DeLonghi EC 860 baut Druck nicht ab
Diskutiere DeLonghi EC 860 baut Druck nicht ab im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, wieder ein typischer Kandidat der sich im Forum registriert und euch gleich mit Fragen löchert, tut mir leid ;). Lesend bin ich...
  1. Gremmi
    Gremmi Mitglied
    wieder ein typischer Kandidat der sich im Forum registriert und euch gleich mit Fragen löchert, tut mir leid ;). Lesend bin ich schon einige Tage bei euch unterwegs aber meine DeLonghi ärgert mich gerade ein wenig und ich weiß nicht ganz weiter. Ich hoffe ich bin hier überhaupt im Richtigen Bereich gelandet. Na ich fange einfach mal an:
    Ursprünglich komme ich aus der Ecke der Vollautomaten und meine WMF1000 Pro hat mir Jahre treuer Dienste geleistet. Da ich aber meistens eher Cappuccino trinke und ansonsten auch eher Espresso bei uns aus der Maschine sprudelt, gab es vom Finanzminister nach langem hin und her die Kaufgenehmigung für die DeLonghi. Die kann Cappuccino auch ohne manuelles aufschäumen und der Preis ist meines Erachtens vernünftig um in die Welt der Espressomaschinen einzusteigen.
    Also Maschine steht hier, Vorgeschichte kennt ihr auch. Also Kaffee frisch gemahlen in den Träger gefüllt und mal den "1 x Espresso"-Knopf betätigt. Schon geht es los:
    1. Pumpe läuft an, für 1-2 Sekunden ein "komisches Geräusch" (fiepen) der Pumpe und Wasser kommt. Alles gut.
    2. Espresso trinken, Zunge verbrannt .. ja ist gut heiß. Super.
    3. Träger aus der Maschine holen. Sauerei in der Küche. Na gut Maschine ist eingesaut, die Küche steht noch. Grund scheint zu sein, dass der Druck sich nicht oder nicht richtig abbaut. Selbst bei ganz langsamem Öffnen hört man ein zischen und die Sauerei beginnt wieder. Nein, das macht keinen Spaß.
    Ich habe jetzt verschiedene Mahlgrade und Kaffeemengen getestet .. gleiches Problem. Ich habe mir jetzt eine Packung ESE Pads geholt um einen Fehler meinerseits auszuschließen. Gleiches Problem. Ich bin ratlos und zu doof oder nur ratlos und es liegt an der Maschine? ;)
    Danke schon mal fürs Lesen und hoffentlich auch für hilfreiche Antworten.
    Daniel
  2. Scope
    Scope Mitglied
    Soweit ich weiß, hat Deine DeLonghi kein Magnetventil. Das Magnetventil ermöglicht das Ablassen des Restdrucks am Brühkopf direkt nach dem Espressobezug. Du müsstest also nach dem Espressobezug ein wenig warten, bis sich der Druck abgebaut hat.
  3. Gremmi
    Gremmi Mitglied
    Danke für die Antwort Scope. Ich höre (manchmal) ein leises zischen und ich warte trotzdem 1-2 Minuten. Ergebnis ist leider immer das Gleiche ;(
  4. NiTo
    NiTo Mitglied
    Ruf' am besten den Kundendienst an, die sollten das Problem kennen.
  5. #5 The Rolling Stone, 16.05.2018
    The Rolling Stone
    The Rolling Stone Mitglied
    Hast du dazu noch ein paar Infos? Die 860er DeLonghi ist durchaus bekannt dafür, bei zu hohem Widerstand nichts rauszubringen. Was verwendest du für Siebe? Original sind die Crema-Siebe dabei, die sind mit frischem Kaffe schnell überfordert. Falls der Kaffee wirklich frisch ist - welchen vewendest du und wann geröstet - und wie gemahlen? Egal wie - ich empfehle auf jeden Fall einwandige Siebe als Zubehör zu besorgen.
    Ob das aber das Problem mit dem Überdruck lösen kann vermag ich nicht zu sagen. Bei einer neuen Maschine ist es auf jeden Fall ratsam auf Nito zu hören - erst mal beim Händler/Hersteller reklamieren. Im übrigen bin ich auch ohne zu Wissen was du dafür bezahlt hast NICHT der Meinung, dass dies ein vernünftiger Einstieg in die Espressowelt ist. Bei der DeLonghi 680 kann man den geringeren Preis noch als Argument anführen = brauchbares Preis/Leistungsverhältnis. Die 860 ist aber meist in Regionen, wo man auch schon was von Lelit haben kann.
  6. Gremmi
    Gremmi Mitglied
    @NiTo Habe ich gestern Abend noch gemacht und heute die Rückmeldung erhalten, ich soll sie einschicken
    @The Rolling Stone Deine Frage zu den Bohnen kann ich dir jetzt leider nicht aus dem Stehgreif beantworten, nur dass der Kaffee von Cafesito ist. Welchen ich geöffnet habe und wann der geröstet wurde, muss ich daheim mal schauen. Mit der 685er gebe ich dir recht, die ist natürlich günstig. Ein Arbeitskollege hat sie und darum habe ich wohl auch zur 860er gegriffen. Wollte für den WAF einen Milchtankt haben und naja .. vermutlich wäre ein Thread in der Kaufberatung hier der sinnvollere Ansatz gewesen :(. Die Info mit dem Kaffee reiche ich auf jeden Fall noch nach. Das mit den Sieben ist auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis, bisher nutze ich die mitgelieferten Siebe (für 1 Espresso, bzw. das Sieb für ESE-Tabs).
DeLonghi EC 860 baut Druck nicht ab - Ähnliche Themen
  1. Was taugen DeLonghi Maschienen mit eingebauten Milchschaumerzeuger?
    Was taugen DeLonghi Maschienen mit eingebauten Milchschaumerzeuger?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe über den Marktplatz, ganz nach eurer Wiki, eine Einsteigermaschine gekauft (ich hoffe sie kommt morgen...
  2. delonghi magnifica esam 4000B Feder
    delonghi magnifica esam 4000B Feder: Hallo zusammen. Wir habe eine delonghi magnifica esam 4000 und wollten diese komplett reinigen. Dann hatten wir auf einmal eine feder in der Hand...
  3. DeLonghi Prima Donna class ECAM 550.85 MS
    DeLonghi Prima Donna class ECAM 550.85 MS: Hallo Habe die DeLonghi Prima Donna Class ECAM 550.85 MS. Nun ist mir vom Milchbehälter am Auslaufrohr die Dichtung gerissen. Laut Support muss...
  4. DeLonghi Prma Donna ESAM6600 Tresterbehälter läuft über
    DeLonghi Prma Donna ESAM6600 Tresterbehälter läuft über: Seit einiger Zeit haben wir das Problem, dass der Tresterbehälter extrem überläuft und dann der Trester in der ganzen Maschine verteilt ist. Die...
  5. DeLonghi La Specialista Arte
    DeLonghi La Specialista Arte: Hallo, Hat noch jemand hier das Problem mit dem umstellen zwischen espresso, americano und hot water? Wäre dankbar für eine Lösung.
