Dampfdüse ohne Funktion
Diskutiere Dampfdüse ohne Funktion im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Seit einer Woche funktioniert die Dampfdüse meiner Bezzera Giulia nicht mehr. Kaffeebezug und Heisswasser ohne Probleme. Jemand einen Tipp...
  1. missta
    missta Mitglied
    Hallo
    Jemand einen Tipp wonach ich suchen muss wenn ich aufschraube?
    Danke für eure Hilfe
    Grusd Michael
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  2. sumac
    sumac Mitglied
    hast du die nach jedem gebrauch gesäubert?
  3. missta
    missta Mitglied
    Ja. Sie hat aber keine funktion derzeit
  4. #4 sergio_85, 27.01.2018
    sergio_85
    sergio_85 Mitglied
    Das hört sich nach Kalk an. Dein Danpfhahn funktioniert?
  5. missta
    missta Mitglied
    Äh nein mein dampfhahn funktioniert eben nicht.
  6. helges
    helges Mitglied
    Tja, dann ist da wohl was verstopft - was soll man da raten?
    Ist das denn so?
    Edith: Um das abzukuerzen, nimm mal duennen Draht und mach erstmal die Loecher von unten frei und zwar ein schoenes Stueck nach oben. Wenn das nix bringt, dann schraub die Lanze einfach ab und puste mal durch. Wenn es die Lanze nicht sein sollte (unwahrscheinlich), dann kannst Du immer noch oben am Dampfrad rumschrauben.
  7. #7 sergio_85, 27.01.2018
    sergio_85
    sergio_85 Mitglied
    Die Ursache ist doch eigentlich egal.
    Schritt für schritt von einfachen zum schweren demontieren und prüfen;-)
    Viel Erfolg
  8. sumac
    sumac Mitglied
    ach ja?? ich glaube eher nicht.
  9. #9 Cappu_Tom, 27.01.2018
    Wenn das bedeutet: kein Dampf aus der Düse, dann:
    Dampfdruck ausreichend? ~ 1,5 bar
    wenn ja, dann Düse Abschrauben: kommt Dampf aus dem Rohr?
    Wenn nein, dann Rohr abnehmen, kommt Dampf aus der Verschraubung?
    Wenn nein, dann Hahn (Ventil) zerlegen
    ... u.s.w. ...
Dampfdüse ohne Funktion - Ähnliche Themen
  1. Dampfdüse funktioniert ohne mich
    Dampfdüse funktioniert ohne mich: Bräuchte eine Fehlerdiagnose: Wenn ich die Maschine einschalte, höre ich, dass sie aufheizt. Das Manometer zeigt aber keinen Druckaufbau an....
  2. BZ07 PID: Dampfdüse nach PID Wechsel ohne Druck
    BZ07 PID: Dampfdüse nach PID Wechsel ohne Druck: Liebe Foristen, ich habe bei meiner 6 Jahre alten Bezzera07 das PID wegen Ausfall der Digitalanzeige (nach mehrfach erfolgreichem Nachlöten) nun...
  3. Bezzera BZ 10: Heisswasser- und Dampfdüse ohne Fkt
    Bezzera BZ 10: Heisswasser- und Dampfdüse ohne Fkt: Hallo, ich habe heute meine gebrauchte BZ 10 bekommen. Natürlich habe ich sie direkt aufgebaut und wollte sie ausprobieren. Leider haben die...
  4. [Verkauft] Verkauft! 2 Dampfdüsen (3 Loch und 4 Loch)
    Verkauft! 2 Dampfdüsen (3 Loch und 4 Loch): Biete die abgebildeten Düsen im Doppelpack an. Die sind noch nie benutzt worden und somit neu. 12 Euro inklusive Versand als Warensendung....
  5. Dampfdüse und Dichtring für Anita 42TEMD
    Dampfdüse und Dichtring für Anita 42TEMD: Hallo, wo bekomme ich so eine andere Dampfdüse mit 4 Löchern für die Anita und/order den kleinen Dichtring, der zwischen Düse und Dampfrohr...
