Dalla Corte Max viele Fragezeichen
Diskutiere Dalla Corte Max viele Fragezeichen im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hm, welche Bohnen nimmst Du? Wie viel Kaffeemehl und welche Siebe?
  1. #21 chortya, 25.07.2016
    chortya
    chortya Mitglied
  2. #22 mit Blick auf Park, 25.07.2016
    mit Blick auf Park
    mit Blick auf Park Mitglied
    Zuerst hatte ich den Mokaflor Rosso, danach den Quijote Bonobobar drin. Beide von Ende Mai Anfang Juni.
    Ich habe das zweitgrößte DC-Sieb drin (doppeltes) und beziehe mit 15,5 bis 16,5g bei einer Brührate von ca. 1:2,1
  3. #23 mit Blick auf Park, 25.07.2016
    mit Blick auf Park
    Mit Bitterness meine ich die unangenehme, ein bisschen bitter ist ja gut, bei solchen Kaffees
  4. #24 chortya, 07.08.2016
    chortya
    chortya Mitglied
    Ein Freund hat mir netter weise in CAD die Base des Bohnenbehälters entworfen. Hier das Ergebnis für einen Tageshopper frisch aus dem 3D Drucker :)
    Ich poste bald noch die Fotos des Innenlebens beim nächsten Reinigungsvorgang.
    Jetza, Remu, robi und einer weiteren Person gefällt das.
  5. #25 shepardos, 13.12.2016
    shepardos
    shepardos Mitglied
    wie ist denn nun die Langzeit Erfahrung mit dieser Mühle?
  6. #26 chortya, 16.12.2016
    chortya
    chortya Mitglied
    Die Langzeiterfahrungen: Sie mahlt phänomenal, Espresso schmeckt und der Totraum ist sehr groß :)
    Ansonsten sehe ich im Moment wirklich keine Alternativen auf dem Markt in diesem kompakten Formfaktor.
    DocBrown gefällt das.
  7. #27 nobbi-4711, 16.12.2016
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Der Totraum ist nicht wesentlich größer als bei den meisten anderen Gastros, wenn man diese mal ehrlich betrachtet. Wirft man eine Portion Grindz hinein und mahlt leer, füllt dann normal Bohnen auf und mahlt, dann kommen ca 7-9g Grindz heraus, bevor das Kaffeemehl deutlichst überwiegt. Das würde ich im Reigen der großen Direktmahler als normal ansehen.
    Greetings \\//
    Marcus
  8. #28 shepardos, 17.12.2016
    shepardos
    shepardos Mitglied
    Hab momentan eine Mazzer Mini. Hat jemand die beiden Mühlen verglichen? Wäre gespannt was sich Geschmacklich da tut. Hab ne GS3 die mal richtig gefüttert werden muss :)
  9. #29 nobbi-4711, 18.12.2016
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Die Mazzer ist geschmacklich kompakter, eher angenehm. Mit einer MAX geht der Geschmack sehr viel mehr auf, ohne bitter zu werden. Obs Dir das wert ist, musst Du selbst probieren.
    caffeefrank gefällt das.
  10. #30 caffeefrank, 18.12.2016
    caffeefrank
    caffeefrank Mitglied
    Das ist meine Devise für das Leben: Obs Dir das wert ist, musst Du selbst probieren.
  11. #31 chortya, 03.01.2017
    chortya
    chortya Mitglied
    Ich vergleiche jetzt oft mit meiner Handmühle - Comendante MK3 da ich oft gerne eine neue Bohnensorte mal einfach schnell erst probieren mag und es ist schon erstaunlich wie der Geschmack sich unterscheiden kann. Aber wie schon Nobbi geschrieben hat, das ist eine Gastronomie Mühle die für eine Bohnenumstellung eine Reinigung braucht.
    Auch nach Portion Grindz bleibt da noch einiges im Mahlwerk, die komplette Reinigung geht aber echt schnell. Ich muss gestehen, das mache ich nicht oft, es kommt halt einfach neue Bohnensorte rein und man schmeckt dann die Umstellung nach 2-3 Shots.
    Für Espresso würde ich sie immer wieder kaufen und sie ist jeden Euro wert. Für Filter/Aeropress muss eine 2. Mühle dazu und da bin ich noch auf der Suche da ich kein Lust mehr aufs Kurbeln habe. Die Comandante ist aber meine treue Begleiterin auf den Reisen.
  12. #32 nobbi-4711, 03.01.2017
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Der Königsweg wäre natürlich eine MAX mit Filterscheiben (entweder die Scheiben für die ProM oder die für die Mahlkönig FCG)...und wenns billiger sein soll, ne Vario Home mit den Stahlscheiben für Filter.
    Greetings \\//
    Marcus
  13. #33 chortya, 03.01.2017
    chortya
    chortya Mitglied
    nee, die 2. Max ist viel zu teuer :) Vario oder doch weiter kurbeln, hab mich noch nicht entschieden.
    Wo kriege ich die Stahlscheiben für die Vario her? Reicht auch v2? ( sorry für offtopic)
  14. Coughy
    Coughy Mitglied
    Die Stahlscheiben gibt's bei baratza in den USA per webshop. Lieferzeit sind ca. 4-6 Wochen. Kosten ca. 90-100€.
    Hatte auch mal neuwertige Scheiben bei ebay gesehen, ist aber sehr selten.
    Zur Frage, ob v2 genügt, gehen die Meinungen auseinander. Ich finde ja (wenn die Mühle vorher pfleglich behandelt wurde, d.h. inbs. nur Mahlgradverstellung bei laufendem Motor), bin da aber glaub ich in der Minderheit.
  15. #35 AndreasN, 16.01.2017
    AndreasN
    AndreasN Mitglied
    Lässt sich die timergesteuerte Mahlmenge auch durch die Knöpfe oben starten oder nur durch die beiden Siebträgerschalter unter dem Siebträgerhalter?
    Wie macht man das mit bodenlosem Siebträger?
    Danke und viele Grüße,
    Andreas
  16. #36 chortya, 16.01.2017
    chortya
    chortya Mitglied
    Das sind keine Knöpfe, dann musst Du halt die Hebel unten mit der Hand bedienen wenn es unbedingt der Bodenlose sein muss. Hier ein Foto mit dem Bodenlosen.
    https://goo.gl/photos/quEop8VGHVpq2czY7
  17. #37 AndreasN, 16.01.2017
    AndreasN
    AndreasN Mitglied
    Danke für die Info, chortya.
    Kannst Du noch sagen wie man nachmahlt?
    Hat natürlich alles wenig mit der Mahlqualität zu tun, aber ich finde Ergonomie (subjektiv für meinen Ablauf!) auch wichtig.
    Viele Grüße,
    Andreas
  18. #38 chortya, 16.01.2017
    chortya
    chortya Mitglied
    Zum mahlen musst Du die Hebel halten. d.h. wenn die Zeit durch ist druckst Du einfach kurz noch mal. Mit dem Knopf in der Mitte oben kannst Du dann die Timer resetten.
  19. #39 AndreasN, 16.01.2017
    AndreasN
    AndreasN Mitglied
    Ah, ok, verstanden. Also für Siebträger mit Ausläufen optimal. Für Bodenlosen aus meiner Sicht bisschen umständlich.
    Danke Dir!
  20. Jetza
    Jetza Mitglied
    Können die Max Besitzer evtl kurz schreiben wie ihre derzeitigen Erfahrungen mit der DC Max mittlerweile sind ?
    Insbesondere würde mich interessieren
    - ist die Maschine wirklich so massiv und wertig gebaucht wie aussieht?
    - kann man den Siebträgerhalter abmontieren?
    - hab auf einen Video von die crema glaub ich gehört das die DC Max "K30" Scheiben hätte - also die gleichen wie auf der K30? Dann müssten auch die proM Scheiben draufpassen?
    - zum Thema Totraum wen der Totraum doppelt so groß ist wie bei der proM dann wäre er ca. 1,6 gr. (hatte am WE eine da die hatte nur 0,8 gr.) - mit Totraum mein ich das was drinnen bleibt und nicht rausgeblasen wird- also nicht Bohnenbruch - sprich wenn ich in eine neue oder gereinigte Mühle proM mit singledosing füttere und 10 gr. reinschieße dann blieben bei der prom 0,8gr beim ersten mal drinnen - danach wird alles aufs 10tel Gramm rausgeworfen
    - ist singledosing mit der Mühle möglich oder braucht die Mühle Bohnendruck vom Hopper?
    wäre cool ein Feedback erhalten zu können Vielen Dank
Dalla Corte Max viele Fragezeichen - Ähnliche Themen
  1. Dalla Corte Mini und viele Möglichkeiten
    Dalla Corte Mini und viele Möglichkeiten: Guten Morgen, ich habe gerade hier Wilfrieds Beitrag vom 15.10.2006 gelesen über die Möglichkeit der Preinfusion bei der DC Mini: nein,...
  2. Duschplatte Dalla Corte Mina
    Duschplatte Dalla Corte Mina: Welche Duschplatten sind am besten für Dalla Corte Mina geeignet?
  3. Dalla Corte Mini Manometer und Dampfzufuhr defekt
    Dalla Corte Mini Manometer und Dampfzufuhr defekt: Hallo liebe Community, seit ich dieses großartige Forum gefunden habe, haben mir einige Beiträge als technisch Ungelernte bei einfachen Problemen...
  4. [Verkauft] Dalla Corte Bodenloser-Siebträger verkauft
    Dalla Corte Bodenloser-Siebträger verkauft: Hallo zusammen, verkaufe meinen Bodenlosen-Siebträger original Dalla Corte. Abholen in Köln oder versenden ist beides möglich. Neupreis:...
  5. [Verkauft] Dalla Corte Studio from 2020
    Dalla Corte Studio from 2020: Dalla Corte Studio from 2020 and selling for a friend. Photos will follow. 2999 euro or a good offer! Can be picked up in the Netherlands or...
