Delonghi Magnifica ESAM 3000.B
Diskutiere Delonghi Magnifica ESAM 3000.B im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, habe folgendes Problem mit dem og. Kaffeeautomaten. Die Pumpe "springt nicht mehr an". Folgendes Video dazu, was passiert, wenn man die...
  1. #1 immerzu, 01.06.2019
    immerzu
    immerzu Mitglied
    Folgendes Video dazu, was passiert, wenn man die Maschine einschaltet.
    https:// streamable.com/4jy6f
    Ich habe die Maschine auch in den Testmodusgebracht und darin versucht den Pumpentest durchzuführen. Nachdem die Brüheinheit ganz nach oben gefahren wurde, habe ich versucht auf Tastendruck (Spültaste) die Pumpe auszulösen, aber nix passiert mehr.
    Entkalkt wurde die Maschine immer egelmäßig nach Anzeige. Ich hab soweit auch schon alles "durchgepustet". Kalk sollte in diesem Fall nicht das Problem sein. Auch habe ich schon die Pumpe gewechselt, aber mit dem selben Ergebnis, das sie nicht "anspringt". Nach einer Weile, nachdem die Pumpe eigentlich anspringen sollte, leuchtet dann immer die Wasseranzeige auf. Wasser ist vorhanden und auch das kleine Teil im Wasservorratsbehälter sitzt fest drinnen, so das es zu keiner Fehlermeldung diesbzgl. kommen sollte.
    Hilfe!
  2. #2 immerzu, 01.06.2019
    immerzu
    immerzu Mitglied
    Was hat das zu bedeuten? Ich kann meinen zuvor geschriebenen Beitrag nicht mehr abändern?
    Danke.
Delonghi Magnifica ESAM 3000.B - Ähnliche Themen
  1. Wasserdosierungsproblem Delonghi Magnifica ESAM3100
    Wasserdosierungsproblem Delonghi Magnifica ESAM3100: Wenn die Maschine eingeschaltet ist, beginnt sie mit dem Waschen des Systems, bevor Kaffee gekocht wird. Meine Maschine hört nicht auf zu waschen....
  2. Delonghi Magnifica esam 03.120.s Brühgruppe ohne Funktion
    Delonghi Magnifica esam 03.120.s Brühgruppe ohne Funktion: Hallo, habe folgendes Problem: Bei der Maschine ist die Spule auf der Leistungplatine verbrannt. Nun habe ich eine neue Platine und eine...
  3. FI Schalter fliegt raus Delonghi Magnifica Esam 3200
    FI Schalter fliegt raus Delonghi Magnifica Esam 3200: Hallo, ich habe eine 8 Jahre alte Delonghi Magnifica Esam 3200. Seit gestern hat die Delonghi einen Defekt. Nach der Kaffeeausgabe betätigt sich...
  4. DeLonghi ESAM3500.S Magnifica kein Milchschaum
    DeLonghi ESAM3500.S Magnifica kein Milchschaum: Guten Morgen Wir haben Probleme mit unserer Esam3500 beim erzeugen des Milchschaums. Pumpe zieht, aber es kommt nur kläglich Schaum. Eher nur...
  5. DeLonghi Magnifica ESAM 3000.B zieht ständig Luft
    DeLonghi Magnifica ESAM 3000.B zieht ständig Luft: Hallo zusammen, ich habe vor einem drei-viertel Jahr die oben genannte Kaffeemaschine gebraucht gekauft. Direkt zu Beginn ist mir aufgefallen,...
