Delonghi eam 3000 verstopft
Diskutiere Delonghi eam 3000 verstopft im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hi, Ich glaube mein KVA ist verstopft. Ich habe heute morgen einen Kaffee gezogen, eine Stunde später wollte ich noch einen machen, dabei brach...
  1. #1 skilledbob, 30.05.2019
    skilledbob
    skilledbob Mitglied
    Ich habe heute morgen einen Kaffee gezogen, eine Stunde später wollte ich noch einen machen, dabei brach die Maschine mit der Ausrufezeichen-LED ab, es kam etwas kalter Kaffee heraus. Die Brüheinheit war komplett ausgefahren.
    Anschließend habe ich die Brüheinheit über den Testmodus runter gefahren, gereinigt und gefettet. Beim erneuten Einschalten hat sich nichts getan, nur die Ausrufezeichen-LED leuchtete.
    Im Testmodus habe ich alles gecheckt: Brüheinheit fährt hoch und runter, die Wärmeeinheit erhitzt aber beim Testen der Pumpe, fängt sie an zu pumpen aber es kommt kein Wasser aus dem Auslass. Man hört auch das da irgendwas verstopft ist. Öffnet man den Aufschäumer-Hebel und pumpt, kommt Wasser durch den Schäumer heraus.
  2. #2 skilledbob, 30.05.2019
    skilledbob
    skilledbob Mitglied
    Hab die Maschine noch mal angemacht und jetzt funktioniert wieder alles. Kann sich jemand erklären was da passiert ist?
  3. #3 tangolem, 30.05.2019
    tangolem
    tangolem Mitglied
    AEG Prinzip = Ausschalten Einschalten Geht
Delonghi eam 3000 verstopft - Ähnliche Themen
  1. kaffeevollautomat-delonghi-magnifica-esam-3000-b
    kaffeevollautomat-delonghi-magnifica-esam-3000-b: Hallo, kann es sein, dass bei dieser Maschine etwas fehlt ?
  2. Spülvorgang DeLonghi Magnifica ESAM3000 funktioniert nicht
    Spülvorgang DeLonghi Magnifica ESAM3000 funktioniert nicht: Habe bei meiner DeLonghi Magnifica ESAM 3000 schon fast alle Teile getauscht. Nach dem erneuern der Leistungsplatine (Bestellt nach Nummer auf der...
  3. DeLonghi Esam3000 kein Wasser
    DeLonghi Esam3000 kein Wasser: Hallo, bin neu hier. Wir haben ein problem mit einer DeLonghi Esam 3000 Es kommt kein Wasser mehr, man kann keinen Kaffee mehr zubereiten. Aus...
  4. DeLonghi Magnifica ESAM 3000.B zieht ständig Luft
    DeLonghi Magnifica ESAM 3000.B zieht ständig Luft: Hallo zusammen, ich habe vor einem drei-viertel Jahr die oben genannte Kaffeemaschine gebraucht gekauft. Direkt zu Beginn ist mir aufgefallen,...
  5. Delonghi esam 3000. Kaffeesatzbehälter Erkennung?
    Delonghi esam 3000. Kaffeesatzbehälter Erkennung?: Hallo zusammen Wie erkennt die Maschine einen vollen Behälter oder einen dreckigen Innenraum? Hab meine komplett gereinigt aber wenn ich drauf...
