Conti Empress Manometer defekt
Diskutiere Conti Empress Manometer defekt im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Der heutige Tag hatte was schönes: Die Conti hat wieder Strom, heizt, ist weitgehend dicht, bissl nachziehen noch. Nicht ganz so schön: das echt...
  1. #1 caferacer1980, 26.02.2020
    caferacer1980
    caferacer1980 Mitglied
    Nicht ganz so schön: das echt toll erhaltene Manometer bewegt sich kein Stück : (
    Die Leitung ist durchgängig, der Sirai Presso der mit dranhängt schaltet, aber es passiert nichts.
    Hatte jemand schon mal das Conti Manometer auseinander?
    Wäre echt schade drum.
    Danke
  2. #2 Sansibar99, 26.02.2020
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Hi, wie hast Du denn das Deckelproblem gelöst? Neuen Deckel auf dem Kessel?
    Mein Manometer hatte ich nicht zerlegt... hast Du Bilder?
    @Ski_Andi hat einen alten Thread mit Tips zur Manometer-Reparatur.
  3. #3 caferacer1980, 26.02.2020
    caferacer1980
    Deckelproblemlösung: Andere Conti gekauft : )
    Danke Dir. Bilder gibt es morgen mal.
  4. kafin
    kafin Mitglied
    Was hat es denn mit dem Deckelproblem auf sich? Das ist mir entgangen. Ich habe auch ein Deckelproblem bei einer Empress, nämlich keinen Kesseldeckel...
  5. #5 Cappu_Tom, 27.02.2020
    Wenn ich das richtig interpretiere, dann haben sich da zwei 'Deckelavatare' getroffen? :D
    caferacer1980, vectis und kafin gefällt das.
  6. kafin
    kafin Mitglied
    Es sieht danach aus. Mein Avatar stammt aber nicht von einer Empress, sondern von einer Prestina, also auch Conti.
    caferacer1980 und Cappu_Tom gefällt das.
  7. #7 caferacer1980, 27.02.2020
    caferacer1980
    Interessant das so viele Deckel abhanden kommen^^
    Sowas kann man nachbauen oder bauen lassen, ist ein relativ einfaches Teil, ich wollt's aber Original haben und da Ersatzteile schwer bis unmöglich zu bekommen sind hab ich ne andere gekauft.
  8. #8 caferacer1980, 27.02.2020
    caferacer1980
    So, das Manometer funktioniert wieder. Hab es mit Amidosulfonsäure und Spritze gespült, ein paar mal bis Anschlag Skala bewegt, die Schnecke so hingebogen das der Zeiger wieder auf Null steht und verbaut.
    Ich werde aber mal ein anderes Manometer noch dranhängen um zu schauen ob es wirklich anzeigt was es soll.
    Nächste Frage, ich bin jetzt dabei die Maschine zu spülen.
    Ist es normal das jede Menge Dampf mitkommt aus der Brühgruppe wenn man den Hebel zieht?
    Der Pressostat ist so eingestellt das ich jetzt am Manometer genau mittig vom Soll bin, 1,4 kg/cm2.
    Die Dampfpower ist beträchtlich, ist aber mein erster dipper.
    Passt das so mit der Brühgruppe?
  9. #9 Sansibar99, 27.02.2020
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Ne, zu heiß.
    Die Conti neigt zum Überhitzen. Ich hatte eine dicke Iso-Scheibe zwischen BG und Kessel, und die Maschine bei <0.9bar betrieben.
    Ist dein Dipperrohr tief genug im Kessel, passt der Wasserstand?
  10. #10 caferacer1980, 27.02.2020
    caferacer1980
    Als Dichtung habe ich das selbe Material genommen wie für den Deckel, 3-4mm dick, das sollte auch isolieren.
    Das Dipperrohr hat Originallänge, Wasserstand war mittig.
    Dann drehe ich mal den Pressostat runter : )
  11. kafin
    kafin Mitglied
    Vielleicht verhökern manche solchen massiven Messingteile beim Altmetallhändler. Ich habe keine Ahnung, was das einbringt. Aber das Rohmaterial für einen neuen Deckel hätte 60 EUR gekostet, wenn ich mich recht erinnere.
    Das habe ich auch vor und ich hatte mich vor einiger Zeit auch schon mal nach Preisen erkundigt. Aber diese Maschine steht nicht besonders weit vorne auf der ToDo-Liste. Eine zweite (oder eigentlich erste) Empress inkl. Kesseldeckel steht weiter vorne...
  12. #12 caferacer1980, 28.02.2020
    caferacer1980
    Heute mal die ersten shots gezogen, ich muss viel viel feiner mahlen als für die E61...Sieb ist das selbe. Die Dampfleistung ist auch mit 0,9bar echt heftig...im Ernst,, ich hätte nicht gedacht das man auch mal Zuviel Dampfleistung haben kann^^
    Mit meiner 0,5l Motta komme ich gerade auf keinen grünen Zweig, Die Milch würde fast komplett aus dem Kännchen fliegen.
    Wie sind denn dahingehend die Erfahrungen anderer Empress-Besitzer?
  13. #13 Sansibar99, 28.02.2020
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Das Kippventil vorsichtig öffnen :D
  14. kafin
    kafin Mitglied
    An der Princess, die zwar größer ansonsten technisch recht ähnlich ist, klappt dies mit einer Tidaka 3-Loch-Düse gut. Die ursprünglich verbaute 4-Lochdüse (ebenfalls Tidaka) war mir zu heftig, zumindest mit dem 0,35 l Kännchen, welches ich meist nutze. Die Originaldüse besitze ich nicht. Bei mir läuft die Maschine mit 1,1 bis 1,2 bar. Vielleicht sollte ich den Druck auch mal reduzieren. Wenn es nur nicht so aufwändig wäre, das Gehäuse zu öffnen.
    caferacer1980 gefällt das.
  15. abocgn
    abocgn Mitglied
    Ich benutze die Originaldüse. Aber ich habe von den 4 Löchern auch 3 zugenietet. Und dann muss man immer noch das Ventiel sehr vorsichtig bedienen - sonst fliegt mir die Milch auch um die Ohren.
  16. #16 caferacer1980, 02.03.2020
    caferacer1980
    Also ist das einfach so das die Conti in Sachen Dampf einfach zulangt^^...dachte schon XD
    Ich wünschte meine E61 hätte so nen Bums, da ist es mir manchmal fast zu wenig.
    Weiß gerade jemand auswendig was das für ein Gewinde ist an der Dampfdüse? 10x1 oder was spezielles?
Conti Empress Manometer defekt - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] Original-Plexiglasteile für Conti Empress (reserviert)
    Original-Plexiglasteile für Conti Empress (reserviert): Auf der Suche nach Teilen für meine Conti Prestina tat sich eine französische Quelle (nein, nicht Fboubert...) auf, die mir diese Plexiglasteile...
  2. Conti Empress, Brühkopf-Kolbendichtungen
    Conti Empress, Brühkopf-Kolbendichtungen: Hallo Zusammen, ich hoffe einige Mitglieder können mir mit meinem Problem weiterhelfen ! Ich hatte erst im März neue Kolbendichtungen für meine...
  3. Conti Empress, Brühkopf-Kolbendichtungen
  4. Conti Empress Feintuning - Restriktor
    Conti Empress Feintuning - Restriktor: Hallo zusammen, das vergangene Jahr hatte ich viel Spaß mit meiner restaurierten Conti, eines geht mir aber ein bisschen auf den Keks...der erste...
  5. Conti Empress
    Conti Empress: Hallo Zusammen, hoffe, dass mir eventuell jemand hier mit meiner Conti Empress weiterhelfen kann. Ich habe die drei Kolbendichtungen neu...
