Compak K3 touch Mahlscheiben wechseln
Diskutiere Compak K3 touch Mahlscheiben wechseln im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Gemeinde, Ich habe mir für meine K3 neue Mahlscheiben besorgt, die ich jetzt gerne tauschen würde. Über die Sufu habe ich nichts dazu...
  1. esojma
    esojma Mitglied
    Hallo Gemeinde,
    Über die Sufu habe ich nichts dazu gefunden.
    Hier also meine Frage.
    Kann man die Scheiben einfach tauschen?
    Oder muss ich da etwas justieren, einstellen?
    Würde sehr ungerne einfach die alten ausbauen ohne zu wissen was dann auf mich zu kommt.
    Vielen Danke
    Josef
  2. #2 Augschburger, 22.10.2018
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Sers Josef,
    am besten mal mit dem Staubsauger am Eingang und Ausgang aussaugen, dann den schwarzen Deckel abschrauben (ggf. - je nach Baujahr) muss auch der seitliche Knebel weg, weil darunter eine Madenschraube ist, die den Hopper klemmt. Du kannst den oberen Mahlscheibenträger rausdrehen, nachdem Du die Begrenzungsschraube entfernt hast. Der Rest ist harmlos. Beim Zusammenbau darauf achten, dass die Auflageflächen sauber sind, nicht dass die Scheiben wegen eines Kaffeekrümels schief sitzen. ;)
    Und die Gewinde des Mahlscheibenträgers mit einem Zahnstocher oder einer Zahnbürste picobello sauber machen.
    Wenn der Mahlscheibenträger wieder eingeschraubt ist, suchst Du bei laufender Mühle den Punkt, an dem die Scheiben anfangen, aneinander zu schleifen und setzt die Begrenzungsschraube passend.
    Viele Grüße,
    Hans-Jörg
  3. esojma
    esojma Mitglied
    Hallo Hans-Jörg,
    Danke das Du dir die Zeit und Mühe genommen hast mir das so gut zu erklären.
    Das Öffnen und Reinigen der Mühle habe ich ja schon mehrmals gemacht.
    Die wird regelmäßig gereinigt.
    Worum es mir ging ist ob man die Scheiben einfach demontieren und montieren kann, ohne das ich die neuen Scheiben in irgend einer Form justieren muss.
    Oder reicht es so wie Du es beschreibst, sauber und plan auflegen, fest ziehen fertig?
    Lieben Gruß
    Josef
  4. #4 Fabio96, 23.10.2018
    Fabio96
    Fabio96 Mitglied
    Naja Hans-Jörg hat nach auf das Skalieren aufmerksam gemacht. Wenn jetzt alles sauber und festgeschraubt ist, stellst du die Mühle solange feiner, bis die Mahlscheiben sich berühren. Dann drehst du eine halbe Umdrehung gröber, stellst die Mühle an und stellst bei laufendem Motor die Mühle vorsichtig feiner. Irgendwann kommt ein surrendes Geräusch, wenn die Mahlscheiben sich berühren. Wenn du das hörst, einen Tick gröber stellen und die Mühle ausschalten. Begrenzungsschraube rein und fertig.
  5. #5 Fabio96, 23.10.2018
    Fabio96
    Fabio96 Mitglied
    nicht skalieren, sondern kalibrieren, sorry
  6. esojma
    esojma Mitglied
    Sorry Leute,
    ich glaube es liegt an meiner schlechten Formulierung:oops:
    Die Scheiben auf sagen wir mal "Null" stellen ist mir ja bekannt.
    Das mache ich nach jeder Reinigung.
    Die Mahlscheiben habe ich noch nie von ihren Trägern gelöst.
    Mir geht es darum das wenn ich die 3 Kreuzschrauben der Mahlscheibe löse und die neue Scheibe wieder einsetze, ob dies einen genauen Sitz hat oder ich diese in irgend einer Form justieren muss.
    Also zum Beispiel eine Unwucht endstehen kann oder ein Höhenschlag usw.
    Ich möchte halt nur nichts falsch machen und es mit neuen Scheiben nicht verschlimbesserno_O
    Liebe Grüße
    Josef
  7. SebiH
    SebiH Mitglied
    Wenn du die Schrauben alle mit dem selben Drehmoment festziehst (getreu dem Motto nach fest kommt ab... ;)) und Mahlkammer bzw. Mahlscheibenträger sauber sind, sind die Scheiben danach genau so gut ausgerichtet, wie aktuell auch. :)
  8. esojma
    esojma Mitglied
    Danke SebiH;)
    Das wollte ich wissen.
    Drehmoment ist kein Problem, davon habe ich jede Menge:D
    Hab einen kleinen Wera Dremo 2,5-25 Nm für meine Karbonteile, sollte also gehen.
    Liebe Grüße
    Josef
  9. #9 Augschburger, 23.10.2018
    Augschburger
    Jupps. :)
  10. esojma
    esojma Mitglied
    Ich Danke euch für die Hilfe.
    Werde berichten sobald vollzogen :D
  11. esojma
    esojma Mitglied
    Hallo in die Runde,
    hat etwas länger gedauert, aber ich wollte ja noch berichten.
    Also am Wochenende kam ich dazu die Mahlscheiben in der K3 zu tauschen.
    ich habe erst einmal 1 Kg alte Bohnen gemahlen und dann mit schönen frischen versucht eine Veränderung (Verbesserung) zu finden.
    Was soll ich sagen :(
    Nur, die Scheiben sind es nicht gewesen :D:D:D
    Der Espresso schmeckt immer noch sagen wir mal "übel"
    Also auf in die nächste Runde.
    Brühdruck und Temperatur untersuchen.
    Werde natürlich weiter berichten.
    In diesem Sinne, lieben Gruß
    Josef;)
  12. #12 danny.ffm, 28.04.2019
    danny.ffm
    danny.ffm Mitglied
    Ich möchte die Mahlscheiben an meiner Compak K3 wechseln. Die obere war kein Problem, mit der unteren gestaltet es sich schwierig die Kreuzschrauben raus zu bekommen. Eine habe ich mittlerweile draußen, die anderen beiden sind ziemlich fest und mittlerweile durch meine vergeblichen Versuche sie zu lösen auch schon etwas ausgelutscht.
    Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich wie ich zum einen den sich in beide Richtungen drehenden Mahlscheibenteller fixieren kann und zum anderen die Schrauben gut gelöst bekomme?
    Vorab schon mal Danke für eure Hilfe.
    Beste Grüße,
    Daniel
  13. #13 Krabbenkoenig, 28.04.2019
    Krabbenkoenig
    Krabbenkoenig Mitglied
    Stecknuss auf die Achse und festhalten - sollte als Fixierung reichen. ;)
    Bzgl Schrauben: erstmal ordentlich das Kreuz Reigen damit der Schraubendreher gut sitzt, dann sollte das eigentlich kein Problem sein.
    Im Zweifel WD40 oder Ballistol auf die Schrauben sprühen und einwirken lassen.
  14. esojma
    esojma Mitglied
    Hallo danny,
    Ich hab bei meiner K3 mit einem kleinen Holzkeil das drehen verhindert. Das reinigen der Schrauben ist wichtig, wie Krabbenkönig schon geschrieben hat.
    Lg Josef
  15. #15 danny.ffm, 01.05.2019
    danny.ffm
    danny.ffm Mitglied
    Danke für die Tipps. Stecknuss ist schwierig da der Scheibenteller in beide Richtungen dreht. Das mit dem Holzkeil werde ich nochmal ausprobieren. WD40 hat auch noch nicht den erhofften Erfolg gebracht. Auch ein Gummiband als Auflage zwischen Schraubendreher und Schraube hilft nicht.
    Für weitere Tipps bin ich offen.
    Gruß Daniel
Compak K3 touch Mahlscheiben wechseln - Ähnliche Themen
  1. Compak K3 Touch Advanced Mahlscheiben gegen Mazzer Scheiben tauschen möglich.
    Compak K3 Touch Advanced Mahlscheiben gegen Mazzer Scheiben tauschen möglich.: Moin! Da ich im Netz keine zuverlässigen Infos dazu finden konnte habe ich es einfach mal ausprobiert. Also als allgemeine Info für die Gemeinde:...
  2. Compak K3 Touch Mahlscheibenwechsel
    Compak K3 Touch Mahlscheibenwechsel: Hallo Zusammen, was mache ich, wenn ich Dusel vergessen habe die Stellung der alten Scheiben zu markieren und ich die neuen einsetzen möchte?...
  3. COMPAK K3 Touch Advanced - Mahlscheiben wechseln
    COMPAK K3 Touch Advanced - Mahlscheiben wechseln: Hallo, habe COMPAK K3 Touch Advanced seit fast 4 Jahre, jeden Monat habe ca. 1 kg Kaffee gemahlen. Möchte neue Mahlscheiben kaufen und einbauen....
  4. [Verkauft] Compak k3 Touch inkl. neuen Mahlscheiben
    Compak k3 Touch inkl. neuen Mahlscheiben: Verkaufe meine Compak k3 touch, anbei gibts noch nen Satz neue Mahlscheiben und einen Großen hopper. Die Mühle hat noch die normale zunge und den...
  5. Alternative 58mm Mahlscheiben für Compak K3 Touch?
    Alternative 58mm Mahlscheiben für Compak K3 Touch?: Ich habe hier gerade eine 2009er Compak K3 Touch als neues Bastelobjekt (Poti für den Timer habe ich als erstes nach vorne verlegt). Neue...
