Delonghi EC 680.M Reparaturanleitung
Diskutiere Delonghi EC 680.M Reparaturanleitung im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, bei meiner kleinen Delonghi EC 680.M ist die Pumpe hinüber und ich würde sie jetzt gerne erneuern. Leider komme ich nicht an die...
  1. #1 die.taste, 31.05.2017
    die.taste
    die.taste Mitglied
    Leider komme ich nicht an die Pumpe ran. Hat jemand eine Reparaturanleitung für mich oder kann mir sagen wie ich an die Pumpe komme?
    Ich habe den Boden und den Deckel ab, kann rein schauen und die Pumpe erahnen aber wo alles fest geschraubt ist sehe ich nicht richtig.
    Tja, wegen der Kompaktheit habe ich mir die Maschine gekauft und jetzt ist genau das mein Problem.
    Danke
    Jens
  2. #2 Warmhalteplatte, 01.06.2017
    Warmhalteplatte
    Warmhalteplatte Mitglied
    Spontan würde ich vorschlagen, sich den direktesten Weg zur Pumpe auszusuchen und dann alle Kabel und Leitungen, die im Weg sind abzuschrauben bzw. abzuklemmen (markieren und Fotos machen!). Oder mal ein paar Bilder hier einstellen. Evtl. sieht noch jemand etwas, was dir die Sache vereinfacht.
  3. #3 die.taste, 02.06.2017
    die.taste
    die.taste Mitglied
    hat sich erledigt.
    Die Pumpe habe ich getauscht.
    Jens
  4. #4 CrustyCrocket, 04.03.2019
    CrustyCrocket
    CrustyCrocket Mitglied
    Hallo Jens,
    hast du eine Anleitung gefunden?
    Ich würde nämlich gern das Dampfrohr gegen ein anderes tauschen. Das muss doch gehen, bekommt man schließlich als einfaches Ersatzteil.
    Danke.
    Viele Grüße,
    Oliver
  5. cbr-ps
    Der User wurde zuletzt im Juni 2017 gesehen...
    Schau mal hier, da gibt es eine ähnliche Frage inkl. Link, allerdings bisher auch dort ohne einfache Lösung.
    Längere Aufschäumdüse [Delonghi EC860M]
  6. #6 superhenne, 06.03.2019
    superhenne
    superhenne Mitglied
    Hallo Oliver,
    also, ich habe meine EC680 mit der Silvia Dampflanze ausgestattet, die hat den gleichen Durchmesser.
    Die Demontage geht wie folgt:
    • Deckel oben öffnen
    • oben/innen
      • grün-gelbe Kabel vom Gehäuse abziehen (6,3mm Flachstecker mit Verriegelung)
      • Schlauchklemme am Dampfrohr lösen (mit Flachzange zusammendrücken) und vom Rohr wegschieben
      • Schlauch abziehen. Klemmt am Anfang, einfach kräftig ziehen, der löst sich schon
      • Dampfhebel nach rechts abziehen
      • Schrauben um den Brühkopf lösen
    • Boden
      • Bodenplatte abschrauben
      • grün-gelbes Kabel zwischen Mittelteil und Seitenwand lösen
      • Schlauchanschluss vom Tank abschrauben, abnehmen und nach unten biegen
    • komplettes Innenleben lässt sich jetzt nach oben herausschieben,
      • Netzkabel mit durch das Gehäuse fädeln.
      • der Hauptschalter könnte haken, Innenteil leicht zur Seite drücken
    Die originale Dampflanze ist mit einem Sprengring in dem Kugelgelenk gesichert. Die Silvia Lanze hat eine Verdickung. Ich habe das Rohr an dieser Stelle abgesägt.
    Hier noch ein paar Fotos.
    IMG_20170423_093457767.jpg IMG_1763.jpg IMG_1620.jpg IMG_20170325_122946895.jpg IMG_20170325_122956812.jpg
    viel Erfolg!
    Gruß Hendrik
    chillesan und rebecmeer gefällt das.
  7. #7 Pukie1983, 25.03.2019
    Pukie1983
    Pukie1983 Mitglied
    Hallo Jens,
    meine Pumpe macht zunehmend ein unschönes geräusch und ich gehe davon aus, dass die Pumpe (bald) hinüber ist. Kannst du mir bitte sagen, welche Pumpe als Ersatz hineinkommt? Vielen Dank für deine antwort
    Puke
  8. #8 Tekkx, 19.09.2019
    Tekkx
    Tekkx Mitglied
    Fein, die.Taste.
    Und wie ging das nun, die Pumpe zu wechseln?
    Erst fragen und dann: Ich hab's (für mich) gelöst. Wie, geht keinen was an.... Das ist schon etwas unnett. Oder?
    Ein Ersatzteil zu finden, war gar kein Problem. (gefühlt haben alle Delonghi-Maschinen die gleiche Pumpe verbaut).
    Aber ich wüsste schon gern (und paar andere hier bestimmt auch), auf was ich mich beim Wechsel einlasse (oder ob ich's lieber noch eine Weile "quietschen" lasse.
  9. #9 superhenne, 20.09.2019
    superhenne
    superhenne Mitglied
    Hi Tekkx,
    der Austausch der Pumpe ist nicht kompliziert, es sind nur viele Schritte zu tun. Schau dir mal die Fotos oben an. Auf dem oben rechts sieht man die Pumpe, oberhalb der Spiralfeder in der schwarzen Gummihalterung. Ausgehend von diesem Zustand musst du noch oben den Schlauch von dem weißen Überdruckventil lösen, unten die verschraubte Feder lösen. Man kann die Pumpe in der Gummihalterung anheben, die Kabel und den unteren Schlauch abziehen. Dann kann man die Pumpe vom Überdruckventil abschrauben. Das gerade weiße Kunststoffrohr bleibt an der Pumpe. Hier nich ein paar Fotos:
  10. lineo
    lineo Mitglied
    Hey,
    die Fotos fand ich sehr hilfreich. Versuche auch gerade einen pumpe bei meine DeLonghi EC680M auszutauschen, doch ich komme nicht ran.
    Wie habt ihr die seitenverkleidung abbekommen? Oder habt ihr die Maschine von unten aufgeschraubt?
    Freue mich auf eure Tipps. :)
    Freundliche Grüße
      Dateigröße:
      256,7 KB
      Aufrufe:
      1.474
      Dateigröße:
      254,4 KB
      Aufrufe:
      1.175
  11. #11 superhenne, 17.10.2019
    superhenne
    superhenne Mitglied
    die Seitenwände bleiben dran. Öffne die Maschine oben und unten, dann (nach dem Lösen von Kabeln/Schläuchen) schiebe den Inhalt nach oben raus. Siehe Beitrag #6 weiter oben.
    viel Erfolg!
    liebe Grüße
  12. lineo
    lineo Mitglied
    nach erfolgreichem Bestellen der Sicherheitsbits für den Schraubenzieher konnte ich alles lösen und rausschieben. Ich bin jetzt bei der Pumpe angelangt und weiß nicht weiter wie man diese oben ankriegt. ( Unten hat geklappt. ) Wenn du mir da noch mal einen Tipps gibst wie ich jetzt die neue Pumpe durch die alte ersetzen kann, wäre das großartig
    Liebe Grüße
  13. lineo
    lineo Mitglied
    Hab es aufgedreht und dann ging es :)
Delonghi EC 680.M Reparaturanleitung - Ähnliche Themen
  1. Delonghi EC 680.M
    Delonghi EC 680.M: Hallo zusammen! Ehe ich die DeLonghi versuche aufzuschrauben, eine Frage an euch: Vor ein paar Tagen habe ich die Maschine eingeschaltet und kurz...
  2. Delonghi mag nicht mehr (EC680.M)
    Delonghi mag nicht mehr (EC680.M): Hallo erstmal Ich bin neu hier und versuche vergeblich meine DeLonghi EC680.M zum Espresso machen zu bewegen. Beim anschalten läuft der normale...
  3. DeLonghi EC 680.m Kaffee Ausgabe sehr langsam geworden.
    DeLonghi EC 680.m Kaffee Ausgabe sehr langsam geworden.: Hi Leute, ich besitze seit ca. einem Jahr eine DeLonghi EC 680.m und war an sich sehr zufrieden. Ich benutze die Maschine mehrmals täglich....
  4. Bewertung von DeLonghi EC 680.M Dedica
    Bewertung von DeLonghi EC 680.M Dedica: Hallo! Ich bin vollkommen neu in der Kaffee-/Espresso-Welt. Erst kurz vor Weihnachten hatte ich meinen ersten Espresso getrunken und war...
  5. [Zubehör] Ergänzendes Zubehör für DeLonghi Dedica 680.m
    Ergänzendes Zubehör für DeLonghi Dedica 680.m: Ich suche für eine DeLonghi Dedica 680.m ergänzendes Zubehör. einen Siebträgerhalter und weitere mögl. andere Filtersiebe passend für die...
