Delonghi Magnifica stottert/pumpt leise
Diskutiere Delonghi Magnifica stottert/pumpt leise im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich habe eine Delonghi Magnifica (ich glaube) ESAM 3000 b. So genau weiß ich das korrekte Modell nicht, da ich sie damals...
  1. #1 LennartTr, 12.08.2019
    LennartTr
    LennartTr Mitglied
    ich habe eine Delonghi Magnifica (ich glaube) ESAM 3000 b. So genau weiß ich das korrekte Modell nicht, da ich sie damals gebraucht gekauft habe. Kann man das irgendwie raus finden, welches Modell das genau ist?
    Ich habe sie regelmäßig entkalkt, sobald es die Maschine verlangt hat. Dafür habe ich den Delonghi Entkalker verwendet. Allerdings nur über die normale Entkalkung. Die Option der Entkalkung der oberen Brühgruppe habe ich jetzt erst kennen gelernt und diese 2 mal durchgeführt.
    Seit neuestem habe ich folgendes Problem:
    Nach einem Kaffeebezug oder einem Druck auf die Spültaste fängt die Maschine nach etwa 10 sek. an leise zu rattern, als wenn die Pumpe arbeitet. Und das obwohl keine weitere Taste oä. gedrückt wurde. Dann rattert sie für eine kurze Weile, hört auf und dann blinkt die Wasserstandsanzeige (allgemeine Warnleuchte?). Danach kann ich sie nur noch ausschalten und erneut einschalten, denn sie reagiert auf keinen anderen Tastendruck mehr. Ebenfalls kommt es mir so vor, als wenn sie beim An- und Abschalten deutlich länger Wasser durchlaufen lässt als üblicherweise. Vor allem wundert mich, dass sie das einfach so macht, ohne dass irgendwas gedrückt wird. Manchmal macht sie dieses rattern auch einfach so für 1 sek. zwischendurch, ohne dass irgendwas gemacht wurde.
    Ich habe auch ein Video von diesem rätselhaften Phänomen gemacht.
    Hier:
    Ich habe schon gegooglet, aber nichts vergleichbares dazu gefunden. Habt ihr ne Idee, was das sein könnte?
    Freue mich über jeden Rat =)
    Lennart
  2. NiTo
    NiTo Mitglied
    Vollautomatik :D
  3. Wrestler
    Wrestler Mitglied
    es gibt deutlich bessere fachforen für KVA (KaffeeVollAutomaten).
    Kaffeevollautomaten.org - Forum für Tests, Tipps, Gebrauch, Pflege, Preisvergleich, Wartung und Reparatur von Ihrem Kaffeevollautomat
    Kaffeeforum - Tipps und Tricks für die Reparatur und Pflege von Kaffeevollautomaten
    Kaffeevollautomaten - Kaffee-Welt.net - Das bohnenstarke Kaffeeforum
    hier ist eher die siebträger gemeinde vertreten.
    könnte sein, dass dir dort schneller geholfen wird.
    auf jeden fall wirst du da eher vor blöden sprüchen verschont bleiben. ;)
  4. #4 The Rolling Stone, 13.08.2019 um 11:51 Uhr
    The Rolling Stone
    The Rolling Stone Mitglied
    Das ja. :D
    Auf der Geräteunterseite hat sich im Neuzustand sicherlich ein Typenschild befunden - auf diesem kann man den genauen Typ ablesen.
    Zum eigentlichen Problem kann ich nicht viel sagen, hört sich auf jeden Fall nach "Maschine kaputt" an - also nichts, das man mit der Standard-Handgriffen lösen könnte. Wenn du die Maschine Öffnen möchtest um selbst nach dem Fehler zu suchen, dann gibt es hilfreiche Videos auf Youtube, z.B. hier:
    DeLonghi Reparaturanleitungen für Kaffeevollautomaten - YouTube
    Hier im Forum gibt es einige versierte Profis die sich mit den Geräten auskennen - aber das mit den blöden Sprüchen muss man eben aushalten bis sich die richtigen melden.
    z.B. @Gregorthom - falls er Lust hat.....
  5. rebecmeer
    rebecmeer Mitglied
    Die Maschine sollte eine DeLonghi ESAM 3000.B Manifica sein!
  6. LennartTr
    LennartTr Mitglied
    Hallo zusammen.
    Ihr habt es richtig erkannt, es ist eine Vollautomatik :p
    Und genau wie ihr sagt, ist es eine ESAM 3000 b. Sagt auch das Typenschild unter der Maschine ;)
    Blöde Sprüche stören mich nicht, die kann man einfach überlesen :D
    Und vielen Dank für die Tipps zu den Foren und Reparaturanleitungen. Da werde ich mal mein Glück mit versuchen.
    Schade, dass es nicht einfach ein Fehler mit Standard-Handgriffen ist...
    Danke soweit schon mal,
    Lennart
    rebecmeer gefällt das.
Delonghi Magnifica stottert/pumpt leise - Ähnliche Themen
  1. Anti-Tropf-Ventil DeLonghi Dedica EC680
    Anti-Tropf-Ventil DeLonghi Dedica EC680: Hallo, ich habe mal eine kurze technische Frage an Euch. Bin leider über google nicht schlauer geworden, jetzt hoffe ich auf Euer Wissen. Ich...
  2. Einsteiger Kaufberatung und Tipps Siebträger
    Einsteiger Kaufberatung und Tipps Siebträger: Liebe Forumsgemeinde - wieder ein neuer hier! Ahnungslos und schon viereckige Augen vom vielen Stöbern im Forum! Bisheriger Werdegang. in Sachen...
  3. [Kaufberatung] DeLonghi 22.110 oder doch eine Andere?
    [Kaufberatung] DeLonghi 22.110 oder doch eine Andere?: Hallo! Nach ein paar Jahren feinstem Kapsel-Espresso (ja, ihr werdet lachen!) aus einer DeLonghi Inissia überlege ich nun doch einen...
  4. Delonghi ecam 20.11x - die Heißwasserdüse hat einen Haarriss
    Delonghi ecam 20.11x - die Heißwasserdüse hat einen Haarriss: Bei meiner Kaffeemaschine kommt bei der Heißwasserdüse das Wasser nicht nur unten raus, sondern spritzt in hohen Bogen seitlich raus. Ich habe...
  5. Delonghi Dedica EC685 - alternativer Siebträger
    Delonghi Dedica EC685 - alternativer Siebträger: Hallo! Hab seit einigen Monaten eine Dedica EC685 und bin prinzipiell recht zufrieden. Hab nun mit einer Eureka Mühle nachgerüstet um frischen...
