Comandante MK3 Antrieb
Diskutiere Comandante MK3 Antrieb im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich hab einen Antrieb gebaut, aber ich gebe zu bedenken: das ist schon mit einigem Aufwand verbunden. Ich habe den ganzen Thread gelesen und...
  1. #261 _gernot_, 16.01.2021
    _gernot_
    _gernot_ Mitglied
    Ich habe den ganzen Thread gelesen und auch die Entwicklung deiner "Maschine" verfolgt. Ich glaube schon, dass das mit unter 100€ Materialeinsatz zu schaffen ist. Das wäre dann natürlich bei weitem nicht so professionell wie bei dir, ich würde mir für den Anfang den Timer sparen und die Optik könnte zunächst durchaus fuktionell-rustikal sein.
    Wenn du die Eureka Mignon Specialita meinst: Die kostet schon um die 400€. Wie ist die Qualität der Mahlung im Vergleich zur Comandante?
    lg
    Gernot
  2. furkist
    furkist Mitglied
    Kann ich leider nicht sagen - nur was ich so "gesehen" hab , auf der yröhre und so - sieht gut aus.
    Ich hab sie erwähnt, weil: kompakt, leise, saut sehr wenig - der timer sieht auch gut aus - das wäre eben "mein upgrade" ... Mehr nicht.
  3. Kitschi
    Kitschi Mitglied
    ich hab einen älteren IXO hier und der geht an der Ironheart mit hellen Bohnen nicht
  4. #264 _gernot_, 16.01.2021
    _gernot_
    _gernot_ Mitglied
    Ich dachte auch eher an Küchengeräte. Da man aber ohnedies eine Halterung bauen muss, kann man natürlich auch den Akkuschrauber nehmen und verkleiden.
    lg
    Gernot
  5. Apoc991
    Apoc991 Mitglied
    Ich habe beide und muss sagen, dass sich diese geschmacklich bei gleichem Kaffee und gleichem Espresso-Rezept schon erheblich im Geschmack unterscheiden. Die Shots mit der Comandante wirken deutlich klarer. Ob das jetzt an der Homogenität vom Mahlgut oder Kegel vs Scheiben liegt kann ich nicht sagen. Ob da jetzt ein Mahlgut besser ist - schwer zu sagen für einen Laien wie mich. Anders aber auf jeden Fall.
    f4770n1 und furkist gefällt das.
  6. furkist
    furkist Mitglied
    Drehzahl einer "elektrischen" Handmühle sollte mM im Bereich der "Handgeschwindigkeit" sein. Ich meine: 60 bis 120 rpm. Maximal 180 rpm , schneller nicht. Handquirl macht viel zu viel - ausser du machst Untersetzung hin.
  7. #267 _gernot_, 17.01.2021
    _gernot_
    _gernot_ Mitglied
    Das ist interessant, danke! Bedeutet "klarer" für dich "besser" (rein subjektiv)?
    Im Test der Handmühlen bei den Kaffeemachern (www.youtube.com/watch?v=3obDMik4MSg) wird auch gesagt, dass Handmühlen prinzipbedingt nicht immer das gleiche Ergebnis bringen - man kurbelt nicht immer gleich, man setzt manchmal ab usw. Das würde doch bedeuten, dass die Elektrifizierung zu einer Steigerung der Qualität führen könnte. Könnt ihr das nachvollziehen?
    Für meine ersten Experimente werde ich mir vielleicht eine der im obigen Test als gut befundenen aber deutlich billigeren Mühlen besorgen. Dann könnte ich die Gesamtkosten unter 200€ halten und hätte wohl ein besseres Ergebnis als mit einer elektrischen Mühle um den selben Preis.
    lg
    Gernot
  8. #268 _gernot_, 17.01.2021
    _gernot_
    _gernot_ Mitglied
    Ja, das dachte ich schon. Mein alter Mixer ist definitiv zu schnell. Eine Untersetzung zu basteln halte ich für eher kompliziert, zumindest für mich. Bei einem Mixer mit Universalmotor wird die Drehzahl über die Spannung gesteuert. Die Frage ist nur, ob man die Spannung ohne gravierende Nebenwirkungen soweit absenken kann, dass die Drehzahl klein genug wird.
    lg
    Gernot
  9. duc-mo
    duc-mo Mitglied
    Was sollte ein Mixer denn für nen Vorteil bringen. Nimm nen kleinen Akkuschrauber, dafür gibt es einen passenden Bit, du kannst bequem von oben an die Mühle ansetzen und die Drehzahl ist stufenlos einstellbar...
    diwa gefällt das.
  10. furkist
    furkist Mitglied
    Frage in die Runde: wer von euch benutzt einen Akkuschrauber zum mahlen ? Wie zufrieden seid ihr damit ?
  11. #271 _gernot_, 17.01.2021
    _gernot_
    _gernot_ Mitglied
    Vorteil des Mixers: Er muss nicht verkleidet werden, weil er bereits ein Küchengerät ist. Ich könnte eine Vorrichtung bauen, in der die Mühle eingespannt ist, und der Mixer aufgesetzt wird. Außerdem braucht man keinen Akku, was gerade in der Küche mit zig Steckdosen irgend wie widersinnig ist.
    Aber vielleicht ist die Sache mit dem Akkuschrauber in Summe einfacher und billiger zu realisieren.
    lg
    Gernot
  12. #272 olausbas, 17.01.2021
    olausbas
    olausbas Mitglied
    Also ich habe das ein paar Mal ausprobiert (mit der C40 NB und IXO), aber man hat ja dann keine Abdeckung und es können immer mal wieder Bohnen heraus springen und „gravierender“, man muss, wie bereits hier von anderer Seite erwähnt, sowohl Mühle wie auch Schrauber recht fest festhalten.
    In der Summe hat sich das für mich dann nicht gelohnt. Naja ein bisschen schon, ich habe im Anschluss wieder lieber von Hand gekurbelt ;-)
    Viele Grüsse
    Oliver
  13. #273 relefant14, 17.01.2021
    relefant14
    relefant14 Mitglied
    Ich habe es mal mit meiner JE-Plus probiert aber letztendlich bin ich per Hand schneller. Wirklich leichter geht es meiner Meinung auch nicht.
    Wenn du schon eine Vorrichtung baust, dann ist es nur noch ein „kleiner“ Schritt zu einer Handmühle mit einem eigenen Antrieb.
    Hier zum Beispiel gibt es einen Projekt mit Bauteilliste:
    MakerSL MSL-65 Manual Coffee Grinder Stand
  14. furkist
    furkist Mitglied
    Danke euch beiden - zwei Antworten sind zwar nicht "repräsentativ". Aber sie decken sich wie gesagt mit meiner Erfahrung: Handkurbeln ist einfacher als mit Handbohrmaschine.
    Wenn elektrischer Antrieb: dann mit Motorhalterung.
  15. Apoc991
    Apoc991 Mitglied
    Ob klarer besser oder schlechter ist hängt wohl auch vom Kaffee ab (ich habs nur bei meinem Standard Kaffee verglichen - mit 25% Robusta), tendenziell würde ich da tatsächlich die Comandante im Direktvergleich bevorzugen. Das ist aber alles andere als repräsentativ.
    Auch kann ich bestätigen, dass es bei der Handvermahlung bei sonst gleichen Parametern schon erstaunliche Ausreißer gibt (die ich bei der Mignon so nicht kenne) welche ich auf die Kurbelgeschwindigkeit, Handwechsel und Partikelverteilung schieben würde. Insofern kann hier eine Automatisierung eventuell was bringen, selbst schnellere Drehzahlen haben sich in Tests von anderen Mühlen (ich meine die Xeoleo Ghost Burr) hier im Forum ja tendenziell schon als positiv dargestellt.
  16. cbr-ps
    Theoretisch kann ich das nachvollziehen, praktisch kriege ich mit der Hand gekurbelt (C40 Brühkaffee und Kinu M68 Espresso) konstante Bezüge hin. Ich setzte allerdings für die paar Gramm auch nicht ab, sondern kurbele i.d.R. zügig durch. Elektrifizierung ist für mich nur ein Komfortfeature.
    cup29 gefällt das.
  17. furkist
    furkist Mitglied
    Stimmt.
    Und nur für Bastelfreunde mit gut ausgestatteter Werkzeug - und Bastelkiste.
    relefant14 gefällt das.
  18. #278 Yoku-San, 21.01.2021
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Hat denn jemand schon eine Motordante und kann Erfahrungen schildern?
    Ich finde die für 200€ gar nicht so uninteressant, wenn man sich mal die Motorisierung der Arco von Goat anschaut.
    Motordante Motor Pack | Etsy
    Hi-Jack, SebiEspresso, plox und 2 anderen gefällt das.
  19. #279 relefant14, 21.01.2021
    relefant14
    relefant14 Mitglied
    Ich glaube die ersten Modelle wurden vor ein paar Tagen versendet. Scheint wohl made in turkey zu sein und ein angeschlossenes Kabel während der Nutzung ist wohl auch erforderlich. Das wird dann von oben eingesteckt. Auf der Insta-Seite sieht man auch Modelle zu Haltevorrichtungen:
    Motordante
  20. #280 nikkfuchs, 23.01.2021
    nikkfuchs
    nikkfuchs Mitglied
    Apoc991, Hi-Jack, Oldenborough und 2 anderen gefällt das.
Comandante MK3 Antrieb - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Motorantrieb Comandante
    Motorantrieb Comandante: Verkaufe einen Motorantrieb für die Comandante. Habe ich selber von einem Boardie hier neu gekauft und wird jetzt nicht mehr benötigt. Stand bei...
  2. [Verkauft] Motorantrieb Comandante
    Motorantrieb Comandante: Habe ich selber von einem Boardie hier neu gekauft und wird jetzt nicht mehr benötigt. Stand bei mir auf der Arbeit, weil mir da 6-10x Kurbeln am...
  3. [Abgelaufen] Motorantrieb Comandante.
    Motorantrieb Comandante.: Verkaufe einen Motorantrieb für die Comandante. Habe ich selber von einem Boardie hier neu gekauft und wird jetzt nicht mehr benötigt. Stand bei...
  4. [Verkaufe] Comandante MK3 Wenge
    Comandante MK3 Wenge: Ich trenne mich von meiner Zweitmühle. Ich habe die Comandante schon mehrere Jahre im Einsatz gehabt, aber sie wurde immer gepflegt und gehütet....
  5. [Verkauft] Comandante C40 MK3
    Comandante C40 MK3: [ATTACH] Verkaufe eine Comandant C40 MK3. Sie ist ein paar Jahre alt und hat ein paar Kilo gesehen, mahlt aber nach wie vor wunderbar. 135€ hätte...
