defekt an ESM KF 26 Kaffeemühle
Diskutiere defekt an ESM KF 26 Kaffeemühle im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen! Aufgrund unserer defekten Kaffeemühle bin ich auf der Suche nach Hilfe auf das Forum gestoßen. Wir- meine Frau und ich- sind...
  1. #1 PaulWhiteman, 01.04.2023
    PaulWhiteman
    PaulWhiteman Mitglied
    Hallo zusammen!
    Aufgrund unserer defekten Kaffeemühle bin ich auf der Suche nach Hilfe auf das Forum gestoßen. Wir- meine Frau und ich- sind jetzt nicht die besonderen Kaffeekenner- möchten aber unsere Blitz 1000 und die Mühle nicht missen.
    Nun zu meinem Problem. In der Kaffeemaschine ist eine 1.25 Ampere Sicherung verbaut,die nach etwa 10 Jahren Nutzung durch uns durchgebrannt ist. Kann ja mal passieren- hab sie gewechselt und d nun ist sie schon zum dritten Mal durchgebrannt. Es muss also irgendein Defekt vorliegen. Ein Freund meinte,es könnte an den Kohlen des Motores liegen.
    Hat jemand einen Tip oder Winke, wie ich den Motor ausgebaut bekomme? Oder noch besser-einen Tip,wer sowas noch repariert. 20170325_081528.jpg
  2. #2 PaulWhiteman, 01.04.2023
    PaulWhiteman
    Hier noch ein Bild der Mühle
  3. #3 mechanist, 01.04.2023
    mechanist
    mechanist Mitglied
    Ferndiagnose ist da eher unmöglich. Es kann ein gebrochenes Kabel sein, oder eine sich auflösende Kabelisolierung, das wäre harmlos.
    Es kann auch ein Wicklungsschaden sein, das ist dann eher nicht reparabel bzw. mit hohen Kosten verbunden. Es kann auch sein, dass
    durch verschlissene Lager der mechanische Widerstand zu gross ist. Wenn ich das richtig sehe, ist das die ESM-Version mit konischem
    Mahlwerk, eigentlich was Feines.
  4. #4 PaulWhiteman, 01.04.2023
    PaulWhiteman
    Danke für die Antwort,@mechanist
    Gibt es denn einen Tip wie ich den Motor ausgebaut bekomme? Leider lässt sich das hintere,verschraubte Teil nicht einfach herausziehen
  5. #5 PaulWhiteman, 01.04.2023
    PaulWhiteman
    Habe gerade mal in den Fuß geschaut. Da ist ein defektes Kabel drin .... das kommt aus der Aluröhre
  6. #6 mechanist, 01.04.2023
    mechanist
    mechanist Mitglied
    Im Bild links unten ist der Kondensator, auch diese Bauteile altern und können einen Kurzschluss auslösen.
    Ich empfehle, diesen zu wechseln, die erforderlichen Daten stehen auf dem Gehäuse.
    Zum Öffnen des Motorgehäuses die vier versenkten Schrauben lösen und komplett herausnehmen. Stellung des Deckels zum
    Gehäuse jeweils an der Unterseite markieren. In den Spalt zwischen Deckel und Gehäuse etwas Kriechöl laufen lassen.
    Dann versuchen, zuerst mit einem Messer, dann mit einem Schlitzschraubenzieher vorsichtig rundherum hebeln - die
    Deckel sitzen häufig fest. Falls sich nichts tut, von der Mahlwerksseite wiederum vorsichtig mit einem Kunststoffhammer
    auf das Wellenende klopfen.
defekt an ESM KF 26 Kaffeemühle - Ähnliche Themen
  1. Graef Kaffeemühle CM 702 - Mahlgradeinstellung defekt?
    Graef Kaffeemühle CM 702 - Mahlgradeinstellung defekt?: Liebes Forum, in der Materie bin ich völlig neu - verzeiht also ein gewisses Maß an Unkenntnis. Das mal vorweg genommen. Ich habe eine Graef CM...
  2. [Erledigt] Verkauft - Isomac Granmaninino Kaffeemühle - DEFEKT!
    Verkauft - Isomac Granmaninino Kaffeemühle - DEFEKT!: "Es raffte sie dahin, in der Schönheit ihrer Jugend"! So hat es der Händler meines Vertrauens hier daheim ausgedrückt, als ich ihn bat, diese...
  3. Kaffeemühle CM 900 defekt
    Kaffeemühle CM 900 defekt: Hallo und frohe Weihnachten ;) Und zwar besitze ich seit ein paar Tagen eine Graef cm900. Wenn ich die Maschine auf Automatik schalte leuchten...
  4. Gaggia Baby '77 Bruhthermostat defekt?
    Gaggia Baby '77 Bruhthermostat defekt?: Hallo, nachdem ich nun wieder Wasser aus der Brühgruppe bekomme scheint mir irgendein Thermostat defekt zu sein. Wenn ich den Bezug starte...
  5. Pressostat defekt? - fiorenzato bricoletta
    Pressostat defekt? - fiorenzato bricoletta: Guten Morgen zusammen, ich besitze seit 2 Jahren wie oben beschrieben eine fiorenzato bricoletta Siebträgermaschine, sie wurde aus 2ter Hand...
