Delonghi 680 - zu niedriger Druck?
Diskutiere Delonghi 680 - zu niedriger Druck? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, ich habe mir eine gebrauchte Delonghi 680 gekauft. Aus diesem Grund kann ich mir leider nicht vorstellen, wie der richtige Druck...
  1. #1 bka24141, 25.02.2021
    bka24141
    bka24141 Mitglied
    ich habe mir eine gebrauchte Delonghi 680 gekauft. Aus diesem Grund kann ich mir leider nicht vorstellen, wie der richtige Druck in Höhe von 15 Bar sein müsste. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Maschine nicht genug Druck aufbringen kann. Ich habe heute ein neues, einwandiges Sieb gekauft. Ich habe einmal Wasser durchlaufen lassen, zwar ohne Kaffee. Als die Maschine fertig war, war noch ne Menge Wasser im Sieb. Ist es normal? Oder wie kann ich feststellen, ob die Maschine genug Druck aufbauen kann?
    Ich danke euch im Voraus
    VG
  2. cbr-ps
    Geh davon aus, dass die Maschine in Ordnung ist und genug Druck aufbauen kann, wenn der Puck genug Widerstand bietet.
    Was bat Du für Bohnen, wann geröstet? Was hast Du für eine Mühle?
  3. #3 bka24141, 25.02.2021
    bka24141
    bka24141 Mitglied
    Hi, danke für die schnelle Antwort. Ich habe Espresso-Bohnen, habe im Supermarkt gekauft. Wann sie gerostet wurden, leider habe ich keine Ahnung. Ich habe CM80 von Graef, habe extra eine Unterlegscheibe eingebaut (insgesamt 3), damit die Bohne fein genug gemahlt werden. Mahlgrad war der niedrigste.
  4. cbr-ps
    OK, da haben wir vermutlich die Ursache. Alte Industriebohnen und eine verhältnismässig schwache Mühle, keine gute Kombination.
    Versuch es mal mit ca. zwei Wochen alten Bohnen von einem guten Röster.
  5. #5 bka24141, 25.02.2021
    bka24141
    bka24141 Mitglied
    Hi, das mit der Mühle verstehe ich. Sie kann die Bohnen nicht fein genug mahlen. Aber warum stellen alte Bohnen ein Problem dar? Vor allem, der Test war ohne Kaffee im Sieb. Ich habe ein "Shot" mit Sieb im Siebträger, aber ohne Kaffee drinnen.
  6. #6 cbr-ps, 25.02.2021
    cbr-ps
    Die Diskussion gibt es alle paar Tage auf‘s neue, such bitte einfach mal ein bisschen durch‘s Forum.
    Willst Du Billigbohnen nutzen, vergiss das einwandige Sieb, mit dem doppelwandigen könnte es vielleicht irgendwie gehen. Wird sicher nicht gut, aber läuft dann wenigstens irgendwie passabel.
    Das ist völlig ohne Bedeutung.
  7. #7 ChrisGM, 26.02.2021
    ChrisGM
    ChrisGM Mitglied
    Das ist normal,die 15 bar sind nicht der Druck, mit dem das Wasser in das Sieb gepupmpt wird. Erst durch den Widerstand des Cafés wird der Druck aufgebaut, 15 bar sind der maximale Druck, den die verbaute Pumpe aufbauen könnte (bzw. falls vorhanden das Überdruckventil zulassen würde). Stell das Sieb ins Waschbecken und gieße ein Glas Wasser hinen, auch da wird ein gewisser Rest Wasser im Sieb verbleiben, weil es nicht so schnell durch die kleinen Löcher abfließen kann.
    Wenn Du das messen willst, müßtest Du dir einen speziellen Siebträger mit Manometer kaufen (wobei ich noch nicht mal weiß, ob es für die Dedica einen passenden geben würde).
    Ich würde auch erstmal davon ausgehen, daß genügend Druck augebaut wird, sobald sie mit Café betrieben wird. Sollte dies nicht der Fall sein, kann ein Reset auf Fabrikeinstellungen helfen (steht in der Bedienungsanleitung, wie man das machen kann). Wenn ich mich richtig erinnere, hatten ein paar Dedica-User ein Problem mit dem Druck und konnten das damit wieder beheben.
    Mitch Buchannon und cbr-ps gefällt das.
Delonghi 680 - zu niedriger Druck? - Ähnliche Themen
  1. delonghi magnifica esam 4000B Feder
    delonghi magnifica esam 4000B Feder: Hallo zusammen. Wir habe eine delonghi magnifica esam 4000 und wollten diese komplett reinigen. Dann hatten wir auf einmal eine feder in der Hand...
  2. DeLonghi Prima Donna class ECAM 550.85 MS
    DeLonghi Prima Donna class ECAM 550.85 MS: Hallo Habe die DeLonghi Prima Donna Class ECAM 550.85 MS. Nun ist mir vom Milchbehälter am Auslaufrohr die Dichtung gerissen. Laut Support muss...
  3. DeLonghi Prma Donna ESAM6600 Tresterbehälter läuft über
    DeLonghi Prma Donna ESAM6600 Tresterbehälter läuft über: Seit einiger Zeit haben wir das Problem, dass der Tresterbehälter extrem überläuft und dann der Trester in der ganzen Maschine verteilt ist. Die...
  4. DeLonghi La Specialista Arte
    DeLonghi La Specialista Arte: Hallo, Hat noch jemand hier das Problem mit dem umstellen zwischen espresso, americano und hot water? Wäre dankbar für eine Lösung.
  5. Ranking der Marken für Espressomaschinen - Lelit, DeLonghi, S*, Solis, Rancilio, Graef, usw.
    Ranking der Marken für Espressomaschinen - Lelit, DeLonghi, S*, Solis, Rancilio, Graef, usw.: Liebes Forum, Ich recherchiere gerade auf der Landschaft der Espressomaschinen und hab so gar kein Gefühl dafür, welche Marken gut sind. Würde...
