkst um Faktor X mehr bei -300g). Es ging um die Fahreigenschaften Präzision, Stabilität, Antrittssteifigkeit, Reaktionsfreude etc. Und das "neutral", ohne Feenstaub. Statische 300/400g merkst du im Fahrbetrieb am Rahmen nicht oder nur im direkten Wechsel. Ist aber natürlich ein exzellentes Verkaufsargument, da direkt mit der Küchenwagen überprüfbar. Hier wurde zur Verschleierung einfach das Gewicht neutralisiert.
    Bei Carbon ist nicht das Gewicht das Argument, sondern Gewicht zu Steifigkeit zu Komfort. Das lässt sich auf dem Prüfstand sogar messen. Real ist das "Problem": Die Steifigkeit "braucht" niemand oder nimmt die nicht pos gegenüber z.B. Alu wahr. Der Komfort kommt zu viel größerem Teil von Anbauteilen (flexende Lenker/Sattelstütze und Sattel). Und wo ist der Vorteil von -400g in der Ebene, wenn das Systemgewicht gesamt bei 80kg+ liegt?
    Analogie zu hier: Kaffee, Röstung, Alter der Bohne, Wassertemperatur, Aufgießtechnik. Ich sehe die Varianz von guten Mühlen untereinander als einen der kleinsten Einflussfaktoren im Erstellen des Kaffees. Was nicht heißt, dass ich die Comandante nicht schätze. Im Gegenteil. Best buy. Aber lassen wir die Kirche im Dorf. Ich bin mir für mich zu fast 100% sicher, dass eine Kinu oder 1zpresso den absolut gleichen Kaffee macht. Nicht fruchtiger. Nicht flacher. Nicht Schwätzer oder heller. Just my 5 Cents.
  10. #3530 Püppchen, 14.06.2021
    Püppchen
    Püppchen Mitglied
    So, ich hab mit mal die JX Pro bestellt und bin gespannt, ob sich das Geschmacksergebnis wirklich so klar abzeichnen wird. Hab sie aber prim. als Ersatz für die beiden Felds (oder heißt es dann Felder?) für meinen Espresso bestellt. So verrückt und dekadent, mir eine 150€-Mühle nur für einen Test zu bestellen, bin ich dann doch nicht :)
    Derzeitiger Internetpreis ist übrigens 143€ aus DE. Vorher noch nie so niedrig gesehen.
    lomolta und basstian gefällt das.
  11. Wasi67
    Wasi67 Mitglied
    Wo genau? Finde sie nicht für unter 170€
  12. Pflunz
    Pflunz Mitglied
    Püppchen gefällt das.
  13. #3533 Püppchen, 14.06.2021
    Püppchen
    Püppchen Mitglied
    Das ist richtig
  14. #3534 johliemeister, 14.06.2021
    johliemeister
    johliemeister Mitglied
    Generelle Frage à propos oben: Weiß jemand, mit welcher Kegel die aktuellen C40 ausgeliefert werden? War das andere Design nur ein Intermezzo? Die Clicks-Abweichung schien ja nicht nur marginell zu sein …
  15. Zuvca
    Zuvca Mitglied
    grade läd noch was runter, deswegen les ich bisschen KN quer....vielleicht ist das interessant:
    (will hier gar nix verteidigen, comandante ist gar nicht mein thema außer dass ich 2 davon hab für unterwegs....)
    Messung des Mahlgrades / der Korngrößenverteilung
    das ist eh cool...
  16. #3536 Püppchen, 15.06.2021
    Püppchen
    Püppchen Mitglied
    Das stimmt nur bedingt. Bedenke, dass hier auch viel persönlicher Geschmack einfließt. Bisher hat - zumindest ist mir das nicht bekannt - Mal die Korngröße mit X Klicks bei verschiedenen Kegeldesigns verglichen. Bisher ist das alles gefühlte Wahrheit, da die Bedingungen von User X und Y in viel zu vielen Parametern abweichen. Ich kann von meinen nur sagen, dass der eine Kegel abweicht und ich bei der ein paar Klicks anders liege. Das aber konstant. Und halt eben auch für meinen Geschmack ... Welcher Kegel nun neuer ist ... keine Ahnung
  17. #3537 Püppchen, 15.06.2021
    Püppchen
    Püppchen Mitglied
    So, die JX Pro ist schon da und darf sich gegen die Comandante beweisen (sogar der Big Joe passt)
    lomolta, Kaffee_Eumel, Oldenborough und 4 anderen gefällt das.
  18. #3538 johliemeister, 20.06.2021
    johliemeister
    So Leute, ich beschuldige Euch definitiv meines Mühlenkaufmissbrauchs! Endlich habe ich die korrekte Mindestanzahl von Mühlen erreicht!¹ Schön ist sie, einen guten Preis habe ich bekommen.
    ¹ The correct number of Grinders to own is n + 1.While the minimum number of Grinders one should own is three, the correct number is n + 1, where n is the number of Grinders currently owned. This equation may also be re-written as s – 1, where s is the number of Grinders owned that would result in separation from your partner.
    Erst dachte ich, das Holz hätte ich lieber dunkler gehabt, aber nun finde ich es schön:
    Vergleich zu der 1Zpresso Q2 (Pentagonal):
    Pflunz, Starfox, Oldenborough und 2 anderen gefällt das.
  19. #3539 johliemeister, 21.06.2021
    johliemeister
    So ein paar Observationen zur Mahlkegel.
    Mein Gefühl ist dass die Form meiner Kegel ein Zwischenfall derer, die Püppchen fotografiert hatte. Der optische Eindruck hängt aber auch von der Rotation der Kegel ab, welche Phase der Steigung fotografiert wird, deswegen habe ich mehrere Fotos gemacht.
    Aber der Eindruck bleibt, auch da es für mich so aussieht, als drängt sie in Position 0 nicht komplett in die linke Außenkegel (wie bei Püppchens Wenge), und wird komplett ebenerdig, stecht aber nicht so viel Raus wie bei der rechten Mühle. Mein Bauchmahlscheibengeometriegefühl sagt mir, die ebenerdige Variante wäre besser, um gleichmäßig fein mahlen zu können, aber i.d.R. habe ich keine Ahnung. Wenn Comandante sagt, man verbessere stets die Geometrie, hoffe ich, es sei wirklich so, und nicht nur Produktionsschwankungen.
    Hat noch Jemand die neuste Variante?
    Aus zweier Winkeln:
    [​IMG] [​IMG]
  20. #3540 Brew Springsteen, 21.06.2021
    Brew Springsteen
    Brew Springsteen Mitglied
    Ich habe meine Comandante zum Ausprobieren an einen Freund verliehen, und, klar, der hat jetzt Feuer gefangen, daher die Frage in die Runde: Hat IRGENDJEMAND da draußen momentan eine Quelle zum Kaufen/Bestellen?
Comandante C40 MK3 - Schon Erfahrungen? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] (Schon Verkauft) Comandante C40 Red Clix-Erweiterung
    (Schon Verkauft) Comandante C40 Red Clix-Erweiterung: Ist verkauft.
  2. [Erledigt] schon wieder... COMANDANTE gesucht!
    schon wieder... COMANDANTE gesucht!: Hi! :) Suche ein RedClix System für die Comandante. Freue mich über jedes Angebot. Viele Grüße
  3. Mahlgrad der Comandante
    Mahlgrad der Comandante: Hej, ich habe seit einiger Zeit eine Comandante X25 Trailmaster, Mahlwerk offensichtlich identisch zur C40. Ich trinke den Filterkaffee, den ich...
  4. [Verkauft] Comandante MK3 Wenge
    Comandante MK3 Wenge: Ich trenne mich von meiner Zweitmühle. Ich habe die Comandante schon mehrere Jahre im Einsatz gehabt, aber sie wurde immer gepflegt und gehütet....
  5. [Verkauft] Motorantrieb Comandante
    Motorantrieb Comandante: Verkaufe einen Motorantrieb für die Comandante. Habe ich selber von einem Boardie hier neu gekauft und wird jetzt nicht mehr benötigt. Stand bei...
