delonghi esam 6600 - kaffee wird nicht heiß - thermoblock bereits gewechselt
Diskutiere delonghi esam 6600 - kaffee wird nicht heiß - thermoblock bereits gewechselt im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich habe eine delongi esam 6600 Primadonna. Der Kaffee wird nicht richt heiß. Folgende Temperaturen habe ich gemessen: Kaffee pur: ca. 55...
  1. #1 matteo31, 13.12.2014
    matteo31
    matteo31 Mitglied
    Kaffee pur: ca. 55 Grad
    geschäumte Milch: ca. 30 Grad
    fertiger Kaffee (latte): ca. 40 Grad
    Temperatur Thermoblock: je nach Position 40 bis 65 Grad.
    Im Menü ist bei Temperatur "heiß" eingestellt.
    Die Maschine ist ca 4 Jahre alt und hat bisher ca. 6.000 Tassen gemacht. Die Temperatur ging so allmählich runter. Vor etwa zwei Jahre viel es mir erstmal auf. Seit etwa 6 Monaten ist der Kaffee unerträglich lauwarm.
    Ich habe daraufhin den Thermoblock gewechselt. Gekauft habe ich "DeLonghi Durchlauferhitzer Ø 5mm für ESAM, neue Version" für 71 EUR, inkl. aller daranhängenden Kabel. Alle gewechselt. Leider ist der Kaffee genauso lauwarm wie vorher.
    Was könnt ihr empfehlen?
  2. #2 Michael2, 13.12.2014
    Michael2
    Michael2 Mitglied
    Du könntest den Thermoblockwiderstand messen. Sollte beim neuen aber stimmen.
    Wärmeleitpaste ist unter dem Thermosensor? Von mir gemessener Temperaturunterschied zwischen alter, trockener und neuer WLP betrug 10° Grad.
    Mach am Dampfheizungsthermosensor auch neue WLP drauf. Mess mal die Temperatur neben dem DH TS.
    Du könntest den Thermosensor seitlich ans Thermosicherungsblech versetzen. Kaffee wird dann heißer. Milch leider auch. In Deinem Fall aber wünschenswert.
    Ich bin von dem Umbau abgekommen da die Milch bei manchen Maschinen dann verbrannt schmeckte. Testen kannst Du das aber mal.
  3. #3 matteo31, 13.12.2014
    matteo31
    matteo31 Mitglied
    wärmeleitpaste? nö, da hab ich gar nichts gemacht und war auch nichts dabei. War ja alles fertig im System geliefert.Und sofern wärmeleitpaste fehlt, dann müsste es ja eigentlich eher zu heiß als zu kalt sein. Oder?
  4. #4 Michael2, 13.12.2014
    Michael2
    Michael2 Mitglied
    Steht eigentlich schon alles in meiner ersten Antwort.
  5. horo
    horo Mitglied
    Matteo hat recht, mit WLP kommt die Temperatur besser am Fühler an und die Heizung schaltet noch früher aus - eher hilft ein wenig Wärmeisolierung oder die Verlagerung wie oben beschrieben.
    Ciao, Martin
  6. #6 matteo31, 13.12.2014
    matteo31
    matteo31 Mitglied
    hmm, ja. und nun? Widerstandsmessgerät habe ich nicht. Aber ich habe einen nagelneuen Thermoblock mit Temperaturfühler eingebaut und der Kaffee hat genau die gleiche Temperatur wie vorher. Zufall oder andere Ursache?
    Ergänzung: Multimeter grade bestellt. Aber eigentlich dürfte es daran nicht liegen...
  7. #7 Michael2, 13.12.2014
    Michael2
    Michael2 Mitglied
    Ich probiere es noch einmal.
    Ausgetrocknete und oder zu viel WLP verringert die Temperatur. Keine WLP natürlich auch.
    Vermutlich ist die WLP am DH Thermosensor noch die alte.
    Zum kalten Kaffee kann ich ohne Widerstandsmessung
    nichts sagen.
  8. #8 matteo31, 13.12.2014
    matteo31
    matteo31 Mitglied
    Ich fasse mal zusammen:
    Variante "Wärmeleitpaste fehlt": könnte sein. Ich würde welche kaufen. Welche könnt ihr empfehlen? Ich will aber nicht auf Verdacht alles mögliche kaufen. Und wie gesagt, der Thermoblock kommt bei mir sowieso nur auf 65 Grad. Also noch sehr weit von der Abschalttemperatur entfernt.
    Widerstand: Werde ich ausmessen. Allerdings ist der gesamte Thermoblock inkl. Temperatursensor komplett neu. Und es macht genau die gleiche Temperatur wie bei dem alten Thermoblock. Das kann doch kein Zufall sein, oder? Ich gebe euch kommende Woche Bescheid, was die Widerstandsmessung ergab.
    Noch andere Ideen?
  9. horo
    horo Mitglied
    Vielleicht fließt zu viel Wasser durch und erwärmt sich dadurch zu wenig? Pumpe zu kräftig? Ist aber nur 'ne theoretische Überlegung.
    Ciao, Martin
    dontknow gefällt das.
  10. #10 Zaphod42B, 13.12.2014
    Zaphod42B
    Zaphod42B Mitglied
    nur Ideen, da ich DeLonghi noch nie zur Reparatur hatte: defekte Steuerelektronik/Leistungselektronik, Logik hat die Temperaturwerte verloren, es gab zwischenzeitlich eine hardwareseitige Änderung und Du hast den falschen Boilerkit bekommen, alle Eiswürfel, die Dir Deine Katze klaut werden im Wassertank gebunkert....
    Daß der neue Boiler genau den gleichen Fehler hat ist doch sehr unwahrscheinlich, da glaube ich eher daß die Steuerelektronik defekt ist. Die Maschine dürfte gar nicht auf Bereitschaft gehen, wenn die Solltemperatur nicht erreicht wird. Bleibt ein falscher/defekter Temperatursensor oder defekte Steuerelektronik. Zur def. Steuerelektronik zähle ich auch einen Widerstand oder Poti, der eventl. in Reihe zum Temperatursensor hängt. Hatte das mal bei einer verbastelten Saeco gesehen. Die Wärmeleitpaste sollte sich wirklich nur in Richtung zu heiß auswirken, wenn sie aushärtet oder fehlt.... nochmal drüber nachgedacht: wenn die Wärmeleitung zum Sensor gehemmt ist müßte der Boiler erstmal überheizen, anschließend beim Bezug würde auch verspätet nachgeheizt werden und dann wieder überheizt..... ob dabei ernsthaft in der Summe ein Temperaturabfall von fast 50% herauskommen kann?
  11. #11 Michael2, 13.12.2014
    Michael2
    Michael2 Mitglied
    50% zu 55° Grad? Wenn man viel Glück hat, bekommt man bei Delonghi eine Kaffeetemperatur von knapp 70° Grad zusammen.
    Delonghi hat keinen Boiler. Hier wird mit Durchlauferhitzer gearbeitet.
    Wenn Du unter dem Thermosensor eine weiße Schmiere erkennen kannst, ist WLP aufgebracht.
    Schau auf die eingestanzte Werte auf dem DLEH. Es gab welche mit 2 x 500 Watt. Richtig wäre 2 x 600 Watt. 110 Volt Varianten waren auch schon im Umlauf.
delonghi esam 6600 - kaffee wird nicht heiß - thermoblock bereits gewechselt - Ähnliche Themen
  1. DeLonghi Prma Donna ESAM6600 Tresterbehälter läuft über
    DeLonghi Prma Donna ESAM6600 Tresterbehälter läuft über: Seit einiger Zeit haben wir das Problem, dass der Tresterbehälter extrem überläuft und dann der Trester in der ganzen Maschine verteilt ist. Die...
  2. DeLonghi ESAM 6600 - PrimaDonna - Ersatzteilnummer Temperaturfühler Heizung Schnelldampf
    DeLonghi ESAM 6600 - PrimaDonna - Ersatzteilnummer Temperaturfühler Heizung Schnelldampf: Hallo, ich bin der Robert aus Ö. Euer Forum schaut gut aus, gefällt mir. Leider habe ich folgendes Problem, bitte um Hilfe. Ich habe eine...
  3. delonghi esam 6600 nach einschalten ein knall dann alles dunkel
    delonghi esam 6600 nach einschalten ein knall dann alles dunkel: Hier ist der Kölsche Jung mit einem Problem an der Delöghi Esam 6600.Habe die Maschiene Gereinigt und entklakt danach Kaffee gezogen alles war OK...
  4. Delonghi Primadonna Esam 6600 "Allgemeine Störung"
    Delonghi Primadonna Esam 6600 "Allgemeine Störung": Hallo, ich habe eine Delonghi Primadonna Esam 6600 und im Moment funktioniert sie nicht. Sie lief die ganze zeit sehr gut ohne Probleme. Heute...
  5. [Verkauft] KVA DeLonghi ESAM 6600 Primadonna
    KVA DeLonghi ESAM 6600 Primadonna: Guten Abend. Bin auf Siebträger umgestiegen. Daher biete ich eine Delonghi ESAM 6600 'Primadonna' an. Die Maschine ist von 2009, hat aber vor...
