Dampfkesselvolumen - Wasserinhalt?
Diskutiere Dampfkesselvolumen - Wasserinhalt? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, wenn ein Dampfkessel lt. techn. Daten 2 Liter Volumen hat, wieviel Wasser ist dann tatsächlich drin? Ist das Wasser -...
  1. Wasu
    Wasu Mitglied
    Ist das Wasser - Dampfvolumenverhältnis ungefähr 50:50?
    Danke,
    Wasu
  2. #2 BohnenJustaff, 16.10.2017
    BohnenJustaff
    BohnenJustaff Mitglied
    Nein, als ich die Erstbefüllung meiner Mechanika IV gemacht habe war der Wassertank zwei drittel leer.
    Im Tank hatte ich zwei 1,5 Liter Flaschenwasser, war randvoll.
    Ist zwar ein 2 Kreiser, glaube aber nicht das ein Dampfkessel nur halbvoll ist.
  3. #3 Wrestler, 16.10.2017
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    @Wasu
    Du meinst bei einem Dualboiler ?
  4. Wasu
    Wasu Mitglied
    Also Wasser zu Dampf ungefähr 30 zu 70?
    Ja, bei einem Dualboiler.
    Ich frage aus folgendem Grund......
    Wenn lt. Datenblatt bei der Synchronika der Dampfkessel 2 Liter Volumen hat, aber z.B.: nur 0,5 Liter Wasser drin sind lohnt das Abschalten des Dampfboilers aus Stromspargründen aus meiner Sicht kaum......
    Um den Wasserwechsel geht es mir auch.
    Wieviel Wasser muss ich über den Dampfboiler beziehen um ihn wieder halbwegs mit Frischwasser befüllt zu haben?
    Bzw. kann ich zwei große Tassen Tee problemlos ziehen ohne dass ich bei der zweiten Tasse schon kälteres Wasser bekomme?
  5. #5 po.pi.pa, 16.10.2017
    po.pi.pa
    po.pi.pa Mitglied
    Ich denke, dass der Energieverlust mit der Größe der Oberfläche des Kessels und dem Temperaturunterschied steigt, unabhängig vom Inhalt. Also ist es egal, ob Wasser im Kessel ist oder Dampf.
    Dies gilt solange, wie Wasser und Dampf ungefähr die gleiche Temperatur haben.
    [emoji6] ta pa talk
  6. #6 silverhour, 16.10.2017
    silverhour
    silverhour Mitglied
    So ganz grob läuft ein Dampfboiler zwischen ca 1/3 und ca 2/3 Wasserfüllstand. Bei einzelnen Modellen kommt es darauf an, wie der Sensor zum Füllstand eingestellt ist bzw. arbeitet.
    Ob Zweikreiser oder Dualboiler ist einem Dampfboiler erst einmal völlig egal.
  7. #7 The Rolling Stone, 17.10.2017
    The Rolling Stone
    The Rolling Stone Mitglied
    Das ja, aber der Energiebedarf für das Aufheizen des Kessels hängt sehr stark von der Wassermenge ab. Das Dampfvolumen speichert vergleichsweise wenig Energie.
    Einfach mal ausprobieren? Sobald die Pumpe anfängt frisches Wasser nachzufüllen geht der Druck/Temperatur meist sehr schnell in den Keller.
    Das ist ohne Definition von "halbwegs" nicht zu beantworten. Das Wasser im Kessel mischt sich mit dem nachfließenden und wird immer mehr verdünnt. Am besten mit aufgeheiztem Kessel die Pumpe/Maschine ausschalten und dann Wasser beziehen - so bekommt man die größte Menge heraus ohne dass frisches Wasser beigemischt wird. Das kann man dann 2-3 Mal wiederholen wenn man das Wasser tauschen will. sollte m. M. für "halbwegs" ausreichen.
