Crema zu hell und zu dünn mit Gaggia Carezza
Diskutiere Crema zu hell und zu dünn mit Gaggia Carezza im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, bin neu hier, und noch blutiger Anfänger in Sachen Cafe. Habe mir vor kurzer eine Gaggia Carezza ersteigert, und heute ist meine...
  1. #1 Tobias777, 17.10.2011
    Tobias777
    Tobias777 Mitglied
    Habe mir vor kurzer eine Gaggia Carezza ersteigert, und heute ist meine Mühle gekommen, eine MDF von Gaggia(gebraucht).
    Habe jetzt mal zum testen die Bohnen vom Lidl gekauft (bellarom caffe crema).
    geschmacklich garnicht so schlecht muss ich sagen, allerdings bekomm ich keine richtige Crema( zu hell und zu dünn).
    Meine Mühle ist schon auf eins gestellt(ganz fein).
    Kann das an den Bohnen liegen, oder was könnte das noch sein, durchlaufzeit sind ca 25sec, passt also.
    Wäre für Tipps sehr dankbar!
    Beste Grüsse
  2. #2 gebi_de, 17.10.2011
    gebi_de
    gebi_de Mitglied
    AW: Crema zu hell und zu dünn mit Gaggia Carezza
    Hallo Tobias,
    ich behaupte mal, dass es die Bohnen sind, denn mit Lidl bellarom cafe crema bekommt man ganz sicher keinen guten Espresso hin.
    Besorg die mal was vernünftiges (was italienisches beim Espressofachgeschäft oder Feinkostladen - aber nicht Lavazza etc. aus dem Supermarkt oder such hier im KN unter "Boardröster" und bestell dort was, z.B. bei Fausto oder Albero). Du wirst erstaunt sein was da geht.
    Supermarktkaffe taugt- fast immer - nichts!!!!
    Viel Spaß
    gebi_de
  3. #3 doppelstrega, 17.10.2011
    doppelstrega
    doppelstrega Mitglied
    Lidl bellarom cafe ist wahrscheinlich das schlimmste was es rezeptfrei zu kaufen gibt
    dass der dir schmeckt verwundert mich,
    früher hatte der total verbrannt geschmeckt, ist aber schon etliche jahre her
    vlt. ist das ja nun ne andere röstung/mischung
    ordentliche bohnen wie gebi_de schreibt besorgen
    falls dann die crema immer noch zu hell ist leg mal vorm bezug die dampftaste für zehm bis fünfzehn sekunden um
  4. #4 nacktKULTUR, 17.10.2011
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Eine Kombination, mit der man unglaublich guten Espresso machen kann - aber nur aus guten Bohnen, wie das meine Vorschreiber schon gesagt haben.
    Was "Gaggia Carezza" ist, wußte ich bis vor ein paar Minuten auch nicht - jetzt schon. Es ist dassselbe Bauprinzip der hier überall empfohlenen Gaggia CC oder auch der Baby Gaggia, nur mit einem billigen Gehäuse, und ohne Zweiwegeventil zur Druckentlastung nach dem Bezug. Aber die Dinge, auf die es für einen guten Espresso ankommt, sind drin. Hier gibt's mehr Details. Daraus:
    Also Vorsicht beim Siebträger abnehmen - etwas warten ist angezeigt.
    nK
  5. #5 doppelstrega, 17.10.2011
    doppelstrega
    die Carezza ist modellmässig der vorläufer der Evolution
    per se sehr solide maschine, vom gern mal inkontintenten brühgruppemventil mal abgesehen
  6. #6 Tobias777, 17.10.2011
    Tobias777
    Tobias777 Mitglied
    danke für die vielen Antworten:lol:
    werd mir dann jetzt vernünftige Bohnen bestellen, kann mir jmd vielleicht einen link geben, mit den Bohnen, die ihr empfiehlt?
    sobald ich dann vernünftige habe werd ich meine lidl Bohnen entsorgen, oder vielleicht kann ich sie ja noch für den einfachen Filterkaffee zweckentfremden.
    Ich hätte noch eine Frage zur Durchlaufzeit:
    meine 25 sec beziehen sich auf Knopfdruck bis zu Tasse 3/4 gefüllt, oder wird die Durchlaufzeit ab dem ersten Tropfen erst gemessen? dann wär sie nämlich bei ca 15 sec
  7. #7 S.Bresseau, 17.10.2011
    Gutmütig, gut und halbwegs preiswert finde ich z.B. den Parotta Gran Crema.
    Die Zeit zählt ab dem ersten Tropfen, nicht ab Einschalten.
    Hast Du eine Feinwaage? Damit kannst Du auch sehr einfach und genau die Menge messen, sowohl die der gemahlenen Bohnen als auch des Kaffees in der Tasse (1g = 1ml).
  8. #8 espressionistin, 17.10.2011
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
  9. #9 Tobias777, 17.10.2011
    Tobias777
    Tobias777 Mitglied
    danke für den Tipp, werde den dann mal ausprobieren.
    Habe keine Feinwaage, habe gelesen, dass die richtige Menge erreicht ist, wenn meine Mühle ca 20 sec gemahlen hat.
    Vielleicht läuft der Kaffee dann langsamer durch, als der vom lidl bin gespannt
    dank dir
  10. #10 Gesualdo, 19.10.2011
    Gesualdo
    Gesualdo Mitglied
    Paßt doch zur Carezza, daß da nix richtiges rauskommt. :oops:
    Karezza ? Wikipedia
  11. #11 S.Bresseau, 19.10.2011
    Die gemahlene Menge pro Sekunde hängt außer von der Mühle noch vom Kaffee, vom Alter des Kaffees, vom Mahlgrad, von der Abgenutztheit der Mahlscheiben und sogar von der Luftfeuchtigkeit ab. Kein Scherz.
  12. #12 Tobias777, 25.10.2011
    Tobias777
    Tobias777 Mitglied
    Habe jetzt den bestellten Parotta Gran Crema bekommen.
    Muss sagen echt sagenhaft garkein Vergleich zum lidl cafe.
    Crema wird auch jetzt dunkler, und schön cremig.
    Ich habe jetzt bei meiner mdf verschiedene Mahlstufen ausprobiert, es war allerdings jedesmal so, dass sich kurz nach dem Bezug das Volumen meiner crema etwa um die hälfte verringerte.
    Ist das normal, oder mach ich was falsch?
    Sonst ist der cafe aber sehr lecker und schmeckt wirklich traumhaft, danke für den Tipp
  13. #13 kiw1408, 25.10.2011
    kiw1408
    kiw1408 Mitglied
    Willst du noch mehr Crema nimm den Malabar von Fausto, Langen etc.
    Da bekommst du immer sehr frischen Kaffee. Meistens bekommt man dort Kaffee der erst einige Tage vorher geröstet wurde. Oder immer? Ja ich denke sogar immer.
  14. #14 Tobias777, 25.10.2011
    Tobias777
    Tobias777 Mitglied
    werd ich dann als nächstes mal ausprobieren, was ich nur wissen wollt, ist ob es normal ist, dass nach dem Bezug die Crema ihr Volumen verringert?
    ich mache z.B eine Espressotasse voll(crema ist richtig schön wie Honig), nach 1 min spätestens ist die Tasse nur noch 3/4 bis halb voll, die Crema ist aber noch da
  15. #15 kiw1408, 25.10.2011
    kiw1408
    kiw1408 Mitglied
    Da mach dir keine Sorgen. Das ist ziemlich normal.
    Bei dem Malabar ist es auch so. Zentimeter dicke Crema.
    Wird aber auch weniger wenn der Espresso länger steht
  16. #16 Tobias777, 26.10.2011
    Tobias777
    Tobias777 Mitglied
    habe noch eine Frage bezüglich cappuccino.
    habe mir gerade einen gemacht, Milchschaum hab ich mit dem cappuccinatore zubereitet.
    erst hab ich einen espresso bezogen, dann die Maschine auf Dampf aufheizen lassen, und dann mittels cappuccinatore milchschaum eingefüllt, nur hat es beim aufheizen deutlich aus dem Siebträger gespritzt, und eine ganz schöne Sauerei ist dabei rausgekommen, mach ich irgendwas falsch oder ist das normal?
    Ich könnte auch den Puck vorher entfernen, allerdings ist er bei mir nicht so schnell trocken, und spritzt ja trotzdem nur eben nicht so braun.
    Wie ist das bei euch mit der Capu Zubereitung??
  17. #17 Tobias777, 27.10.2011
    Tobias777
    Tobias777 Mitglied
    habe heute noch ein bisschen mit dem Mahlgrad meiner MDF experimentiert, weil die Durchlaufzeit doch relativ kurz war.
    Jetzt bin ich auf Stufe 1 angekommen(feinster Grad) und es ist so dass es jetzt grad so passt.
    Aber das kann doch nicht normal sein, oder?
    Ist das vielleicht ein Indiz, dass das Mahlwerk verschlissen ist?
  18. #18 nacktKULTUR, 27.10.2011
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Möglich, aber unwahrscheinlich. Wenn Du die Mühle zerlegst, kannst Du den Nullpunkt nach Gusto verändern. Ich stelle meine MDFs so ein, dass der Anschlag gerade neben dem Schleifpunkt liegt, d.h. dass sich die Mahlscheiben berühren.
    nK
  19. #19 Tobias777, 27.10.2011
    Tobias777
    Tobias777 Mitglied
    dann werd ich das Teil mal zerlegen Dankeschön!!
    hoffentlich bekomm ich auch alles wieder richtig zusammen:-?
  20. #20 Tobias777, 27.10.2011
    Tobias777
    Tobias777 Mitglied
    wie merkt man eigentlich wenn das Mahlwerk ausgwechselt werden sollte?
Crema zu hell und zu dünn mit Gaggia Carezza - Ähnliche Themen
  1. Helle Crema (1er-Sieb) vs. dunklere Crema (2er-Sieb)
    Helle Crema (1er-Sieb) vs. dunklere Crema (2er-Sieb): Hallo allerseits, da ich bei mir im Haushalt der einzige Kaffeetrinker bin, nutze ich bei meiner Lelit PL41EM in der Regel das 1er-Sieb. Nachdem...
  2. Crema "zu hell", aber gleichzeitig zu wenig Espresso
    Crema "zu hell", aber gleichzeitig zu wenig Espresso: Hallo, Ich komme nicht wirklich weiter. Ich habe neu eine Lelit PL82T mit integrierter Mühle. Zuletzt habe ich mit der Münchner Mischung Caffee...
  3. Zunehmend weniger Crema und eh etwas hell (Bezzera Unica & BB05)
    Zunehmend weniger Crema und eh etwas hell (Bezzera Unica & BB05): Hallo, ich habe seit Ende November eine Bezzera Unica und eine BB05 mit Timer. Davor hatte ich lange eine Gaggia Kombination. Von der Bezzera...
  4. ECM Classika 2 PID - Crema immer zu hell
    ECM Classika 2 PID - Crema immer zu hell: Hallo, ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen, denn das was ich im Internet unter "perfekte Crema" finden kann, passt so absolut nicht zu...
  5. Crema mit Graef ES 70 bleibt zu hell
    Crema mit Graef ES 70 bleibt zu hell: Hallo liebe Kaffee Netzler, dies ist zwar mein erster Beitrag, jedoch lese ich schon längere Zeit mit und habe auch sämtliche INfos rund um...
