DeLonghi ESAM 3400.S Spülwasser läuf seitl. an Brüheinheit herunter
Diskutiere DeLonghi ESAM 3400.S Spülwasser läuf seitl. an Brüheinheit herunter im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Gelöst: DeLonghi ESAM 3400.S Spülwasser läuf seitl. an Brüheinheit herunter Hallo, bei meiner Rapid Cappucino kommt seit kurzen das Spülwasser...
  1. #1 f_j, 28.12.2013
    f_j
    f_j Mitglied
    bei meiner Rapid Cappucino kommt seit kurzen das Spülwasser nicht mehr aus dem aus dem Kaffeeauslauf, sondern läuft innerhalb der Maschine in die Auffangschale. Es kann sein, dass sich das langsam gesteigert hat. In der Auffangschale war seit einiger Zeit öfters Wasser gestanden. Kaffee hat sie erst noch normal zubereitet, das funktioniert jetzt aber auch nicht mehr. Wenn ich bei geöfneter Klappe mal spülen lasse, sieht es so aus, als ob das Wasser oberhalb der Brühgruppe austritt und dann seitlich an dieser herunterläuft. Brühgruppe scheint aber vorher sauber nach oben zu fahren.
    Nach den Anleitungen aus dem Forum habe ich mal den Thermoblock freigelegt. Rein vom Ansehen konnte ich nicht erkennen, dass da etwas nicht stimmt.
    Kann mir einer von den Experten hier im Forum sagen, ob das Fehlerbild auf ein Problem mit dem Thermablock schließen lässt? Oder deutet das eher auf etwas anderes hin? Würdet ihr empfehlen, es erst mal mit einem Reparaturset zu versuchen, oder gleich den Thermoblock zu tauschen?
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Grüße,
    F_Joe
  2. jeke
    jeke Mitglied
    AW: DeLonghi ESAM 3400.S Spülwasser läuf seitl. an Brüheinheit herunter
    War bei meinem De Lonhgi-VA auch so ...
    Die Lösung bestand in der Revision (Ausbau, Auseinanderbau, Entkalken, Dichtungen wechseln) des oberen Brühkolbens/Thermoblocks. Anleitungen findest Du im Nachbarforum (kaffe welt), den Revisionssatz kannst Du im Internet problemlos bestellen.
    Grüße Jens
  3. #3 Michael2, 28.12.2013
    Michael2
    Michael2 Mitglied
    Du kannst bei einem Bezug problemlos schauen wo sie undicht ist. Aufpassen, Spannung/Heißwasser/bewegende Teile.
    Bekannte Stellen wären der Ein- und/oder Ausgangsraccord am Thermoblock. Hier würde das tauschen der O-Ringe ausreichen.
    Oder das Wasser kommt aus dem gelben Becher des oberen Brühkolbens. Hier müsstest Du dann, wie jeke geschrieben hat, revidieren.
    Wenn es in diesem Bereich rostig ist, kann es ein das du die Schrauben nicht mehr öffnen kannst. Dann wäre ein komplettes Neuteil ansagt.
  4. f_j
    f_j Mitglied
    Bei eingebautem Thermoblock kann ich nicht wirklich etwas sehen. Hab ich da etwas verpasst?
  5. #5 Michael2, 29.12.2013
    Michael2
    Michael2 Mitglied
    Vermutlich.
    Wenn der Deckel entfernt ist, siehst Du die Raccords vom Thermoblock.
    Wenn Du die Servicetür öffnest und nach rechts oben an den gelben Behälter schaust, siehst du ob da Wasser drin ist oder war.
  6. jeke
    jeke Mitglied
    Wie Michael schon gesagt hat, man kann sehen, wo das Wasser austritt bzw., ob der gelbe Behälter voll Wasser ist.
    Ich an Deiner Stelle würde aber, unabhängig vom Ergebnis und wenn einmal die Maschine auf ist und man sowieso Teile bestellen muss, gleich die komplette Revision machen. (Ist nicht so schwierig, wie es am Anfang erscheint und es gibt eine gute und bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung). Dann wirst Du vermutlich feststellen (wenn Ihr nicht extrem weiches Wasser habt), dass der Thermoblock innen auch ordentlich verkalkt ist.
    Bei der Gelegenheit dann auch gleich die Magnetventile prüfen und den schwarzen Ablaufschlauch (vom Thermoblock in die Ablaufschale) reinigen.
    Grüße Jens
  7. f_j
    f_j Mitglied
    Austausch der großen Dichtung am Thermoblock hätte wahrscheinlich genügt. Auf jeden Fall funktioniert meine Magnifica jetzt wieder. Vielen Danke für Eure Hinweise!
DeLonghi ESAM 3400.S Spülwasser läuf seitl. an Brüheinheit herunter - Ähnliche Themen
  1. delonghi magnifica esam 4000B Feder
    delonghi magnifica esam 4000B Feder: Hallo zusammen. Wir habe eine delonghi magnifica esam 4000 und wollten diese komplett reinigen. Dann hatten wir auf einmal eine feder in der Hand...
  2. DeLonghi Prma Donna ESAM6600 Tresterbehälter läuft über
    DeLonghi Prma Donna ESAM6600 Tresterbehälter läuft über: Seit einiger Zeit haben wir das Problem, dass der Tresterbehälter extrem überläuft und dann der Trester in der ganzen Maschine verteilt ist. Die...
  3. DeLonghi ESAM 6600 - PrimaDonna - Ersatzteilnummer Temperaturfühler Heizung Schnelldampf
    DeLonghi ESAM 6600 - PrimaDonna - Ersatzteilnummer Temperaturfühler Heizung Schnelldampf: Hallo, ich bin der Robert aus Ö. Euer Forum schaut gut aus, gefällt mir. Leider habe ich folgendes Problem, bitte um Hilfe. Ich habe eine...
  4. Delonghi ESAM 6900 Prima Donna Exclusive
    Delonghi ESAM 6900 Prima Donna Exclusive: Guten Tag liebe Gemeinde, unsere o.g. Maschine macht das erste mal Probleme (nach 8 Jahren und 17.000 Tassen). Sie wurde noch nie bei einer...
  5. Allg. Alarm bei DeLonghi Esam 2200 (Caffee Venezia)
    Allg. Alarm bei DeLonghi Esam 2200 (Caffee Venezia): Hi zusammen, ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Seit vorgestern zeigt mein KVA die im Bild zu sehende Fehlermeldung. Die Brühgruppe etc wird...
