Demoka M207, viel Sauerei
Diskutiere Demoka M207, viel Sauerei im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, ich habe eine Democa M207. Nach einem kurzem Mahlvorgang in den Siebträger fällt der Kaffee auch außerhalb des Siebes. Besonders...
  1. maku31
    maku31 Mitglied
    ich habe eine Democa M207. Nach einem kurzem Mahlvorgang in den Siebträger fällt der Kaffee auch außerhalb des Siebes. Besonders ist mir aufgefallen das der Kaffee nicht in´s Zentrum des Siebes befördert wird sondern eher in die hintere Hälfte des Siebes. Hier bildet sich nun ein Berg der nach hinten in Richtung Mühle abrutscht. Würde der Kaffee in das Zentrum befördet könnte der "Berg" in alle Richtungen rutschen und man könnte diesen aus der Mitte heraus auch leichter im Sieb verteilen. Die Maschine hat eine Ausgabe aus Messing.
    Hat jemand eine Erklärung oder gar eine Lösung wie man die Sauigelei etwas eingrenzen könnte?
    MfG Maku31
  2. #2 plempel, 27.01.2008
    plempel
    plempel Mitglied
    AW: Demoka M207, viel Sauerei
    Mahl doch denn Kaffee in ein kleines Marmeladenglas und fülle dann um in den Siebträger. (mit einem "Umweg" über eine Waage hättest Du auch gleich die richtige Menge).
    Ist wahrscheinlich nicht die "coolste" Lösung, aber die Sauigelei hält sich in Grenzen.
    Plempel
  3. #3 espressiman, 27.01.2008
    espressiman
    espressiman Gast
  4. femto
    femto Mitglied
  5. #5 Joschka, 27.01.2008
    Joschka
    Joschka Mitglied
  6. maku31
    maku31 Mitglied
    Hallo Zusammen,
    vielen dank für die Tipps. ;-)
    Grüße maku31
  7. maku31
    maku31 Mitglied
    Habe mir nun eine Compak K3 Touch geholt. Nun hat die Sauerei ein Ende. Kann ich nur empfehlen.
    Gruß Maku
  8. femto
    femto Mitglied
    Ich bin ja nach wie vor zufrieden mit der Demoka M-2o7.
    LG,
    femto!
  9. Arni
    Arni Mitglied
    @ Maku31
    Das hättest du gleich machen sollen. Die Demoka ist an und für sich keine schlechte Mühle. Aber die Lautstärke und das Verstreuen des Pulvers können schon nerven, vor allem da es keine ernst zu nehmende Abhilfe gibt.
  10. mauki
    mauki Mitglied
    Es scheint ein wenig an der Espresso-Sorte zu liegen. Bei 100% Arabica habe ich keine Probleme, bei Robusta-Anteil wird es etwas "unschöner".
    :eek:
    mauk
  11. ASS
    ASS Mitglied
    Ich kann das mit der Sauerei auch nicht so ganz nachvollziehen. Nach Einbau des Metallauswurfs, ist das Problem weitgehend verschwunden, bzw die Streuung des Kaffeemehls hat sich stark vermindert. Es muss wohl tatsächlich auch mit der Kaffeesorte und evtl. der Frische des Kaffees zusammenhängen.
    ASS
  12. maku31
    maku31 Mitglied
    Also bei mir sah es immer aus wie wenn ich die Bohnen mit einer Schlagbohrmaschine bearbeitet hätte, unabhängig von Arabica oder Robusta. Der Metallauswurf konnte in meinen Augen auch keine Verbesserung herbeiführen, die Demoka meines Kumpels macht mit dem Kunststoffauswurf eher weniger, bestimmt aber nicht mehr Sauerei. Übrigens habe ich nicht die Mahlqualität sondern die Sauerei bemängelt. Aber das ist ja nun auch Geschichte :)
    Schönnen Tag noch
    MfG Maku31
  13. #13 Milkyway, 24.02.2008
    Milkyway
    Milkyway Mitglied
    Wenn man mit Timer mahlt ist das alles kein Problem. Ich halte mit dem
    Siebboden den Rüssel zu bis die Demoka ausgemahlen hat und lasse dann
    das Mehl in den Siebträger gleiten.
    Ein anderer Tip:
    Um Restmehl zu entfernen den Deckel de Demoka um ca. 5 mm leicht anheben und schnell wieder aufsetzen. Durch den Druck fliegt ein gehöriger Teil Restmehl aus dem Rüssel.
  14. #14 Bubikopf, 24.02.2008
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Ich besitze eine Demoka mit Glasbehälter und Metallauswurf, sie saut nicht mehr rum als die Ascaso I Mini oder die Eureka MCI. Nur wenn ich die ST sehr voll mahle, geht einiges daneben, sie klumpt aber wesentlich weniger bei gleichem Mahlgrad als die anderen beiden Mühlen, dafür sitzen die ST Halter der beiden anderen Mühlen etwas näher am Auswurf. Alles ist relativ.
    Auch hier wieder der Hinweis auf die empfindlichen Bohnenbehälter der Demoka ( gibt es reichlich alte Threads zu gebrochenen Bohnenbehältern ).
    Gruss Roger
  15. PAPPL
    PAPPL Mitglied
    bei der Demoka 207 mit eingestanzter Demoka-Schrift ist der ST-Halter weiter oben genietet. Es gab auch umgelabelte M207 mit Demoka-Plastikpickerl. Von welcher M207 reden die Leute?
    Vielleicht hat die neueste M207 Version das Problem nicht und andere eben schon.
  16. #16 cafemania, 24.02.2008
    cafemania
    cafemania Mitglied
    So sieht es nach 1-2 Mahlvorgaengen aus- Dabei habe ich nicht sonderlich aufgepasst. Ein Abschlagkasten der davor passt ist bestellt:
    ImageShack - Hosting :: dscf0194dw7.jpg
  17. PAPPL
    PAPPL Mitglied
    Das Bild ist nicht verfügbar (dürfte MS Live Account benötigen).
    Lade es bitte bei imageshack.us rauf.
  18. Arni
    Arni Mitglied
    Es müsste sich doch allmählich herumgesprochen haben, dass die Demoka 203 eine Fehlkonstruktion ist. Der Siebträgerhalter ist viel zu weit vom Auswurfrüssel entfernt, dieser hat eine zu große Öffnung und ist aus Plastik (statische Aufladung). DA hilft alles Schönreden nichts.
  19. #19 Espressi69, 24.02.2008
    Espressi69
    Espressi69 Mitglied
    Ich habe kaum Probleme mit der Sauerei mit dem Kaffeepulver der M203
    aber das stimmt sie ist extrem laut, aber für den Preis halt günstig!
  20. PAPPL
    PAPPL Mitglied
    Für den Preis auch sehr massiv gebaut. Im Inneren alles aus Metall, wie ein russischer Panzer. Da kann man wahrscheinlich mit dem Hammer draufhauen und die läuft weiter.
Demoka M207, viel Sauerei - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Demoka m203
    Demoka m203: Hallo liebes Forum, ich verkaufe diese gut gepflegte Demoka m203 Espressomühle mit dem Chrome Auswurf. Die Mahlkammer wurde von mir gründlich...
  2. Demoka 203 ruckelt/stottert
    Demoka 203 ruckelt/stottert: Schönen guten Abend zusammen, meine Demoka 203 hat über die letzten Wochen hinweg angefangen zu ruckeln, zu stottern, erst selten, dann öfter,...
  3. [Abgelaufen] (Defekte?) Demoka Minimoka
    (Defekte?) Demoka Minimoka: Hi Leute, ich biete meine alte Demoka Minimoka an. Sie hört sich unrund an, Reparaturkosten stehen nicht im Verhältnis zum Preis der Mühle -...
  4. Demoka M-203T Wie stellt man den Timer ein?
    Demoka M-203T Wie stellt man den Timer ein?: Hallo Freunde des guten Geschmacks :-) Ich habe recht wenig Ahnung von Kaffee Mühlen, wollte mir jedoch eine brauchbare zulegen. Nach kurzem...
  5. [Abgelaufen] Demoka Mini Moka M203
    Demoka Mini Moka M203: Ich biete heute eine Demoka M203 von 2007 an. Die Mühle ist gebraucht und hat natürlich ein paar Gebrauchsspuren, ist aber gut in Schuss und...
