Delonghi magnifica ESAM 4200S tropft aus Dampfventil
Diskutiere Delonghi magnifica ESAM 4200S tropft aus Dampfventil im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, habe ein Problem mit meiner Delonghi, seit einiger Zeit tropft Wasser aus dem Dampfventil wenn man Kaffe bezieht oder die Maschine...
  1. robbee
    robbee Mitglied
    habe ein Problem mit meiner Delonghi, seit einiger Zeit tropft Wasser aus dem Dampfventil wenn man Kaffe bezieht oder die Maschine aufheizt. Es wurde immer doller, nun passiert es häufiger dass die Maschine beim Kaffeebezug komplett klares Wasser durch die Dampfdüse ausströmt. Es kommt dann kein Kaffee. Manchmal kommt aber Kaffee, es ist ein Glücksspiel.
    Habe die Maschine immer regelmäßig entkalkt, jetzt auch noch mal extra den Thermoblock entkalkt nach Anleitung (verstecktes Reinigungsprogramm). Keine Besserung.
    Wo könnte der Fehler sein?
    Danke für Eure Infos.
    Robert
  2. #2 Dolcevita62, 21.05.2013
    Dolcevita62
    Dolcevita62 Mitglied
    AW: Delonghi magnifica ESAM 4200S tropft aus Dampfventil
    Hallo Robert,
    leider kann ich dir auf deine Frage keine Antwort geben, da ich das gleiche Problem habe. Es hat mit Tropfen begonnen, dann lief immer Wasser beim Kaffeebezug und jetzt mahlt meine Maschine nur noch, es kommt aber kein Kaffee mehr heraus. Wasser kommt jedoch aus der Dampfdüse. Auch ich habe die Maschine regelmäßig entkalkt, ebenso die obere Brühgruppe bzw. das versteckte Reinigungsprogramm. Auch sieht nach dem Öffnen der Maschine nichts so aus, als wäre es verstopft oder verkalkt. Es wäre toll, wenn uns jemand helfen könnte.
    Vielen Dank
    DV
  3. robbee
    robbee Mitglied
    Ja, ich werde versuchen den Fehler zu finden. Derzeit gehe ich davon aus dass entweder das Magnetventil verkalkt ist und klemmt (steuert das Wasser Dampf/Kaffebezug) oder das Dampfventil selbst ist nicht ok. Ich werde mir noch weitere Meinungen holen. Ersatzteile gibt es ja.
    Gruß Robert
  4. #4 Michael2, 22.05.2013
    Michael2
    Michael2 Mitglied
    Bei Deiner 4200 gibt es kein Magnetventil für den Dampf/Wasser. Das tropfende Wasser während dem Kaffeebezug deutet auf undichte O-Ringe im Innern des Umschalters hin. Du kannst es zerlegen und etwas Silikonfett aufbringen. Das ist aber nicht dauerhaft. Du kannst auch während dem Kaffeebezug den Hebel/Knopf etwas verdrehen. Dann sollte es auch aufhören zu tropfen. O-Ringe in der passenden Größe habe ich bisher in keinem der bekannten Shops gefunden. Ich habe mich daher an einen Hersteller gewandt und erwarte da eine Rückmeldung. Falls Interesse an den 3 O-Ringen besteht, lass es mich wissen.
  5. robbee
    robbee Mitglied
    ja, hätte ich auf jeden Fall Interesse dran. Ich habe heute noch mal entkalkt mit Durgol. Habe das Zeug jetzt überall drin und lasse es über Nacht einwirken. Mal sehen ob das hilft. Ansonsten nehme ich mal den Umschalter auseinander.
    Das es am Dampfventil liegt kann nicht sein? Der "Arm" an der Maschine ist etwas wackelig fällt mir auf.
    Wegen dem Magnetventil, es wird aber ein Magnetventil für diese Maschine angeboten als Ersatzteil.
    Gruß Robert
  6. #6 Michael2, 22.05.2013
    Michael2
    Michael2 Mitglied
    Es liegt nur an den 3 O-Ringen. Schick mir mal bitte den Link fürs Magnetventil für die 4200.
  7. robbee
    robbee Mitglied
    habe ich per PM.
  8. #8 Michael2, 22.05.2013
    Michael2
    Michael2 Mitglied
    Mach mir mal den Gefallen und mach ein Bild vom Innern mit dem Magnetventil. Ich kenns in der Maschine nicht.
  9. robbee
    robbee Mitglied
    Wenn ich sie offen habe und eins finde, gebe ich dir bescheid. Klar.
  10. robbee
    robbee Mitglied
    So, melde mich nun nach einiger Zeit noch mal, das Problem ist gelöst. Es lag tatsächlich am Dampf/Wasser Umschalter. Ich habe den Umschalter mit der Dampfdüste komplett ausgetauscht. Das Teil kostet um die 15 EUR, der Austausch ist problemlos in 20 Minuten gemacht. Kein Tropfen mehr aus der Dampfdüse, kein Rumgesabber mehr mit Wasser an der Maschine.
    Kann somit sagen das Michael2 völlig Recht hatte.
    Beste Grüße
    Rob
  11. Eldon
    Eldon Mitglied
    Hatte das gleiche Problem und habe es wie robbee gelöst. Das Ersatzteil heisst Dampfhahn-Set und kostet beim Delonghi-Kundendienstpartner 13,50 Euro. Gibt es aber auch in der Bucht. Austausch auch ohne technisches Talent in 20 Minuten erledigt und die Düse bleibt trocken.
    Danke nochmals an robbee!
Delonghi magnifica ESAM 4200S tropft aus Dampfventil - Ähnliche Themen
  1. kaffeevollautomat-delonghi-magnifica-esam-3000-b
    kaffeevollautomat-delonghi-magnifica-esam-3000-b: Hallo, kann es sein, dass bei dieser Maschine etwas fehlt ?
  2. DeLonghi ESAM 3200.S EX 1 Magnifica
    DeLonghi ESAM 3200.S EX 1 Magnifica: Hallo zusammen, ich habe eine Delonghi Esam 3200S. Diese macht folgende Probleme: Nach dem ersten Einschalten (Kaltstart) fährt die Brüheinheit...
  3. Spülvorgang DeLonghi Magnifica ESAM3000 funktioniert nicht
    Spülvorgang DeLonghi Magnifica ESAM3000 funktioniert nicht: Habe bei meiner DeLonghi Magnifica ESAM 3000 schon fast alle Teile getauscht. Nach dem erneuern der Leistungsplatine (Bestellt nach Nummer auf der...
  4. Wasserdosierungsproblem Delonghi Magnifica ESAM3100
    Wasserdosierungsproblem Delonghi Magnifica ESAM3100: Wenn die Maschine eingeschaltet ist, beginnt sie mit dem Waschen des Systems, bevor Kaffee gekocht wird. Meine Maschine hört nicht auf zu waschen....
  5. Delonghi Magnifica esam 03.120.s Brühgruppe ohne Funktion
    Delonghi Magnifica esam 03.120.s Brühgruppe ohne Funktion: Hallo, habe folgendes Problem: Bei der Maschine ist die Spule auf der Leistungplatine verbrannt. Nun habe ich eine neue Platine und eine...
