Decent DE1 Erfahrungsaustausch
Diskutiere Decent DE1 Erfahrungsaustausch im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hab das Verhalten auch nicht. Vielleicht hilft putzen ja oder ein Neustart der App / des Tablets. Letzteres hat bei mir ein paar kleinere Probleme...
  1. #741 shadACII, 30.11.2022
    shadACII
    shadACII Mitglied
    Hab das Verhalten auch nicht. Vielleicht hilft putzen ja oder ein Neustart der App / des Tablets. Letzteres hat bei mir ein paar kleinere Probleme beheben können.
  2. Zuvca
    Zuvca Mitglied
    ja werd mir mal den filter anschauen. komisch nur dass es quasi auf zwei maschinen gleichzeitig auftritt. eine davon wird immer hoch und runtergefahren 2xW….
  3. #743 cygmatic, 30.11.2022
    cygmatic
    cygmatic Mitglied
    Gerne, ich schick eine DM.
    Ich lads auch mal auf Thingiverse hoch, falls es hilfreich für mehr Leute ist.
    mochalattecino und Zuvca gefällt das.
  4. #744 Krillseeka, 30.11.2022
    Krillseeka
    Krillseeka Mitglied
    Hast du schon geprüft auf welchem Wert die Wasserstandswarnung eingestellt ist?
    Wenn du den Wasserstand eh im Blick hast, könntest du die ja auch komplett runter setzen.
    bewiss gefällt das.
  5. Lancer
    Lancer Mitglied
    Ja, die letzte Versionen neigen dazu, Fehler bei der Wasserstandsmeldung auszugeben - hatte ich in den letzten Tagen auch ein paar Mal.
    Silas und Zuvca gefällt das.
  6. Zuvca
    Zuvca Mitglied
    ok ok
    ja ist runter.
    interessant.hatte dazu nix auf basecamp gefunde. habjetzt mal ne mail geschickt. oder gibts schon nen feedback loop dazu?
    Silas gefällt das.
  7. #747 cygmatic, 01.12.2022
    cygmatic
    cygmatic Mitglied
    Die STL Datei zum selber Drucken mit Anleitung ist jetzt hier auf thingiverse.
    mochalattecino, Guten Morgen, Zuvca und einer weiteren Person gefällt das.
  8. #748 Lupo1988, 03.12.2022
    Lupo1988
    Lupo1988 Mitglied
    Hallo zusammen
    die Decent ist jetzt endlich bei mir eingezogen und bin aktuell etwas am Testen .
    Hab daher eine Frage zum Profile durchfluss für Espresso .
    auf dem einen Bild ist zu sehen zwei Bezüge die ich machte mit dem durchflussprofile . Das komische ist das ich nicht auf die 2ml/Sec komme. Rechte Bezug war noch feiner gemahlen und da dauerte der Bezug 30 sec . Auf dem linken Teil hab ich etwas gröber gemahlen da war der Bezug dann bei 25 sec .
    Muss ich noch gröber malen damit ich die 2 ml erreiche ? Dann würde ich aber wahrscheinlich unter die 20 sec fallen
    danke Schonmal
  9. Girt1
    Girt1 Mitglied
    Moin!
    Du bist schon zu fein, da bei beiden shots der limiter beim druck greift. Desweiteren musst du deinen Flow kalabrieren: du bist beim ersten Bezug schon auf 2ml/sec (orangene Linie). Blaue und orangene Linie verlaufen nach Kalibrieren dann quasi kongruent
    shadACII gefällt das.
  10. #750 Lupo1988, 03.12.2022
    Lupo1988
    Lupo1988 Mitglied
    Girt danke für deine Antwort . Okay . Ja hab aktuell eine dunkle röstung da wo ich immer eine säuerliche Note im Hintergrund hab. Diese hab ich jetzt allerdings mit dem Durchflussprofil nicht mehr .
    so wie es aktuell ist. Mal sehen ob es beim gröber stellen dann nicht wieder säuerlich wird .
    Aber ich hab es mir schon gedacht das es zu fein ist
    musste aber so fein mahlen bei dem Profile Standart damit ich auf meine Bezugszeit von ca 25-35 komme.
    kann das sein das man bei den durchflussprofile. Einfach um einiges gröber mahlen muss
  11. Girt1
    Girt1 Mitglied
    Kalibriere doch erstmal den Flow, dann lässt es sich einfacher arbeiten und analysieren.
    Je nachdem wieviel Erfahrung du schon hast, starte wie von John empfohlen mit gentle and sweet oder bspw D-Flow. Bei letzteren kannst du nach und nach die Parameter wunderbar verstellen und erkennen, welchen Einfluss diese haben
  12. #752 3spr3ss0, 04.12.2022
    3spr3ss0
    3spr3ss0 Mitglied
    Ich habe auf basecamp den Tipp bekommen, den Water Uptake für eine Weile hochzuziehen, da sich darin wohl ein Vakuum bilden kann, was dann eine genaue Messung verhindert. Nachdem ich die Maschine längere Zeit ohne Wassertank habe stehen lassen, ist es jetzt doch besser geworden.
    Hast Du auf Deine Mail eine Antwort bekommen?
    Zuvca gefällt das.
  13. #753 Zuvca, 04.12.2022
    Zuvca
    Zuvca Mitglied
    mirham sagt sie muss shinguk fragen.
    wie lange ist denn eine weile :)?
  14. #754 3spr3ss0, 04.12.2022
    3spr3ss0
    3spr3ss0 Mitglied
    ich habe es glaube ich über Nacht stehen lassen.
    Zuvca gefällt das.
  15. Zuvca
    Zuvca Mitglied
    ah! also dan pömpel die ganze nacht nach oben, richtig? werde ich morgen mal probieren. thx.
  16. #756 3spr3ss0, 04.12.2022
    3spr3ss0
    3spr3ss0 Mitglied
    Ja - oder den Tanks ausbauen und die Zeit nutzen, um den gründlich sauber zu machen :)
  17. Zuvca
    Zuvca Mitglied
    dummi ich *fp*, thx!
  18. #758 Zuvca, 06.12.2022
    Zuvca
    Zuvca Mitglied
    ok: shin schreibt:
    I actually noticed that has been reported quite often since the update.
    I think it's possibly related to the Refill kit detect. And it's more like firmware bug since the app only shows the reading from the firmware.
    Could you please set it as "Force off" on (Setting - Machine - Calibrate - Page 3) and see if it's improved?
    And your firmware version is v1333 right?
    aber das führte zu einer verschlimmerung des ganzen.
    _friday_ und Silas gefällt das.
  19. #759 _friday_, 06.12.2022
    _friday_
    _friday_ Mitglied
    Ich besitze nun auch eines dieser wunderbaren Maschinchen und bin ehrlich begeistert. Die Milch sprudelt trotz Reduktion des Flows dermaßen aus dem kleinen Kännchen, dass es eine Freude ist. Ich überlege wenigstens auf eine Zweilochdüse zu wechseln.
    Trinke gerade zum zweiten Mal in wenigen Monaten einen Medium Roast von GKC (Schokotraum / Kirsche oder so ähnlich) und kann mit dem Adaptive Profil tatsächlich deutlich mehr Schokokirsch erschmecken als vorher bei gut eingestellten Shots der MaraX. Fantastisch! Dazu die sauschnelle Aufheizzeit… Ihr Auftritt in der Küche ist wertig, aber Understatement, trotz des Tablets. Die beweglichen Teile selbst (ST und dessen einrasten) sind Oberklasse. Geräusche, na ja, man gewöhnt sich dran.
    Jetzt fehlt perspektivisch erstmal noch eine BT-Waage, aber noch bin ich zu geizig. Und irgendwann mal Flat Burrs HU oder MP. Für helles habe ich gerade nur die Goat Story Arco, die macht ihre Sache ordentlich.
    Falls es jemanden interessiert: Aufheizen einmalig 40 Wh vs 240 Wh bei der MaraX. Im hot idle ca. 50 W dauerhaft mit Dampffunktion scharf. Dafür zieht sie im normalen Aus-Modus leider knapp 5 W dauerhaft. Eine Nachfrage in der Diaspora um das noch zu senken, blieb leider ohne Erfolg.
    Insgesamt bin ich sehr zufrieden! Das Geld ist natürlich weg, aber jetzt geht die jahrelange Freude los.
    mochalattecino, shadACII, cygmatic und 3 anderen gefällt das.
  20. #760 Alex_Eschte, 08.12.2022
    Alex_Eschte
    Alex_Eschte Mitglied
    mich besitze momentan eine MaraX und liebäugel mit der Decent. Was waren deine hauptsächlichen Beweggründe zum Tausch?
Decent DE1 Erfahrungsaustausch - Ähnliche Themen
  1. SANREMO YOU oder Decent DE1 XL
    SANREMO YOU oder Decent DE1 XL: Die Qual der Wahl kann mir niemand abnehmen - Eure Meinungen dazu interessieren mich jedoch sehr! Ich für meinen Teil komme mit meiner Rocket und...
  2. Decent Topmodell “Bengle”
    Decent Topmodell “Bengle”: John postet ja hier und da schon mal sporadisch Infos zum 2024 anstehenden Topmodell von Decent, aber das ist alles sehr verteilt. Daher, und...
  3. La Marzocco Strada EP – Decent- und Slayer-Mod und mehr?
    La Marzocco Strada EP – Decent- und Slayer-Mod und mehr?: So, wie angekündigt möchte ich mein Projekt meines Kaufes einer Strada EP und ihren Modifikationen in den letzten 12 Monaten vorstellen. Die...
  4. [Maschinen] (CH) Decent DE1XL or PRO or other version
    (CH) Decent DE1XL or PRO or other version: H there, I am looking for used Decent espresso machine. Various models will be considered. Located in Zurich, Switzerland. However, will...
  5. [Erledigt] Decent und Accurato Sieb
    Decent und Accurato Sieb: Hallo, ich verkaufe zwei super Siebe. Am liebsten ist und bleibt mir einfach mein Decent 15g, daher wird etwas Platz in der Kaffee-Ecke geschafft...
