Dampfdüse geht nicht ab!
Diskutiere Dampfdüse geht nicht ab! im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, da wir auf unsere Bezzi 07 ne 2er Dampfdüse machen wollen, muss die 4er weichen. ABER sie geht nicht ab!! Wie rum muss man denn...
  1. Maddox
    Maddox Mitglied
    Wie rum muss man denn drehen?
    Ich werd noch wahnsinnig....
    Danke für eure Hilfe
  2. #2 uwe_stark, 03.07.2010
    uwe_stark
    uwe_stark Mitglied
    AW: Dampfdüse geht nicht ab!
    Möglicherweise ist das Gewinde mit Milch eingekrustet, daher Dampf beziehen, ggf. den Dampfhahn mit heissem Wasser und etwas Spülmittel einweichen, indem ein ausreichend langes Glas unter den Dampfhahn gestellt wird und dieser darin badet, dann mit einem Lappen und ggf. Zange aufdrehen. Hat jedenfalls bei mir so geklappt - die Düse müsste meines Wissens nach links also im Uhrzeigersinn aufgedreht werden können.
    Viel Erfolg.
  3. Arni
    Arni Mitglied
    Mit 2 Zangen samt Zwischenlage, eine um das Rohr festzuhalten und eine, um die Düse links herum mit sanfter Gewalt zu drehen. Manchmal hilft ein kleiner Ruck.
  4. #4 StefanW, 03.07.2010
    StefanW
    StefanW Mitglied
    Nur um Mißverständnisse zu vermeiden, im montierten Zustand, also die Düse zeigt nach unten, ist die Drehrichtung zum Lösen im Urzeigersinn. Wenn man die Düse nach oben drehen könnte, also dann mit Blick auf die Löcher, müßte man entgegen dem Urzeigersinn drehen.
    Und jetzt noch eine alte Schrauberweisheit:
    Nach fest kommt ab;-)
  5. Arni
    Arni Mitglied
    Das mit dem Uhrzeiger bringt oft Verwirrung, darum ist besser, Links- und Rechtsdrehung
    anzugeben.
  6. galgo
    galgo Mitglied
    auf die ansage, dass sie rechtsrum drehen muss hatte mich mal meine ex-frau gefragt : oben oder unten rechts ? :roll:
    die verwirrung hier entsteht doch imho dass man auf das gewinde von oben also quasi falschrum draufguckt
    gruß galgo
  7. Maddox
    Maddox Mitglied
    Also: ich steh vor der Maschine, Dampfhahn nach unten, wie er gehört und dann dreh ich linksrum!
    Hab sie jetzt seit Arnis Antwort eingeweicht.
    Jetzt probier ichs gleich nochmal.
    Und danke für die Tipss!
  8. Maddox
    Maddox Mitglied
    Es geht nicht )c:
    Mensch!!! Werd echt wahnsinnig!
  9. galgo
    galgo Mitglied
    von wo aus betrachtet drehst du linksrum?
    ob du vor oder hinter der maschine stehst ist egal, what matters is von oben oder von unten
    gruß galgo
  10. #10 Augschburger, 03.07.2010
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Oder anders gefragt:
    Du nimmst die Zange in die Hand, klemmst die Düse damit ein.
    Drehst Du die Zange, wenn Du von der Decke des Zimmers schauen würdest im Uhrzeigersinn? Oder gegen den Uhrzeigersinn?
    Viele Grüße,
    Hans-Jörg
  11. #11 Spischot, 03.07.2010
    Spischot
    Spischot Mitglied
    Nimm eine leere Getränkeflasche mit Schraubverschluss, halte sie mit dem Verschluss nach unten neben die Dampfdüse. Drehe Schraubverschluss und Düse in der gleichen Richtung ab.
  12. #12 Augschburger, 03.07.2010
    Augschburger
    Und wenn er nur Flaschen mit (Kron)korken hat? :mrgreen:
  13. #13 StefanW, 03.07.2010
    StefanW
    StefanW Mitglied
    Wenn du das Links meinst an das ich denke ,wenn du links sagst, drehst du die Zange vermutlich gegen den Urzeigersinn. Wenn du dem Schweinderl dabei nicht in Nase respektive Düsenlöcher siehst, war das verkehrt herum. Wenn du vor der Maschine stehst ,also von oben schaust, must du im Urzeigersinn (also oben nach rechts/unten nach links;-)) drehen.
    Die Wirumizität ist ein wirklich komplexes Problem. Auch eine Promotion ist keine Garantie für eine erfolgreiche Bewältigung. Möglicherweise ist es auch der ursprüngliche Hintergrund für die Lebensweisheit "Probieren geht über studieren". Aber wie gesagt nach fest kommt ab.
  14. Maddox
    Maddox Mitglied
    Das mit Flasche mach ich nachher. Bin ganz durcheinander....
  15. #15 StefanW, 04.07.2010
    StefanW
    StefanW Mitglied
    Vorher unbedingt austrinken!!;-)
  16. holgr
    holgr Mitglied
    Hi Maddox,
    am besten kaufst Du Dir Moosgummi im Bastelgeschäft oder Baumarkt. Dann die Dampfdüse damit einmal umwickeln und mit einer Rohrzange vorsichtig drehen.
    Ich habe den Tipp hier selbst aus dem Forum. Mit Moosgummi ist die Kraftübertragung optimal. Kann ich nur empfehlen.
    holgr
  17. #17 Micha293, 04.07.2010
    Micha293
    Micha293 Mitglied
    Eineinhalb Seiten Thread über die Drehrichtung einer Dampfdüse?? Geil :-D
    Da ein Linksgewinde an einer solchen Stelle überhaupt keinen Sinn machen dürfte, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass ein einfaches Rechtsgewinde verwendet wird. Rechtsrum fest, linksrum los, so einfach wie´s klingt. Wenns nichts geht, einweichen, irgendwann gehts. Und beim Drehen schön was dazwischenlegen - Gummi ist gut - dann sollte es keine Probleme geben.
  18. Bowman
    Bowman Mitglied
    Schraubers Morgengebet
    Guter Gott der Grobmechanik,
    bewahr' auch heute mich vor Panik,
    lass mich bei dem Schraubensenken
    stets an Dein Evangelium denken:
    "Ich, Gott, der diese Schrauben schuf,
    rechtsrum zu und linksrum uff,
    geb' Dir die Weisheit, bis ans Grab:
    fuer Schrauben gilt: nach fest kommt ab!"
    (Helmut Wicht)
  19. #19 Rancilio@Heart, 04.07.2010
    Rancilio@Heart
    Rancilio@Heart Mitglied
    righty tighty, lefty loosy...
    Cheers
    David
  20. #20 peeping_tom, 04.07.2010
    peeping_tom
    peeping_tom Mitglied
    ... und mächtig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit Verlängerung schafft :shock:!
    Die Zange ruhig 'ne Nummer größer wählen...
    Gutes Gelingen!
Dampfdüse geht nicht ab! - Ähnliche Themen
  1. Mini Vivaldi I Dampfdüse geht nicht
    Mini Vivaldi I Dampfdüse geht nicht: Hallo Leute, habe heute eine gebrauchte Mini Vivaldi gekauft und kenn mich kein bisschen aus. Jetzt habe ich versucht eine Latte zu machen...
  2. [Verkauft] Verkauft! 2 Dampfdüsen (3 Loch und 4 Loch)
    Verkauft! 2 Dampfdüsen (3 Loch und 4 Loch): Biete die abgebildeten Düsen im Doppelpack an. Die sind noch nie benutzt worden und somit neu. 12 Euro inklusive Versand als Warensendung....
  3. Dampfdüse und Dichtring für Anita 42TEMD
    Dampfdüse und Dichtring für Anita 42TEMD: Hallo, wo bekomme ich so eine andere Dampfdüse mit 4 Löchern für die Anita und/order den kleinen Dichtring, der zwischen Düse und Dampfrohr...
  4. 2,3,4 Loch Dampfdüse
    2,3,4 Loch Dampfdüse: Moin, Ich überlege mir eine 4 Loch Dampfdüse zuzulegen, denkt ihr eine ECM Technika IV hat "genug Dampf" dafür? LG
  5. La Cimbali Junior Dampfdüse
    La Cimbali Junior Dampfdüse: Liebe Gemeinde, bei meiner Junior hat wohl der Vorbesitzer eine Idee gehabt, hab jetzt nachgemessen die Löcher haben einen Durchmesser von 4 mm !...
