Delonghi EN 720 M Schmelzsicherungen
Diskutiere Delonghi EN 720 M Schmelzsicherungen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebes Forum ! Leider habe ich schon wieder ein Problem und hoffe auf Eure geschätzte Hilfe. Nachdem ich die Brüheinheit ausgebaut hatte...
  1. #1 heli1506, 13.01.2020
    heli1506
    heli1506 Mitglied
    Nachdem ich die Brüheinheit ausgebaut hatte und einen Test machte kam ich zu der Überzeugung, diese ist nicht das Problem meines Wasseraustrittes in die Tropfschale, da ich bei einer anderen, kleine Maschine den Wasseraustritt zwischen Pyramidenplatte und Kapselhalterung hatte.
    Nun begann ich die Maschine zaghaft weiter zu zerlegen und machte dabei den Fehler den Temperaturfühler zu entfernen. Als ich dann einen Test machen wollte passierte das Unvermeidliche. Der Thermoblock überhitzte schlagartig und durch die beiden Schmelzsicherungen, die bei mehr als 192°C den Strom unterbrechen stoppte meinen Test und nach Einbau des Temperaturfühlers wurde natürlich der Themoblock nicht mehr heiß.
    Nun muss ich diese Sicherungslitzen auswechseln, kann sie aber nicht vom Thermoblock trennen, auch nicht mit roher Gewalt.
    Vermutlich gibt es dafür einen Trick, den herausziehen lässt sich das Kabel mit Anschluss nicht.
    Leider entspricht der Thermoblock nicht ganz der Abbildung eines solchen. Auf der Abbildung sind die beiden Litzenanschlüsse nicht zu sehen.
    Für eine Hilfe wäre ich dankbar.
    Liebe Grüße
    Helmut
  2. #2 tangolem, 14.01.2020
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Hallo Helmut,
    nimm mir bitte das nicht übel und persönlich aber es wird Zeit die Kapselmaschinen endgültig zu entsorgen und auf einen siebträger umzusteigen.
    Time to say goodbye :(
    -Dune- gefällt das.
  3. #3 heli1506, 15.01.2020
    heli1506
    heli1506 Mitglied
    Hallo Tangolem,
    Vielen Dank für Deinen gut gemeinten Ratschlag, aber abgesehen davon, dass ich mit den Nespresso Kapseln sehr zufrieden bin, ist der Hauptgrund, dass ich die Maschine unbedingt reparieren möchte, solange es noch Ersatzteile dafür gibt. Es ist außerdem die Zweitmaschine meiner Tochter.
    Nachdem der Thermoblock Durchgang hat und somit nicht durchgbrannt sein kann geht es um den Ausbau der Sicherungslitzen, die scheinbar nicht mit einem Stecker auf dem Thermoblock angesteckt sind.
    Liebe Grüße
    Helmut
  4. #4 heli1506, 19.01.2020
    heli1506
    heli1506 Mitglied
    Zwischeninfo für jene, die es noch interessiert.
    Der Ausbau der Schelzsicherungen ist mir geglückt und ich warte nun auf die bestellten Ersatzteile.
    Dann werde ich weiter sehen.
    LG Helmut
  5. #5 heli1506, 02.02.2020
    heli1506
    heli1506 Mitglied
    Sicherungen erfolgreich wieder eingebaut, Löcher der Pyramidenplatte gereinigt, Reinigungskapsel verwendet, Maschine getestet
    und leider festgestellt, dass, wie erwartet nach wie vor Wasser austritt.
    Werde jetzt die Pumpe ausbauen, da oben etwas Wasser austritt.
    Mal sehen, ob das die einzige Ursache ist.
    Bis bald
    LG Helmut
Delonghi EN 720 M Schmelzsicherungen - Ähnliche Themen
  1. Delonghi Dedica Siebträger Griff abbauen
    Delonghi Dedica Siebträger Griff abbauen: Hallo, dies ist mein erster Beitrag, ich hab leider noch nirgends eine Antwort dafür gefunden. Ich würde gerne den Griff meiner Dedica durch...
  2. DeLonghi Autentica Cappuccino ETAM 29.660.SB - keine Kaffeezubereitung
    DeLonghi Autentica Cappuccino ETAM 29.660.SB - keine Kaffeezubereitung: Hallo liebe Kaffee-Netz Community!! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ich muss leider ein neues Thema aufmachen, da sich meine Situation doch von...
  3. Fehlersuche an einer Delonghi ECAM23.463.B
    Fehlersuche an einer Delonghi ECAM23.463.B: Hallo ihr lieben Kaffee-Freunde! Ich brauch eure Hilfe mit meinem Kaffeevollautomaten. Vor ca. 5 Tagen hat die Maschine mir den Fehler...
  4. DElonghi ECAM 21 116 - Kaffeebohnenvorrat
    DElonghi ECAM 21 116 - Kaffeebohnenvorrat: Hallo und guten Abend, bin auf der Suche nach einem Vorratsbehälter für meine neue Delonghi ECAM 21.116.B - besteht überhaupt eine Möglichkeit,...
  5. Upgrade Delonghi EC 685 Richtung Quick Mill 3130/Ascaso Dream PID/Steel Uno
    Upgrade Delonghi EC 685 Richtung Quick Mill 3130/Ascaso Dream PID/Steel Uno: Hallo zusammen, ich bin noch gar nicht so lange in der Welt der Siebträger unterwegs, lese aber seitdem hier fleißig mit und verfasse nun meinen...
