dauerhaft niedrige Spannung an Pumpe und Magnetventil (Bezzera Magica)
Diskutiere dauerhaft niedrige Spannung an Pumpe und Magnetventil (Bezzera Magica) im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, folgendes Problem an einer Bezzera Magica: hatte bei Bezug laut Manometer nur maximal 6 Bar Druck, Ergebnis in der Tasse ist auch...
dauerhaft niedrige Spannung an Pumpe und Magnetventil (Bezzera Magica) - Ähnliche Themen
Jura E6 dauerhaft "Drehknopf öffnen"
Jura E6 dauerhaft "Drehknopf öffnen": Moin zusammen, Hilfe, im Büro droht Streik und Stillstand: Unsere Jura E6 zeigt dauerhaft "Drehknopf öffnen", aber wenn man dies tut, passiert... -
ECM Mechanika Pumpe läuft dauerhaft, Heizung geht nicht an
ECM Mechanika Pumpe läuft dauerhaft, Heizung geht nicht an: Hallo, Habe mit der Mechanika 1 folgendes Problem: hab vergessen die Maschine auszuschalten, Wasserbehälter nicht gefüllt und offensichtlich nach... -
Philips EP2200 - Calc/Clean leuchtet dauerhaft
Philips EP2200 - Calc/Clean leuchtet dauerhaft: Hallo zusammen, mein Kenntnisstand ist folgender: Wenn ich den Aquaclean Filter nutze und diesen immer rechtzeitig austausche (also wenn er... -
Gaggia Classic Pumpe dauerhaft Eingeschaltet
Gaggia Classic Pumpe dauerhaft Eingeschaltet: Servus, ich habe eine Gaggia Classic (alte variante) und habe ein Problem mit der Elektronik. Die Pumpe geht beim bloßen einstecken des... -
Gaggia Classic: Dampf/Wasser läuft dauerhaft durch Brühgruppe und Ablaufrohr
Gaggia Classic: Dampf/Wasser läuft dauerhaft durch Brühgruppe und Ablaufrohr: Hallo zusammen, sobald meine Gaggia Classic (das originale Modell aus der Vor-Phillips-Zeit) auf Temperatur ist, fängt sie seit einiger Zeit zu...
