Dalla Corte Mini - Steuerung ohne Funktion
Diskutiere Dalla Corte Mini - Steuerung ohne Funktion im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Bei meiner Dalla Corte Mini Baujahr 2006 ist das Bedienfeld ohne Funktion. Ich habe schon seit einiger Zeit immer wieder das Problem, dass die...
  1. Effendi68
    Effendi68 Mitglied
    Ich habe schon seit einiger Zeit immer wieder das Problem, dass die Maschine zuerst ohne Problem aufheizt, dann jedoch plötzlich die Bedienung (Tastaturschalter) ohne Funktion ist und auch am Drehrad zur Einstellung der Temperatur die LED nicht mehr leuchtet.
    In Verdacht hatte ich bisher immer den Schalter unter dem Wassertank da nach mehrmaligem hoch- und runternehmen des Tanks die LEDs wieder blinkten und dann die Maschine wieder lief.
    Seit heute hilft jedoch auch das nicht mehr. Habe die Maschine aufgeschraubt und alle Kontakte geprüft sowie den Schalter unter dem Tank aber leider was das ohne Erfolg.
    Wäre für jeden Tipp der erfahrenen Dalla Corte Nutzer dankbar.
    Viele Grüße Thomas
    P.S. hatte die Maschine erst vor kurzem in der Werkstatt
  2. Phenyl
    Phenyl Mitglied
    Schau mal, ob die Stecker an Tastatur/Poti korrekt eingesteckt sind, sonst tönt das schon nach fauler Elektronik.
    (ausziehen, Abdeckung abnehmen, rechts von Brühgruppe)
    Effendi68 gefällt das.
  3. Effendi68
    Effendi68 Mitglied
    Danke, habe ich schon versucht, leider ohne Erfolg.
  4. CappuHolger
    CappuHolger Mitglied
    Ich hätte auch erstmal den Schalter unter dem Wassertank in Verdacht. Wenn du den Tank hoch nimmst (wenn der Tank leer ist) müssten die drei LEDs des Tastaturfeldes abwechselnd blinken, die rote LED des Temperaturpotis ausgehen. Ist der Tank ausreichend gefüllt müssten die LEDs gleichzeitig bis zum Erreichen der gewählten Temperatur leuchten, dann gehen sie aus.
    Hast du auch die Kontakte an der Elektronik geprüft?
    Um den Schalter unter dem Wassertank zu prüfen zieh die beiden Kabel vom Schalter dochmal ab und verbinde sie miteinander - dann simulierst du einen vollen Tank und die LEDs müssten bis zum Erreichen der gewählten Temperatur leuchten.
    Aber bitte zum Abziehen und Verbinden der Kabel die Maschine stromlos machen, sprich Stecker ziehen.
    Wenn alle Kontakte korrekt gesteckt sind und der Schalter unter dem Wassertank auch ok sein sollte, dann hätte ich die Elektronik im Verdacht.
    Denn dass das Tastaturfeld und der Temperaturpoti gleichzeitig kaputt gehen halte ich für relativ unwahrscheinlich.
    Notfalls gibt es aber alle Teile noch zu kaufen, die Elektronik ist allerdings recht teuer, ca. 300,- €
    oldsbastel, Phenyl und Effendi68 gefällt das.
  5. CappuHolger
    sind die Kabel ok?
    Ich habe auch eine DCm von 2006 und erinnere mich, dass ich bei der Generalüberholung einige Kabel und Kabelschuhe ausgewechselt habe weil sie sehr hart und spröde waren....
Dalla Corte Mini - Steuerung ohne Funktion - Ähnliche Themen
  1. Dalla Corte Mini (EX4 Plus)
    Dalla Corte Mini (EX4 Plus): Guten Tag, ich suche eine DC Mini (gerne auch mit bekanntem Umbau) im süddeutschen Raum (München/Nürnberg/Stuttgart)… Wenn jemand jemanden...
  2. [Maschinen] Suche Dalla Corte Mini
    Suche Dalla Corte Mini: Hallo :-) Ich bin neu hier im Forum aber ich lese schon eine ganze Weile mit. Da ich mich vor Kurzem von meiner Isomac Tea getrennt habe bin ich...
  3. [Erledigt] Dalla Corte Super Mini
    Dalla Corte Super Mini: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Dalla Corte Super Mini und würde mich über Angebote freuen. Am besten im Umkreis von etwa 200...
  4. [Maschinen] Suche Dalla Corte Super Mini
    Suche Dalla Corte Super Mini: Moin Leute, ich suche eine Dalla Corte Super Mini, in gepflegtem Zustand. Auf den üblichen Marktplätzen ist aktuell keine zu finden, daher...
  5. [Verkaufe] Dalla Corte Mini EX4 plus
    Dalla Corte Mini EX4 plus: Moin! Ich verkaufe meine Mini EX4 Plus Dual Boiler, da ich mich vom Espresso trenne, manche Beziehungen halten eben nicht ewig. :) Die Mini habe...
