Combination S service Meldung
Diskutiere Combination S service Meldung im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen? Ich habe eine völlig defekte Combination S erworben. Diese gereinigt aufwendig repariert, sogar...
  1. #1 Kuchengabel, 12.07.2022
    Kuchengabel
    Kuchengabel Mitglied
    Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen? Ich habe eine völlig defekte Combination S erworben. Diese gereinigt aufwendig repariert, sogar die Stromversorgung von starkstrom auf normal Strom umgebaut. Und siehe da, die Maschine macht wieder hervorragenden Kaffee. Die Combination S steht bei uns privat also wird nicht gewerblich genutzt. Jetzt meine Frage! Hat jemand die tastenkombination dafür, um die Meldung service ist fällig zurückzusetzen? Dafür wäre ich sehr dankbar. Weil diese Meldung ewig im Display erscheint, ist das nervig. Sie läuft auch mit dieser Meldung, aber es stört schon etwas . Vielen Dank im voraus.
Combination S service Meldung - Ähnliche Themen
  1. Wmf Combination s Fehlermeldung
    Wmf Combination s Fehlermeldung: Hallo, an meiner wmf combination s erscheint die Fehlermeldung F13. Welcher fehler ist das? Kann mir jemand weiter helfen?
  2. WMF Combination S
    WMF Combination S: Meine Combination lässt sich am Display nicht mehr bedienen. Kann man da noch was machen oder muss ich ein neues Display einbauen lassen?
  3. Combination s
    Combination s: hallo zusammen. Ich habe nochmal ein Anliegen bezüglich meiner WMF combination S . Es tritt das Problem auf, wenn die Tasse Kaffee halb voll ist...
  4. WMF Combination S Überdruck Ventil
    WMF Combination S Überdruck Ventil: Halla zusammen, ich habe eine Frage. Habe gestern die Combi S angeschlossen und nach kurzer zeit läuft hinten wasser aus der Maschiene, nach...
  5. WMF Combination S diverse Probleme
    WMF Combination S diverse Probleme: Hallo, ich habe mir eine WMF Combination aus der Bucht geholt da im Haus wirklich viel Kaffee konsumiert wird. Die Maschine funktioniert soweit...
