Delonghi Ec680 Siebträger Modifikation
Diskutiere Delonghi Ec680 Siebträger Modifikation im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Ihre Lieben, ich habe mir eine Delonghi Ec680 gekauft, die ich schon seid längeren benutze und dazu von Graef die empfohlenen Filter....
  1. repeos
    repeos Mitglied
    Hallo Ihre Lieben,
    ich habe mir eine Delonghi Ec680 gekauft, die ich schon seid längeren benutze und dazu von Graef die empfohlenen Filter. Leider passen diese nicht drauf! Hat wer eine Idee?
    LG
  2. #2 Totokatapi, 26.06.2016
    Totokatapi
    Totokatapi Mitglied
    Den Plastikeinsatz herausnehmen und mit einer Säge oder einem Dremel kürzen. Dann passt das Sieb in den Träger.
    Grüße Totokatapi
  3. repeos
    repeos Mitglied
  4. #4 Totokatapi, 26.06.2016
    Totokatapi
    Totokatapi Mitglied
    Ja, den schwarzen Plastikeinsatz.
    Grüße Totokatapi
  5. repeos
    repeos Mitglied
    Also unten die schraube rausdrehen und dann rausholen und kürzen richtig?
  6. #6 Totokatapi, 26.06.2016
    Totokatapi
    Totokatapi Mitglied
    Richtig
    Grüße Totokatapi
  7. repeos
    repeos Mitglied
    Hat alles funktioniert, jedoch ist die Crema fast nicht mehr vorhanden was nun?
    Gemahlt wird mit einer graef cm 800! Ich habe schon alls probiert.
  8. #8 Totokatapi, 26.06.2016
    Totokatapi
    Totokatapi Mitglied
    Eventuell zu alter Kaffee? Zu grob gemahlen? Zu wenig Druck beim tampern? Es gibt viele Möglichkeiten. Wie lange dauert der Bezug?
    Grüße Totokatapi
  9. repeos
    repeos Mitglied
    12 sec. Der Kaffe könnte zu alt sein. Ich habe neuen bestellt. Vielleicht sollte ich den Druck mal erhöhen. Ich werde Übermorgen berichten, wenn der neue Kaffe da ist.
  10. #10 Totokatapi, 26.06.2016
    Totokatapi
    Totokatapi Mitglied
    Bei 12 sek. würde ich auch noch feiner mahlen.
    Gesendet von meinem LG-V480 mit Tapatalk
    FG1961 gefällt das.
  11. #11 Luigi_muc, 27.06.2016
    Luigi_muc
    Luigi_muc Mitglied
    Cremasieb raus und nun keine Creme mehr, huch:rolleyes::D
    Sinn der ganzen Aktion ist doch gerade, dass du nun
    -echte Creme haben kannst, dafür aber:
    -deutlich feiner mahlen musst
    -frischen Kaffee benötigst
    Das ganze kommt am Ende dem Geschmack entgegen. Am Druck sollst du nichts ändern, die Maschine würde schon genug aufbauen, wenn denn genug Gegendruck vom Kaffeemehl vorhanden wäre. Also feiner mahlen um die extraktionszeit in etwa zu verdoppeln
    FG1961 gefällt das.
  12. repeos
    repeos Mitglied
    Welchen Filter soll ich für den normalen Espresso benutzen? Den kleinen oder den großen?
    Die Crema wird besser aber nicht viel besser!
    Die Graef CM 800 ist auf ganz Fein eingestellt.
    Folgender Cafe: Mirella Paname Espresso.
    Zeit immer noch 12 sec.
  13. #13 kaffeesuperman, 29.06.2016
    kaffeesuperman
    kaffeesuperman Mitglied
    Dann kann eigentlich nur die Menge nicht stimmen.
    LG kaffeesuperman
  14. repeos
    repeos Mitglied
    Das heißt?
  15. #15 kaffeesuperman, 29.06.2016
    kaffeesuperman
    Du solltest immer um die 15 Gramm Espressomehl in den zweier Sieb rein tun.
    Wenn du den Siebträger gestrichen voll hast passt es normalerweise.
    LG kaffeesuperman
  16. #16 Totokatapi, 29.06.2016
    Totokatapi
    Totokatapi Mitglied
    Ganz fein kann bei der Mühle nicht fein genug sein. Die Grundeinstellung des Mahlwerkes eine Position in Richtung feiner stellen und dann nochmal probieren. Das zweier Sieb bis zum Rand füllen, abstreichen und dann tampern.
    Grüße Totokatapi
  17. repeos
    repeos Mitglied
    so?
  18. #18 svala0791, 29.06.2016
    svala0791
    svala0791 Mitglied
    Jup. Kann auch sein, dass es deutlich mehr als eine Position weiter drehen braucht. Ich habs um insgesamt 6 verschoben....
  19. repeos
    repeos Mitglied
    Erstmal vielen vielen Dank!!! Ich hätte wirklich nicht gedacht, was man aus dieser Maschine rausholen kann. Ich kenne richtig teure Maschinen (1700 €), die keine bessere Leistung erbringen.
    Ich habe die Mühle jetzt auf Stufe zwei gestellt und ganz nach recht gedreht und folgende Ergebnis erzielt: (Durchlauf 21 sec, wenn ich auf Start drücke (Erst kommen nur zwei Tröpfchen))
    Sollte ich noch eine Stufe weiter schrauben?
    http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=b27c6e-1467231470.jpg
    http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=66f04a-1467231598.jpg
    FG1961 gefällt das.
  20. #20 svala0791, 29.06.2016
    svala0791
    svala0791 Mitglied
    Ja schmeckt's denn? ;)
    Ich hab damals so weit verstellt, dass der richtige Mahlgrad nicht ganz am Ende der Skala war, damit ich bei der nächsten Bohne oder wenn dieselben Bohnen schon etwas älter sind nicht wieder rumschrauben muss. Seitdem musste ich nichts mehr ändern.
    Edit: Den Mahlgrad ändere ich natürlich...
Delonghi Ec680 Siebträger Modifikation - Ähnliche Themen
  1. Delonghi Dedica Siebträger Griff abbauen
    Delonghi Dedica Siebträger Griff abbauen: Hallo, dies ist mein erster Beitrag, ich hab leider noch nirgends eine Antwort dafür gefunden. Ich würde gerne den Griff meiner Dedica durch...
  2. De Longhi EC685 Probleme - feuchter Puck / Siebträger
    De Longhi EC685 Probleme - feuchter Puck / Siebträger: Hallo zusammen ich habe seit kurzem eine De Longhi EC685 und versuche mit den Standard Sieben Espresso zu machen. Mit einer Baratza Sette 30 AP...
  3. DeLonghi Autentica Cappuccino ETAM 29.660.SB - keine Kaffeezubereitung
    DeLonghi Autentica Cappuccino ETAM 29.660.SB - keine Kaffeezubereitung: Hallo liebe Kaffee-Netz Community!! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ich muss leider ein neues Thema aufmachen, da sich meine Situation doch von...
  4. Verzweiflung bei Siebträger Einstellungen
    Verzweiflung bei Siebträger Einstellungen: Moin aus dem hohen Norden, ich habe seit einigen Wochen die Sage Batista Touch Siebträgermaschine. Leider verzweifel ich etwas mit den richtigen...
  5. Bezzera BZ10 Siebträger knackt bei Bezug
    Bezzera BZ10 Siebträger knackt bei Bezug: Hallo, ich bin neu im Forum und seit einem Monat stolzer Besitzer einer BZ10. Espresso gelingt mir schon ganz gut. Zum Üben habe ich mir einen...
