Dalla Corte Mini
Diskutiere Dalla Corte Mini im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Kaffee-Netz'ler, mir ist eine oben genannte Maschine aus dem Jahr 2007 über den Weg gelaufen und ich habe zuschlagen müssen. Gab es von...
  1. #1 Ansonamun, 30.09.2022
    Ansonamun
    Ansonamun Mitglied
    Gab es von einem Händler mit 3 monatiger Gebrauchtwarengarantie.
    Hat einen neuen Kessel weil der alte gerissen war.
    Für einen höheren dreistelligen Bereich, war das in Ordnung meiner Meinung nach.
    Gibt es etwas das man verändern sollte ? Ich habe gesehen Nobbie hat immer eine etwas überarbeitete Version angeboten, aber leider ist Magdeburg nicht in der Nähe um die Maschine eben mal hin zu bringen.
    Anso
  2. Jova
    Jova Mitglied
    Veränderm musst du nix.
    Was ich an meiner (2005) gemacht habe war:
    • Dampfboiler abschaltbar machen/Anbau Schalter
    • Ex4, für eine ruhigeren Betrieb und einen etwas sanfteren Druckaufbau (+ nen Strangdruckdämpfer)
    Zusätzlich können für dich ein Umbau des Flowmeters in den Druckteil von Interesse sein und ein einstellbarer Wassertank-Schalter mit Wippe.
    Steht bei mir noch aus, da bis dato nicht für wichtig gehalten.
    Viel Spaß mit der Mini. Tolle Maschine, die meiner Meinung nach die BZ99 als Forenklassiker würdig abgelöst hat;).
    VG
    Jo
  3. #3 HattoriHannso, 03.10.2022
    HattoriHannso
    HattoriHannso Mitglied
    Ich hab eine 2 Loch Düse auf die Lanze geschraubt, damit schäumt es sich bei kleinen Kännchen etwas entspannter wenn der Presso auf 1.4-1.5 eingestellt ist.
  4. #4 mechanist, 03.10.2022
    mechanist
    mechanist Mitglied
    Es gibt eine Rubrik "Reparatur und Wartung" und unter der Rubrik "Espressomaschinen" zahllose Threads zu einzelnen Modellen -
    die Rubrik "Restaurierungen und Raritäten" sollte eher den historischen Espressomaschinen vorbehalten bleiben,
    oder zählen da Dalla Corte Mini, Futurema E81, BFC La Vittoria wie auch namenlose KVAs mittlerweile dazu?
    Bitte an die mods, die genannten Threads dorthin zu verschieben, wo sie hingehören und im Zweifelsfalle auch
    für andere auffindbar sind, Danke.
    Hermo und Henning S. gefällt das.
  5. #5 Jova, 03.10.2022
    Jova
    Jova Mitglied
    :confused:Eben war es gemütlich unabhängig vom Unterforum.
    Ergänzender Vorschlag: "Melde" die Threads doch einfach nur über die betreffende Funktion, statt in jedes der genannten Themen einen post zu platzieren ;)
    Dafür ist die Funktion ja da.
    VG
    Jo
    radiodays und espressionistin gefällt das.
  6. #6 Ansonamun, 04.10.2022
    Ansonamun
    Ansonamun Mitglied
    Viele viele Jahre war für mich die DC Mini die häßlichste Maschine auf dem Markt.
    Jetzt wo sie in meiner Küche steht, finde ich sie mittlerweile sehr passend für ihre Größe.
    Ich werde sie die Tage mal aufmachen und dann ggf. die Pumpe tauschen. Mit dem Presso habe ich mich noch nicht beschäftigt, 1,4-1,5 ist nicht zu hoch ?
    Das Einzige was ich aktuell wirklich als störend empfinde ist die Dampflanze. Diese kann ich gerade mal bis 90° vorziehen, lieber wäre mir 130° oder mehr.
    Mit meinen großen Kännchen 700ml+ komme ich gar nicht darunter ohne die Maschine anzuheben.
    Was Markus aber noch erwähnt : Er hat die Verteilung der Schläuche geändert ? Seht ihr das als Notwendig an ?
  7. Jova
    Jova Mitglied
    • Presso: ja, passt
    • Schläuche: habe mich nicht in die Ex4+ Umbauten von Marcus eingelesen, am Besten ihn direkt fragen.
    • Die Dampflanze fand ich bis dato in Ordnung. Bei neueren Minis scheint sie etwas länger zu sein. Ggf. aber auch nur noch welche von der Super? Ich habe vor kurzem die eh fälligen Gummifüße durch Edelstahl-füße ersetzt. Gab es günstig bei Avola in der Resterampe. Jetzt sitzt sie ca.3 cm höher als vorher. Löst vllt. dein Problem.
  8. #8 coffee-to-stay, 05.10.2022
    coffee-to-stay
    coffee-to-stay Mitglied
    Bei Marcus’ Mod wird die Dampflanze auch beweglicher. Ich meine mich zu erinnern, dass da die Feder ausgetauscht wird.
  9. #9 Ansonamun, 05.10.2022
    Ansonamun
    Ansonamun Mitglied
    Das wäre natürlich eine einfache Möglichkeit, das zu verbessern.
  10. #10 infusione, 05.10.2022
    infusione
    infusione Mitglied
    Ich habe alle meine Änderungen im Überholungsthread gezeigt:
    Überholung Dalla Corte Mini
    Nobbies getrennten Rückführschlauch vom OPV in den Tank habe ich wieder zurückgebaut.
    ccce4 und Ansonamun gefällt das.
  11. Phenyl
    Phenyl Mitglied
    ccce4 gefällt das.
  12. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Meine Restauration ist im selben Thread von @infusione oben. Meinen Rahmen hab ich kpl gestrahlt und neu galvanisch Verzinken lassen, das ist immer noch top.
    Phenyl gefällt das.
  13. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Wie soll das gehen? Die Lanze hat nen Kugelkopf und der wird per Feder gegen einen Teflondichtring gedrückt, welcher im Fitting sitzt. Der Kugelkopf und das Fitting sind für die Bewegungsfreiheit verantwortlich, da ändert ne andere Feder ja nichts. Wenn dann müsste man die Lanze biegen, sodass nach vorne die Freiheit größer wird (mit Einbußen nach hinten)
  14. #14 Ansonamun, 06.10.2022
    Ansonamun
    Ansonamun Mitglied
    Habt ihr eigentlich die Siebe geändert ? Ich bin es eigentlich so gewohnt, direkt nach dem Kauf einer Maschine neue IMS Rigeless Siebe zu kaufen mit Prüfzettel.
    Rigeless gibt es ja schon mal nicht bei 54 mm.
    Ich hatte im Netz nur normale Dalla Corte Siebe gefunden für 54mm und da hieße es die Standartsiebe wären schon IMS ?
  15. #15 coffee-to-stay, 06.10.2022
    coffee-to-stay
    Keine Ahnung. Das ist bei mir ein paar Jahre her und ich kenn die Mini nur in der modifizierten Variante. Bei meinen beiden Minis hatte ich nie Probleme mit der Beinfreiheit der Dampflanze. Wenn Du es genauer wissen willst, frag Marcus.
  16. #16 radiodays, 07.10.2022
    radiodays
    radiodays Mitglied
    Ich habe die Accurato-Siebe von Tidaka bestellt und bin sehr zufrieden. Die Originalsiebe fand ich in Kombination mit dem Originaltamper nicht gut.
    Jova gefällt das.
  17. #17 radiodays, 07.10.2022
    radiodays
    radiodays Mitglied
    Kannst du vielleicht die Produktnummer dieser Füsse angeben oder einen Link, wo bei Avola die zu finden sind? Vielen Dank!
    Jova gefällt das.
  18. #18 ccce4, 07.10.2022
    ccce4
    ccce4 Mitglied
    War ja von der Resterampe, vermutlich nicht mehr verfügbar.
    Alternativ kannst bei ebay nach Schwerlastfuß suchen. Da solltest fündig werden. Zuvor messen, welches Gewinde benötigst (die DC mini hat eingenietete Gewindehülsen im Gehäuseboden, Edit: M6) und welche Länge.
    Jova und radiodays gefällt das.
  19. Jova
    Jova Mitglied
    Hallo zusammen.
    Die Füße haben ein M6-Gewinde
    Artikelnummer bei Avola: 8062495
    Sind nicht lagernd, aber wohl grundsätzlich noch zu bekommen.
    Bitte beachten, die Füße haben kein Polster, sondern eine Ausfräsung für ein nicht mitgeliefertes Gummipolster.
    Ich hatte noch passende Puffer zur Auflage von Glas-Tischplatten da.
    VG
    Jo
    ccce4 und radiodays gefällt das.
Dalla Corte Mini
Dalla Corte Mini - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Dalla Corte Mini
    Dalla Corte Mini: Hallo, ich verkaufe meine Dalla Corte Mini. Standort östlich von München. Maschine hat einen neuen Kessel und eine neue Heizung bekommen....
  2. [Abgelaufen] Tamper 54 z.B. Dalla Corte Aluminium Leder
    Tamper 54 z.B. Dalla Corte Aluminium Leder: Dieser edle Tamper ist mehr oder weniger das Ergebnis einer fehlinterpretierten Zeichnung. Er sollte 58mm werden dann wurde er aber 54 mm und...
  3. [Erledigt] Dalla Corte Mini
    Dalla Corte Mini: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer gepflegten und funktionstüchtigen Dalla Corte Mini. Ich wohne in der Nähe von Düsseldorf und...
  4. [Abgelaufen] Dalla Corte mini EX4plus
    Dalla Corte mini EX4plus: Ich habe eine Dalla Corte mini EX4plus abzugeben. Es handelt sich um die forumsbekannte, durch Marcus Bätz (nobbi-4711) modifizierte Version. Er...
  5. [Verkauft] Tamper 54 z.B. Dalla Corte Aluminium Leder
