Decent DE1 Erfahrungsaustausch
Diskutiere Decent DE1 Erfahrungsaustausch im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Der Unterschied zur 1 Loch Düse war schon enorm, das Rollen ist nun viel einfacher zu steuern. Das habe ich auch festgestellt, mit der 3-Loch Düse...
  1. Dr.Dirt
    Dr.Dirt Mitglied
    Das habe ich auch festgestellt, mit der 3-Loch Düse geht es wesentlich einfacher.
  2. Girt1
    Girt1 Mitglied
    Habt ihr die XL oder die Pro mit der 3-Lochdüse nachgerüstet?
  3. Silas
    Silas Mitglied
    Dürfte keinen (kaum einen?) Unterschied machen, denn die unterscheiden sich ja nicht in der Dampfleistung, sondern nur in der Form und Länge der Dampflanze.
    Toli85 gefällt das.
  4. Toli85
    Toli85 Mitglied
    Pro bei mir.
  5. Girt1
    Girt1 Mitglied
    Ja, du hast recht. Erst die XXL hat mehr dampfpower
  6. Dr.Dirt
    Dr.Dirt Mitglied
    Pro
  7. Lancer
    Lancer Mitglied
    Wolf352 gefällt das.
  8. Girt1
    Girt1 Mitglied
    Bin auf deine Erfahrung gespannt. Steht auch auf meiner Liste…
  9. #909 Alex_Eschte, 26.02.2023
    Alex_Eschte
    Alex_Eschte Mitglied
    Bei eBay Kleinanzeigen wird gerade eine Pro 1.42 für 3.500€ verkauft.
    falls jemand gerade eine sucht
  10. Wolf352
    Wolf352 Mitglied
    Meine Bluetooth Verbindungsprobleme haben sich nach löschen des Cache auf dem Tab deutlich verbessert.
    Ab und an stelle ich ein Überschreiten des Drucklimits fest, einmalig nach dem Aufwecken der Maschine.
    Zugrunde liegt das Flow Profile for Milky Drinks, mit Drucklimit bei 9Bar.
    Das Profil wurde nicht gewechselt, sondern ist nach Aufwecken der Maschine aktiv.
    Beim 2ten Bezug funktioniert es wieder einwandfrei.
    Tritt bisher nur sporadisch auf, ca alle 2 Wochen.
    Hat jemand einen Tip?
  11. Wolf352
    Wolf352 Mitglied
  12. Zuvca
    Zuvca Mitglied
    die beta der despresso app ist on. ich hab sie auf dem ipad. ein paar kleinigkeiten noch, aber im prinzip sehr geil. freue mich schon auf den release.
    shadACII und mochalattecino gefällt das.
  13. #913 Andreas 888, 12.03.2023
    Andreas 888
    Andreas 888 Mitglied
    Probier mal die Maschine mit dem Netzschalter auszuschalten, Netzstecker ziehen, kurz warten und wieder einstecken....
  14. GorchT
    GorchT Mitglied
    So ich hab mal was neues ausprobiert Kasuya's new "Hybrid" Hario Switch method, also works on Clever dripper Hier wird beschrieben wie Tetsu Kasuya seine 40:60 Methode angepasst hat. Ich hab mal dasselbe probiert, aber als Espresso. Vorgehensweise, ich habe Zuvcas Profil verwendet und die PI bei 90°C gemacht und dann die Temperatur der Decent runtergestellt auf 60°C um möglichst schnell in der Nähe der 70°C zu sein. Probiert mit Bohnen von JB an sich sind die Shots angenehm rund und das "Zungengeschmacksprofil" also der mix aus Süße, Säure und Bitterkeit sehr angenehm. Aber der Shot ist leider langweilig. Es scheint so als würden einige Aromen fehlen. Ich werde es mal noch ein wenig probieren und ein wenig mit Druck und Temperatur spielen, aber die Spielerei wollte ich trotzdem mal teilen.
    Visualizer | Visualizer/#Decline in use
  15. #915 Zuvca, 12.03.2023
    Zuvca
    Zuvca Mitglied
    wenn du willst kannst du auch mal den 2b step verlängern und KALT anfangen (sagen wir 3-4grad kälter) und dann erst wärmer werden. man muss dann feiner mahlen. das macht manche etwas faden bohnem interessanter.
    edit: ich hab es für mich aber mit einer kalten sehr langen prebrew @1.5mils gemacht
    GorchT gefällt das.
  16. #916 3spr3ss0, 12.03.2023
    3spr3ss0
    3spr3ss0 Mitglied
    Ja, habe ich heute auch zum ersten mal getestet, Sieht sehr gut aus! Hast Du @Zuvac schon rausgefunden, wie man die Profile editieren kann? Das habe ich noch nicht gefunden. ... muss aber vielleicht noch mal in Ruhe probieren.
  17. Zuvca
    Zuvca Mitglied
    nee, hab ich nicht gefunden und dann einfach gedacht, dass es gar nicht zum funktionsumfang gehört…sollte das gehen?
    edit: grad gesehen, sollte implementiert sein/werden?
  18. #918 3spr3ss0, 12.03.2023
    3spr3ss0
    3spr3ss0 Mitglied
    @Zuvca: Stimmt, vielleicht gehört das nicht zum Umfang. Auf Guthub heißt es:
    The app uses the concept of recipes. A recipe contains a profile, coffee information, the output, temperature adjustment as well as steaming and (machine) settings.
    Recipes can be created and saved. This allows you to easily switch all the settings to make your flat white in your big cup with the right beans.
    Ich dacht, dass schließt das editieren von Profilen ein. Aber vielleicht soll das auch nur bedeuten, dass man Profile auswählen und die genannten Parameter (output, temperature) ändern kann. Es steht zumindest nicht ausdrücklich da, dass es einen Profileditor gibt.
    Silas gefällt das.
  19. Silas
    Silas Mitglied
    Ändert wirklich jemand die Dampf- und Maschineneinstellungen (welche?) in Abhängigkeit von Profil/Kaffee?
  20. Lancer
    Lancer Mitglied
    Ja, Dampf mache ich "manchmal" - wenn mein kleiner Mann nur nen "Schluck Kinderkaffee" haben will - sonst sau ich mir die Küche mit 1,5ml und 170°C ein.
Decent DE1 Erfahrungsaustausch - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Decent Siebe 12g und 14g
    Decent Siebe 12g und 14g: Verkaufe diese zwei Siebe von Decent. 12g 14g Sind quasi neu, mir aber doch zu klein von der Menge her. Zurückschicken nach Hong Kong ist keine...
  2. [Verkaufe] Single Siebe von IMS, BIT, Decent und VST
    Single Siebe von IMS, BIT, Decent und VST: Zum Verkauf stehen folgende Single Siebe (von links nach rechts bzw. oben nach unten): - IMS Baristapro - The Single S21 269 7-8,5g (10 Euro) -...
  3. Macht es momentan Sinn eine Decent zu kaufen?
    Macht es momentan Sinn eine Decent zu kaufen?: Die eigentliche Frage steht ja schon im Betreff. :rolleyes: Irgendwie glaube ich tief in mir drin, daß ich so ein Ding brauche/haben will. Weiss...
  4. Gaggiuino meets Decent in der Pfalz
    Gaggiuino meets Decent in der Pfalz: Hi ihr Flow- und Pressure-Profiler Vor einem halben Jahr bin ich von der Ascasso Pid Duo auf die Gaggiuino umgestiegen. Eigentlich sollte es eine...
  5. [Verkauft] Quickmill Präzisionssieb(e) 10g 15g von Decent
    Quickmill Präzisionssieb(e) 10g 15g von Decent: Hallo zusammen, ich verkaufe zwei von meinen Präzisionssieben von Decent, umgearbeitet für die Quickmill Thermoblock Maschinen. (Luna, Sunny,...
