Dampfdüse Cimbali Junior
Diskutiere Dampfdüse Cimbali Junior im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Forum, ich habe mich zwischenzeitlich doch sehr gewundert, daß sich mit meiner Junior (Bild links) die Milch schlechter aufschäumen läßt...
  1. bjp
    bjp Mitglied
    Hallo Forum,
    ich habe mich zwischenzeitlich doch sehr gewundert, daß sich mit meiner Junior (Bild links) die Milch schlechter aufschäumen läßt als mit einem neueren Modell, das ich ab und zu mal benutze (rechts).
    Vom Gefühl her hätte ich gesagt, die neuere hat mehr Power, was aber nach den technischen Daten nicht der Fall ist. Jetzt bin ich drauf gekommen, daß es an der Düse liegt: Bei beiden Düsen handelt es sich um 4-Loch Düsen (drei an den Seiten, eine unten). Die Löcher in der Düse der neueren Maschine sind aber etwas kleiner, so daß der Dampf mit höherem Druck ausströmt.
    Weiß jemand, wo ich die neuere Düse bekommen kann? Habe bisher keinen online-Händler gefunden, der die im Programm hat. Außerdem weiß ich nicht, welches BJ die beiden Maschinen sind (keine Kennzeichnung unter Abtropfschale), so daß ich nach der richtigen Düse suchen könnte.
    Vielen Dank wieder mal!
    Björn
  2. blu
    blu Mitglied
    AW: Dampfdüse Cimbali Junior
    hallo bjoern,
    schlechte nachricht: mir ist es nicht geglueckt, eine passende ersatzduese zu finden - denn auch die der neuen version ist nicht perfekt. bei cimbali direkt habe ich es leider noch nicht versucht. die bei xxl gelistete elektraduese passt - obwohl sie aehnlich aussieht - nicht.
    nach haemmis tipp habe ich das mittlere loch der originalduese mit silikon (bis 180°C verwendbar) verstopft, haemmi benutzte sogar kuechensilikon. das schaeumen fkt. dann besser.
    ich werde bei naechster gelegenheit versuchen einen anderen dampfarm dranzubauen. es gab zum thema cimbali duese schon einen ausfuehrlichen thread mit bildern.
    wenn jemand eine andere, passende duese findet bitte ich um nachricht.
    lg blu
  3. #3 mmorkel, 13.04.2008
    mmorkel
    mmorkel Mitglied
    Ich hatte dasselbe Problem - an meiner Cimbali befand sich ursprünglich die alte 4-Lochdampfdüse mit 4 x gut2mm Löchern - kontzrolliertes Aufschäumen Fehlanzeige. Ebenso erfolglos die Suche nach der neueren Düse.
    Ich hab mir dann von meiner Frau (die Silberschmiedin ist) die Löcher mit Silberdraht verlöten lassen, und sie hat neue danebengebohrt. Zunächst 0.8mm, was zu klein war (zuwenig Dampfpower), dann gut 1mm, was schon wieder etwas zuviel, aber noch ok ist. Vllt. könnt ihr ja auch einen Goldschmied in Eurer Umgebung nerven, die alte zur neuen umzugestalten? Der ideale Lochdurchmesser liegt wohl zwischen 0.9 und 1mm...
    Markus
  4. #4 gunnar0815, 13.04.2008
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Was für Lochdurchmesser hat den die alte und die neue? Kann man gut mit einem Draht und einer Lehre ausmessen. 2 mm x 4 Löchern wäre aber schon sehr viel (50 mm2). Eine normale Vierlochdüse hat 1,5 mm Löcher und 28mm2, eine Fünflochdüse 35mm2
    Liegt nicht nur am der Lochfläche sondern auch am Boilerdruck und am Füllstand des Boilers
    Siehe hier
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/17642-wasserf-llstand-im-boiler-optimieren.html
  5. #5 mmorkel, 13.04.2008
    mmorkel
    mmorkel Mitglied
    ...genau :), deshalb hat die Düse ja auch nicht funktioniert - zumindest mit dem eher kleinen Juniorkessel. Katja hat sie mit 2mm Silberdraht zugelötet, es waren also mindestens 2mm.
  6. #6 gunnar0815, 13.04.2008
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Vier mal 1 mm sind 12,5 mm2 also fast die klassische Zweilochdüse mit 1,5 mm Löchern (14 mm2) Die geht doch auch bei 1,2 L Boilern schon ziemlich gut
    Ziehe mal die Füllstandssonde etwas raus. Z. B. 1 cm oder so.
  7. #7 rooienar, 14.04.2008
    rooienar
    rooienar Mitglied
    Den steamtip rechts (12,50 euro) gab es bei meinem Cimbali Dealer in die Niederlande.
    Habe nog keine online listing von diesem steam tip gesehen.
  8. #8 gunnar0815, 14.04.2008
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Die rechts sieht nach 4 x 1,5 mm aus. Aber wie soll man mit der Linken schäumen? 20 L Boiler und auf 1,5 BAR oder wie?
  9. #9 kornholio, 14.04.2008
    kornholio
    kornholio Mitglied
    die linke wurde mal eine zeitlang als diiee düse verkauft. hat in der mitte nur ein recht kleines loch und die 2 seitlichen, grossen löcher sollen wohl hilfreich sein luft unterzumischen. hatte so eine mal zu einer oscar dazu bekommen, war aber lang nicht so gut wie die original 4-loch düse.
    k
  10. #10 gunnar0815, 14.04.2008
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Ach so dachte sie würde ohne Loch so in dem Durchmesser wie vorne durchgehen. Stimmt man kann es auf dem Foto ahnen.
  11. #11 Holger Schmitz, 14.04.2008
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    Die Düse links bezeichne ich liebevoll als Deppendüse :lol:
    Hatte ich mal an meiner Bezzi dran, passte aber vom Gewinde nicht wirklich gut, kommt aber mit kleinem Kessel zurecht.
    Ich meine ich ätte die Düse an irgendeinen Boardie vererbt, kann aber nochmal zu Hause nachsehen.
    Holger
  12. #12 resimore, 14.04.2008
    resimore
    resimore Mitglied
    Eine einfache für jeden selbst erfahrbare Annäherung ist zum Beispiel der Zahnstochertrick. Bei meinen Versuchen habe ich einfach mal mit Zahnstochern prov. zugemacht - erst 2 dann 3 und jetzt, mit nur einem Loch sind Milchmengen von 0,2 - 0,3 l ganz gut zu machen. Ich würde sagen das entspricht dann etwa dem was aus meiner bisherigen Jura Subito rauskam.
    Gutes Gelingen
  13. #13 Largomops, 15.04.2008
    Largomops
    Largomops Mitglied
    Die linke Düse hatte ich auch schon dran, macht nen prima Bauschaum.
  14. pipe
    pipe Mitglied
    Die Erfahrung hab ich auch schon mit der Deppendüse gemacht.
    Zwischen heisser Milch und Bauschaum ist nur sehr schwer was hinzukriegen.
    Kaum ist man auch mit den seitlichen Löchern unter Oberfläche, bewegt sich nix.
    Ist man auch nur minimal drüber, kommt massenweise Luft drunter...
    Welche "normalen" Düsen der gängigen Zubehörhändler passen eigtl. an die Junior?
    Hat die nicht son spezielles Gewinde?
    pipe
  15. bjp
    bjp Mitglied
    Danke für Eure vielen Antworten!
    Ich werde mir mal die Düse der neueren Maschine ausleihen. Wenn ich dann an meiner Cimbali die gleichen Ergebnisse erzielen kann, hätte ich da ein paar Profi-Feinmechaniker, die mir das alte Ding sicher umbauen können. Werde dann hier berichten.
    Grüße,
    Björn
  16. bjp
    bjp Mitglied
    Also, hier meine Lösung. Ich habe heute diese schicke Düse mir 1,5 mm Lochdurchmesser bekommen (im Bild rechts, links das Original mit 2mm Durchmesser):
    Das Ergebnis ist so wie ich es von der neueren Cimbali gewöhnt war: Vernünftiger Milchschaum (ein Unterschied wie Tag und Nacht). Ich hatte das Glück, das dieses Teile eine Spezialanfertigung für mich war - ansonsten hätte ich was verpasst.
    Danke für Eure Infos in dem Zusammenhang!
    Björn
  17. #17 gunnar0815, 18.04.2008
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Wo bekommt man den Spezialanfertigung her?
  18. blu
    blu Mitglied
    hallo bjp,
    gehe ich recht in der annahme, dass die duesen fuer das alte modell sind?
    lg blu
  19. bjp
    bjp Mitglied
    @blu
    Die Düsen passen an das alte Modell (siehe erster Beitrag in diesem Thread, Foto links).
    @gunnar0815
    Ein Freund hat die Düse für mich aus einem passenden 6-kant Messingmaterial gedreht. Soweit ich verstanden habe, ist das technisch kein sehr großer Aufwand. Ich möchte aber trozdem nicht wissen, was das kostet, wenn man sich das in einer Werkstatt machen läßt.
  20. #20 gunnar0815, 19.04.2008
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    @bjp sieht mehr nach Edelstahl aus
Dampfdüse Cimbali Junior - Ähnliche Themen
  1. La Cimbali Junior Dampfdüse
    La Cimbali Junior Dampfdüse: Liebe Gemeinde, bei meiner Junior hat wohl der Vorbesitzer eine Idee gehabt, hab jetzt nachgemessen die Löcher haben einen Durchmesser von 4 mm !...
  2. Cimbali Junior - Wasser aus der Dampfdüse
    Cimbali Junior - Wasser aus der Dampfdüse: Hallo zusammen, meine Junior hat unlängst ein oder zwei mal Wasser verloren, sprich auf die Arbeitsfläche gepinkelt. erster Gedanke,...
  3. Dampfdüse LaCimbali Junior
    Dampfdüse LaCimbali Junior: Hallo, die originale Dampfdüse ist (für mich) zu schnell und nicht für kleine Mengen Milch geeignet. Im Kaffee-Netz findet man durch die Suche...
  4. La Cimbali M21 DT/1 Junior – Startprobleme Dampfdüse
    La Cimbali M21 DT/1 Junior – Startprobleme Dampfdüse: Hallo Leute, ich besitze seit gut drei Monaten eine ca. vier Jahre alte La Cimbali M21 Junior DT/1 die bisher immer völlig problemlos ihren...
  5. Cimbali tuning - Siebe und dampfdüse
    Cimbali tuning - Siebe und dampfdüse: [color=#000080:post_uid0]Hi, Cimbali soll in den letzten Jahren die Siebe etwas vergrößert haben (aktuelles Jr. Modell vs. die alten), hat da...
